Zbierka na monitor pre Kiwi-ho
Re: Zbierka na monitor pre Kiwi-ho
Zdar Horvy, ako sa vedie ? Uz som Ta dlho nevidel online... Minimum je dobrovolne - mozes poslat akukolvek sumu. Ide tu o to zlepsit podmienky jednemu z nas, takze aj symbolicka suma sa rata. :-)
horvy napísal:cavte ludia
aj ja by som prispel niecim - zatial nemam vyplatu na ucte ale o dva tyzdne pride tak by som aj ja daco prispel - len neviem kolko je minimum.
dik za odpoved
Jasne ze suma je cisto dobrovolna.
balia
Dátum registrácie: Št Feb 15, 2007 9:34 pm
Príspevok od používateľa balia »
Prispejem sumou 1500,- Sk
Co si myslite, boli by vhodne tieto a ak ano, ktory ?
http://www.alza.sk/22-lcd-asus-vw222u-c ... d79134.htm
http://www.alza.sk/lcd-displej-samsung- ... d77583.htm
Ja mam nVidiu 7100, s D-Sub aj s DVI, takze by nemal byt problem to prepojit.
Jeden ma vyssi dyn. kontrast a nizsiu latenciu a druhy naopak.
Poslal som Slavkovi maily, ale asi mu nedosli, lebo mne prisiel oznam,
Undelivered, z oboch smtp uctov.
Ja som schopny teraz doplatit 1500, alebo 1500 teraz + 500 o mesiac.
Nemam predstavu aka je krivka poklesu cien, ci je to vyhodnejsie
kupit teraz, alebo napr. par dni pockat.
Kiwi napísal:Co si myslite, boli by vhodne tieto a ak ano, ktory ?
Ahojky,
bohuzial mi vcera nevysiel cas, dneska sa tomu povenujem ... mam access kuk konkretnemu predajcovi kde sa ot bude kupovat.
Viac info vecer.
S
Ahojte,
po zratani vsetkych prispevkov mi vysla suma 9500 - 10500 (niektori dali viac moznosti - podla potreby). Takze som browsol cennik a tu je vystup displayov ktore sa tie peniaze plus/minus vychadzaju:
8.700,- Sk ... ACER AL 2416WB, 24" WUXGA, 1920x1200, 1000:1, 400cd/m2, 5ms, 160o/160o
9.900,- Sk ... ACER-P241WD, 24" WIDE, ACM, 1920 x 1200, 3000:1, brightness: 400cd/m2, 170o, 160o, 5ms, DVI (HDCP), HDMI, MPRII, Black
9.980,- Sk ... Xerox LCD XM7-24W, XM7 24" wide screen, max.resolution 1920x1200,16:9, display colors 16.7M, response time 5ms, brightness (cd/m2) 400, contrast 800:1/2000:1(dynamic), view angle H:V 80/80, dot pitch (mm) 0.270x0.270, panel surface - anti glare, compatibily PC/MC,VISTA, analog input D-SUBx2, digital input DVI-D, pc audio line-in, built-in speakers, stand aluminium, vesa mount (mm) 100x100, consumption 60w.
10.900,- Sk ... SAMSUNG 245B SyncMaster 245B - 24" širokouhlý LCD monitor; doba odozvy 2(G)ms; kontrastný pomer 1000:1 ( DC 3000:1); jas 400cd/m2; pozorovacie uhly 160/160; maximálne rozlišenie 1920x1200; rozhranie DVI+Analog; podpora HDCP; farba čierna; výškovo nastavitelný stojan; TCO03
Vsetky okrem toho Samsungu su skladom.
Ostatne su nad 11.000.
Prosim komentare, pripomienky cim skor, rad by som to v pondelok objednal.
Pridam este zopar 22" - za tie iste peniaze ako 24" sa daju zohnat napriklad tieto:
8.300,- Sk ... GM757AA HP Pavilion LCD w2207h, LCD 22 wide, Bright View technologia, 1680x1050 (WSXGA+), 5ms, 3000:1 DCR, 300cd, VGA+HDMI vstup, 2x USB, výškově nast., vertikálne otočný s funkciou autopivot, repro, SW My Display, Quick View, 2 roky v servise
8.600,- Sk ... Philips 220XW8FB, HDMI pre video s vysokým rozlíšením
Zažite zábavu z médií s vysokým rozlíšením! Pomocou HDMI a SPDIF pre váš zážitok z vysokokvalitného digitálneho zvuku a videa vám tento model 220XW8 s veľkou širokouhlovou obrazovkou zabezpečuje vlastnosti vynikajúceho výkonu a výborného pohodlia.
Obraz/Displej
Typ panelu LCD 1 680 x 1 050 pixelov , Vertikálny pás RGB
Zdokonalenie obrazovky Nelesknúci typ obrazovky , Pevná povrchová vrstva
Veľkosť panela 22"/55,9 cm
Efektívna viditeľná oblasť 473,76 x 296,1 mm
Odstup pixelov 0,282 x 0,282 mm
Svetlosť 300 cd/m2
Pomer kontrastu (typický) 1 000:1
SmartContrast (dynamický) 3000:1
Farby displeja 16,7 mil.
