Dýchanie
shrobi
Dátum registrácie: Po Feb 05, 2007 10:20 pm
Dýchanie
Príspevokod užívateľa shrobi » St Feb 14, 2007 7:58 pm
ahojte, minule ma napadla zaujimava myslienka:
objem vdýchnutého alebo objem vydýchnutého vzduchu je vacsi?
podla mna objem vydýchnutého vzduchu. mne sa to zda logicke kedze pri vnutornom dychani nastava reakcia:
cukor (z potravy) + kyslik (dychanie)=> oxid uhlicity(vydych) + voda (vydych)
Je to hovadina ale neda mi to spat :(
Príspevokod užívateľa slavko.sk » St Feb 14, 2007 8:03 pm
Objem plynu - vzduchu - je velmi vazna vec. Totiz pri plynoch sa o objeme nehovori ak si dobre pamatam fyziku.
Idem len o kapacitu pluc ktora sa meria na objem ale to je objem vody ktoru clovek vytlaci pri plnom vydychu, nie objem vzduchu.
Tot' moj nazor.
shrobi
Príspevokod užívateľa shrobi » St Feb 14, 2007 8:08 pm
aha diky no a co hmotnosť vydýchnutého a vdýchnutého vzduchu?
azor666
Príspevokod užívateľa azor666 » St Feb 14, 2007 8:46 pm
Obecne to nejde ric. Zalezi na kokretnich podminkach.
Priklad nadechujes suchy vzduch a vydechujes vzduch obsahujici vodni pary. Nebo opacne.
Dale tlak vzduchu, obsah kysliku, pevnych castic, teplota, fyzicka namaha/stav cloveka.........
Za urcitych podminek i tepla voda zmrzne rychleji nez studena :)
Príspevokod užívateľa slavko.sk » St Feb 14, 2007 9:42 pm
Plyn sa vo vseobecnosti - fyzikalne - popisuje inymi velicinami ako pevne skupenstvo a kvapalne.
Tak ako u kvapaliny sa neudava rozmer lebo zalezi od nadoby v ktorej ta kvapalina je tak aj pri plyne sa neurcuje objem.
Takze pri pevnych latkach sa urcuje napr. hmotnost, rozmer, teplota a neurcuje sa tlak.
Pri kvapalnych sa urcuje hmostnost, teplota (myslim ze aj vyskozita) a neurcuje tlak (kvapaliny su nestlacitelne) a rozmer.
Pri plynoch sa urcuje hlavne teplota a tlak a neurcuje sa objem a rozmer.
Snad som sa moc nesekol a este si nieco z fyziky pamatam. Kludne ma opravte.
Asi tak. Takze aby sme sa vratili k tvojej teme, skor by sme mali rozmyslat nad zmenou tych hodnot plynu - vzduchu, pri nadyche a po vydyche, ktore sa daju merat. Tam by mohla nasa debata pokracovat.
Osobne si teda myslim ze vzduch je hlavne teplejsi a to je ta energia ktoru tam da ludske telo (pokial vonka nie je viac ako 37 stupnov).
Príspevokod užívateľa Honza » St Feb 14, 2007 10:36 pm
azor666 napísal:Dale tlak vzduchu, obsah kysliku, pevnych castic, teplota, fyzicka namaha/stav cloveka.........
Zmena teploty me hned napadla...ale promile alkoholu v krvi jsi zapomnel :lol:
Zerkof12
Príspevokod užívateľa Zerkof12 » St Feb 14, 2007 11:55 pm
tu sa riesia veci... si pripadam ako menejcenny, vobec neviem o com vravite :oops:
ci si zrovna prdnes s tym nesuvisi, lebo ten vzduch ide z "traviacej sustavy" nie z pluc, caK?
azor666
Príspevokod užívateľa azor666 » Št Feb 15, 2007 12:10 am
Honza napísal:Zmena teploty me hned napadla...ale promile alkoholu v krvi jsi zapomnel :lol:
ROFL megaLoL
Vzhledem k tomu co za neskutečnou hovadinu tady řešíme (shrobi-mu sa hluboce omlouvam ;) ) Tak tohle asi bude rozhodující prvek
OnTopic
V nemocnicích dělají hlavně pro sportovce měření kdy je připojej na EKG, respirátor a nechají šlapat na rotopedu (běžet na pásu...) Z toho by něco vykoukat šlo.
Zerkof12
Príspevokod užívateľa Zerkof12 » Št Feb 15, 2007 12:19 am
btw. objem pluc sa oi naozaj meria na bycikli u sportoveho lekara, kde mi povedali ze mam pluca nadpriemerne velke, ale ze moja kondicka je asi ako kondicka 99 rocneho cloveka... snazim sa zlepist si vykonnost organizmu a pluc hlavne fajcenim :D
Zerkof12
Príspevokod užívateľa Zerkof12 » Št Feb 15, 2007 12:22 am
OT: ak si z vas niekto najde cas na nate hladat aj nieco ine ako "How to", " Error -503" a tak podobne, ja celkom casto chodim na http://www.osel.cz, celkom sa mi ta stranka paci, su tam zaujimave veci, hoci ani tam nicomu nerozumiem :lol:
azor666
Príspevokod užívateľa azor666 » Št Feb 15, 2007 12:50 am
na 503 howto imho není. To je někde chyba v přenosu. Buď jim spadne server (je to nekomercni a nevím jak financovaný projekt) nebo máš "na cestě" příliš horlivý FW, proxy.... Když ho ping-neš tak funguje???
Príspevokod užívateľa slavko.sk » Št Feb 15, 2007 1:09 am
No ked som slapal na bicykli u doktora tak mi merali tlak, tep a nakoniec vykon vo Wattoch, myslim ze som dal az 0,75W po dobu 2 minut - co bola dost dobra makacka - ale problem bol ze sa mi zvyseny tep, myslim ze 120+, nevratil do normalu ani za 10 minut co znamena ze tiez som s kondiciou na tom ako Zerkof12 - ale snazim sa, fajcim kazdy den a pivo tiez skoro kazdy.
Inak trenovanym sportovcom sa tep vrati do normalu za 1-2 minuty po zatazi.
azor666
Príspevokod užívateľa azor666 » Št Feb 15, 2007 1:17 am
Slavko: Sry ale 0,75 W je asi bug
Kdyby sis připnul dynamo na kolo tak 0,75 si neposvítíš
0,75KW to také nebude. Armstrong zvládl 0,5 KW(ale půl hodny). To bych se nedivil, že 10 min vydýcháváš.
Nemá tam být 75 W ?
Zerkof12
Príspevokod užívateľa Zerkof12 » Št Feb 15, 2007 1:34 am
ale Azor, nechytaj ma za slovicka (ten error 503)... Btw. existuju aj ine softy ako IE, kotre poskytuju mnozstva nedokumentovanych errorov :lol:
inak myslim, ze ak to bolo po dobu 2 minut tak skutocne mohlo ist o 0,75kW
Re: Dýchanie
Príspevokod užívateľa gabberattack » Št Feb 15, 2007 3:15 am
shrobi napísal:ahojte, minule ma napadla zaujimava myslienka:
Prepac, ale riesis podla mna fakt blbost. Nemozes brat dychaci system ako uzavrety okruh, ked komunikuje s ostatnymi a plyny sa v organizme presuvaju. Povedal by som, ze zalezi na okolnostiach, kedy je jeden, alebo druhy objem vacsi. Navyse objem sa pre dychaci system velmi nehodi, skor by som hovoril o moloch plynu. To s tym cukrom a CO2 nie je take jednoduche, ako ucia v skole. ;-)
