Ludkovia, som prave u znameho v Bostone a snazim sa poriesit problem so sietou:
router:
Netgear LAN & WiFi
masiny:
WinXP - LAN acces + usb printer sharing
MacOS X - WiFi access
WinXP - WiFi access
WinVista - WiFi access
Situacia:
WinXP masiny vidia seba aj MacOS, plus printer
MacOS vidi WinXP aj printer
WinVista vidi MacOS
Otazka: ako rozchodit WinXP-WinVista-MacOS aby sa videli a Vista mala pristup na printer?
Sietovanie pre viacsystemovu domacnost
Naposledy upravil/-a gabberattack v Ne Júl 13, 2008 4:26 pm, upravené celkom 1 krát.
Re: Sietovanie pre viacsystemovu domacnost
Nepises, co znamena "vidia" (resp. "nevidia") - ide vobec ping na IPcky? Alebo na IPcku ide, ale meno nerozlisi? Alebo ide ping aj na meno, ale pri browsovani siete cez Windoze ikonu niektore masiny nevidiet?gabberattack napísal:Ludkovia, som prave u znameho v Bostone a snazim sa poriesit problem so sietou:
router:
Netgear LAN & WiFi
masiny:
WinXP - WiFi access
Situacia:
WinVista vidi MacOS
To, ze MacOS vidia vsetci by mohlo znamenat, ze subnet a IPcky su nastavene dobre (ak sa pouziva DHCP server v tom routeri, tak je to v pohode).
Moj tip: Softverove firewally su zapnute na default a schovavaju servicy na masinach... Zapni plne logy na firewall (denied aj allowed access) a skusaj najprv pingovat a potom browsovat masiny, potom uvidis, ci to stopol firewall, alebo ci su zle nastavene/nenainstalovane vyssie protokoly (Windows Sharing)...
Používám Windows Server 2003 x64, asi přejdu na 2008.
Palo M - vdaka za tip - pomohol. Tym videnim som myslel browsnutie na lokalnej sieti do zdielaneho priecinka. Router pouzival DHCP - ako si pisal. Plan bol spravit vsetky masiny schopne tlacit, zdielat subory a mat pristup k suborom na ostatnych zdielanych masinach. Vsetky Windovsy mali Comcast security center, ktory robil potiaze a po nahradeni Avastom a vypnuti firewallov boli schopne zdielat subory, tlacit aj citat subory na sieti (ale len XP). Najskor som ich ale musel dat do spolocnej "workgroup" - nechceli zozrat tlac pokial masina s printerom bola v inej. Nakoniec som skoncil tak, ze 3 masiny WinXP a 1 masina MacOS bezia podla planu, ale Vista notebook nie. Proste je v tom systeme bordel, nie je vidiet na sieti a nema uz ani ten pristup k Macu, ako predtym. Som sa po dlhom hladani dostal k tomu, ze pouziva iny system zdielania ako XP a na hrabanie sa v registroch Visty fakt nemam chut ani odvahu. Odporucil som znamemu downgrade na XP, pripadne zakupenie MacBooku. Este dobre, ze nechcel rozbehat dual boot Win/Linux, pripadne Mac/Win/Linux so zdielanim a tlacou.
Honza, potom zahlasuj za "iny system". Menu pre vytvorenie hlasovania mi dalo maximalne 10 moznosti, takze som vybral vsetky hlavne, co ma napadli. Ten Tvoj uz sa zial nezmestil.Honza napísal:Používám Windows Server 2003 x64, asi přejdu na 2008.
Sak tie predpotopne 16-bitove WIN 95/98, 2000 a ME vyhod a daj tam WIN SERVER 200x.
OK, upravene. Ma este niekto nejaky iny "exoticky" system ? Co tak spustat BOINCa v MS DOS ?Kiwi napísal:Sak tie predpotopne 16-bitove WIN 95/98, 2000 a ME vyhod a daj tam WIN SERVER 200x.
No ked podporuje DPMI, tak v tych 16-bit WIN 95, ktore maju jadro prevzate z 8-bit systemu,
ktore bezalo na 4-bitovom CPU, tak hej.