Uhol zobrazenia 170o (H) / 160o (V) , pri C/R > 10
Čas odozvy (typický) 5 ms
SmartResponse 2 ms (sivá na sivú)
Maximálne rozlíšenie 1680 x 1050 pri 60 Hz (digitálny vstup)
Odporúčané rozlíšenie 1680 x 1050 pri 60 Hz (digitálny vstup)
Video frekvencia bodov 205 MHz
Horizontálna snímacia frekvencia 30 - 83 kHz
Vertikálna snímacia frekvencia 56 - 76 Hz
Zdokonalenie obrázkov SmartImage
sRGB áno
Pripojiteľnosť
Vstup signálu Analógové (VGA) , DVI-D , Počítačový zvukový vstup , HDMI
USB 1 x USB 2.0
Vstupný signál videosynchronizácie Kombinovaná synchronizácia , Oddelená synchronizácia , Synchronizácia na zelenej
Iné pripojenia Výstup S/PDIF (koaxiálny) , Slúchadlový výstup
Užitočná funkcia
Vstavané audio 1 W RMS x 2 stereo reproduktory
Vylepšenie užitočných funkcií Zobrazenie na obrazovke , SmartControl II
Ovládacie prvky monitora SmartImage , Automaticky (Späť) , Vstup (Dole) , Jas (Hore) , Ponuka (OK) , Zapnuté/Vypnuté , Ovládanie hlasitosti
OSD jazyky Angličtina , Francúzština , Nemčina , Taliančina , Portugalčina , Ruština , Zjednodušená čínština , Španielčina
Ďalšia užitočná funkcia Kompatibilné s Kensington uzamknutím
Kompatibilita s Plug & Play DDC/CI , sRGB , Windows 98/ME/2000/XP/Vista
Regulačné schválenia Značka CE , EMC , Energy Star , FCC-B, UL, CSA
Naklonenie -5° až 20°
Príslušenstvo
Zahrnuté príslušenstvo Napájací kábel striedavého prúdu (AC) , USB kábel , VGA kábel , Audiokábel
Manuál používateľa áno
8.900,- Sk ... NEC, 22" LCD W-TfT, NEC MultiSync LCD 225WXM, 22" W-tnTFT 16:10, 0.282mm, 176?/176? pri 10:1, 300 cd/m2, 1000:1, 5ms (1+4), 1680 x 1050 @ 60 Hz, DVI -D + VGA, audio , sRGB, Dynamic Visual Mode, NaViSet, TCO 99/03, certifikat ISO-13406-2, Silver/Black Ultra tenky frame - 15mm
Jestli mohu doporucit, tak Acer ne. Xerox neznam. Nec snad neni spatny. Samsung OK, HP jako spotrebak take OK.
Takovy detail - ma kiwi grafiku s DVI vystupem?
Honza napísal:Jestli mohu doporucit, tak Acer ne. Xerox neznam. Nec snad neni spatny. Samsung OK, HP jako spotrebak take OK.
Pisal ze ma:
Tiez si myslim ze Acer je dost slaby. Samsung, NEC alebo HP.
Pls vyjadrite sa slobodne, nie som v tom extra odbornik, len viem ze kolega kupoval HP lebo ma velmi dobre farby. Ale zas je to len 22" a ten Samsung je 24".
Kiwi co ty na to?
Uvital by som diskusiu, ak treba dame hlasovanie.
Ak treba pridam dalsie displaye z ponuky.
Piste, piste, piste.
tahanko
aj ja by som chcel prispiet - 500Sk ked mozem
Pozrel som si teraz recenzie, tak v nich jednoznacne vitazi zo spominanych,
SAMSUNG 245B SyncMaster 245B - 24" širokouhlý LCD.
Len neviem kolko by som musel doplatit. Som on-line, tak mozme sa dohodnut,
co a ako dalej.
HP a dobre barvy. Asi jsi myslel tiskarny :lol:
Jestli se i Kiwi kloni k Samsungu, tak je to z meho pohledu skore jasne...
Ten Acer 24" ma zle podsvietenie, jedinou jeho vyhodou je cena a plocha, ale inak nic.
Ten Samsung ma rovnomerne podsvietenie a homogenitu obrazu a este v tej
recenzii pisu, ze je vhodny na dlhodobu pracu s textom.
To ze ma uhly 160/160 ma nezaujima, ja nebudem pisat texty pri pohlade zboku.
Za tu cenu je to vyborny monitor, Samsungy su vseobecne spicka.
Ale nehovorime o farbach, tam je dobry napr. EIZO CG241W,
ale 62000 Sk je ina kategoria :)
Kiwi napísal:Ale nehovorime o farbach, tam je dobry napr. EIZO CG241W ale 62000 Sk je ina kategoria :)
CG241W je primo vyborny - uz nic jineho nechci 8)
Takze Samsung?
Muze organizator pres PM nebo mail obeslat ty, kteri se do sbirky prihlasily, jake jsou moznosti poslat penouze?
A kolik se vlastne vybere podle nabidnutych castek
(pro doplneni, muze poslta treba tisic korun).
