Pretaktovaval uz niekto z boincakov Q6600?
Mam ho na doske P5B Plus s Vistou 64 a nemozem sa dostat ani na 3G/CPU aby s vypoctom bol stabilny. Zatial som na 2,88 GHz, pricom je teplota CPU len mierne "nadizbova" - 27-28 st.C.
Pri zvyseni taktu si doska automaticky nastavi vyssie napatie pre CPU, ale po nabehnuti vykonu CPU na 100% napatie zacne klesat a smitec. So zdrojom tento problem absolutne nesuvisi.
Q6600
V teste: http://www.pctuning.cz/index.php?option ... &Itemid=28,
za vhodnych podmienok je uvadzana frekvencia az 3,6 GHz, zaistena stabilita na 3,33 GHz.
Je mi jasne, ze mam inu dosku aj iny kus procesora, len ten rozdiel sa mi zda byt trochu velky. Mam podozrenie na brzdu zbernice medzi dvojicami jadier, ktora asi nebude znasat prilis viac ako 1066 MHz FSB.
S verziou sa ozvem vecer, v hlave ju prosto nemam, viem len ze ma zamkuty nasobic FSB (9).
Zdroj je Corsair 520 Watt, preto pochybujem o jeho nedostatocnosti pre krmenie CPU.
Este asi skusim nastavit manualne aj napatie. Momentalne to je asi na 1,26 V.
Tu je zaujimavy clanok http://www.behardware.com/articles/651- ... q6600.html pisu tam aj ze by nemal mat viac ako 102W odber takze ten zdroj by to mal zvladnut ale ako som uz pisal, dolezite je kolko dokaze dat zdroj prave do toha kabla ktorym sa napaja procak.
Pisu tam aj ze s niektorymi doskami je problem ho pretaktovat a ani oni nevedia preco. Ale ze na 3GHz im isiel stabilne.
Tiez tam pisu ze pri niektorych doskach je problem pri zvysovani FSB.
Podla mna je tam niekde pes zakopany.
Pozri stranku http://www.pretaktovanie.sk, sekciu procesory,
link
pri taktovani musis vypnut EIST, a C1E, lebo ti bude
BIOS alebo operacny system stale znizovat nasobic
a upravovat frekvenciu na 0.6 normalnej hodnoty.
Pamate daj na najmensiu frekvekciu s najmenej agresivnym
casovanim, skusaj pomaly dvihat FSB Voltage, MCH Voltage,
ak je to nestabilne na Normal hodnotach, napatie CPU,
ak je teplota OK, daj 1.35 az 1.4 postupne, lebo doska
aj tak podvoltuje, cize realne napatie bude podstatne
nizsie az o 5, 6 aj viac %. Ked zistis strop procesora,
tak postupne taktuj DDR2, cim vacsia FSB, tym vacsii
throughput medzi RAM a CPU. Ono je dolezite, aby si
mal stastie na CPU, v ktorom su podobne dvojjadra,
ak je jedno vyrazne horsie, tak smola. Este k tej FSB,
skus FSB x 9 = constanta = FSB x 8, co bude vykonnejsie,
ak uz budes mat vedomosti o strope DDR2, ktore mas.
link
Kdyz jsem pred rekolem testoval prvni quad-core, nebyly k tomu jeste poradne desky (tedy krome Intel Confidential) a slo o predprodukcni samply. Zato byl otevreny nasobic, takze jsem na to sel hrube nasobicem.
Jak pise Kiwi o kvalite jader, mas uz novou revizi G0?
Pri taktovani Core 2 je obecne vetsi seda zona ne/stability - napriklad oproti AMD. U AMD se da stabilni strop najit docela snadno, pak snizit rychlost sbernice treba o 3 MHz a pohoda.
U Core 2 treba neco pojede stabilne, na jinou aplikaci bude treba jit s frekvenci jeste nize. U quad-core to plati jeste vic.
Ja sel z 2.4 na 2.7 a vic zatim neresil. (mam Intel desku).
btw, vitej do klubu, marpes.
K tym teplotam. Zistenie teploty pomocou BIOS-u,
ci utilitami, ktore to citaju z cidla dosky je nepresne
u niektorych chipsetov, napr. P965 aj o 15 az 20 *C.
Skus si spustit, ak mas WIN , Intel TAT ( Intel Thermal
Analysis Tool ), ten zatazi jadra na maximum, a ziadny
iny program, napr. Prime, Super PI, Orthos, ci BOINC,
to nezatazi viac. Odcitaj od teploty jadier 15 *C,
a mas TCaseMax.
Pozri:
link
alebo:
link
Tiez pozri:
Intel
tam najdes specifikaciu procaku podla sSpec alebo
stepingu, ktory mas. Good luck.
a mas TCaseMax.
Pozri:
link
alebo:
link
Tiez pozri:
Intel
Uz som konecne doma, takze info o CPU
Processor Specifications:
sSpec Number: SLACR
CPU Speed: 2.40 GHz
PCG: 05A
Bus Speed: 1066 MHz
Bus/Core Ratio: 9
L2 Cache Size: 8 MB
L2 Cache Speed: 2.4 GHz
Package Type: LGA775
Manufacturing Technology: 65 nm
Core Stepping: G0
Thermal Design Power: 95W
Thermal Specification: 71°C
Core Voltage: 1.100V-1.372V
a idem sa ponorit do droblemu zrkadloveho C a zmeny taktu.
PS - dakujem za informacie a rady!
sSpec Number: SLACR
CPU Speed: 2.40 GHz
PCG: 05A
Bus Speed: 1066 MHz
Bus/Core Ratio: 9
L2 Cache Size: 8 MB
Core Stepping: G0
Re: Q6600
Mám Q6600, rev. G0, počítám QMC 24/7. Bohužel, zvolil jsem špatnou desku ASUS P5B-MX/VGA, která umí jen FSB 1299 MHz a šmitec. To je u Quadu 9x425MHz, při Ucore 1,200 - stabilní stroj, teplota CPU 54st.marpes napísal:Ratam na nom hlavne CPDN a Cosmology. Obcas LHC, Malariu, Reisel.
Denne asi 2500 bodov.
Teraz medzi sviatkami chcem este zdvihnut frekvenciu (zatial idem stale na 2,88 GHz)
SPACE FAMILY
Re: Q6600
Ja snad ty quady zacnu taky clocklovat...
