ahoj vsetci.....
projekt boinc ma dost zaujal a tak som sa rozhodol don zapojit... ale ulohy ktore mi chodia, maju cas dokoncenia na mojom PC asi tak 9 hodin, a ja nemam moznost mat tak dlho zapnuty pocitac.... samozrejme, je tam moznost pauznutia a prave v tom je moj problem.... ked ulohu pozastavim a potom dam pokracovanie, zacina znova od zaciatku.... je to tak aj vtedy, ked zostanem prihlaseny na pocitaci a pauznem ulohu, a aj vtedy, ked pocitac vypnem a na druhy den zapnem..... prosiiim vas velmi, pomozte mi, alebo mi aspon povedzte v com je problem, lebo by som chcel pomahat vyskumom..... dakujem
problem s pokracovanim v rozpracovanych ulohach
robil som projekt rosetta@home... ked sa to nebude dat pauznut, tak asi z neho vela neurobim, alebo budem musiet zapnut komp hned ked dojdem zo skoly, aby som to stihol..... a ak mozem poprosit o info, ci sa da pauznut aj lhc@home a climateprediciton@home..
ale dakujem za pomoc....
Naposledy upravil/-a delavei v Ut Apr 24, 2007 6:38 pm, upravené celkom 2 krát.
V kazdej jednotke E@H (a inych projektov kde su implementovane) su zadefinovane urcite check-pointy (kontrolne body), ktore musis dosiahnut - potom sa vypocet po preruseni spusti od toho bodu.
To znamena ze ak prvy kontrolny bod je po desiatich minutach a Ty restartujes jednotku po siedmych, vypocet zacina od zaciatku. Ak sa jednotka restartuje po jedenastich minutach, vypocet zacina od prveho kontrolneho bodu a stracas len tu jednu minutu. Ak je dalsi kontrolny bod zadefinovany po 20-tich minutach a jednotka sa restartuje po 19-tich, vypocet bude pokracovat od prveho kontrolneho bodu a stratil si 9 minut...
Kontrolne body sa lisia v roznych projektoch a typoch jednotiek (niekde nie su implementovane vobec).
Vo vacsine projektov nemas moznost si pozriet kolko casu Ti zostava do najblizsieho kontrolneho bodu, myslim ze iba Climateprediction ukazuje pri zobrazeni grafiky kedy sa dosiahne najblizsi check-point.
Ak Ti pocitac bezi iba par hodin denne, potom je mozno vhodnejsie pouvazovat o inych projektoch, ktore maju kratsie jednotky.
Pozri si Honzovu tabulku narocnosti projektov a vyber si vhodny projekt.
Rosetta je defaultne nastavena na 3 hod. pocitania na jednu ulohu. V nastaveniach na stranke sa da nastavit dlzka vypoctu a to od 1 hod. az po 24 hod. na WU.delavei napísal:robil som projekt rosetta@home... ked sa to nebude dat pauznut, tak asi z neho vela neurobim, alebo budem musiet zapnut komp hned ked dojdem zo skoly, aby som to stihol..... a ak mozem poprosit o info, ci sa da pauznut aj lhc@home a climateprediciton@home..
Mas Celeron 2,4 GHz a ak si nerobil zmeny v nastaveniach, tak vypocet jednotky by nemal prekrocit 3 hod. Po par vypocitanych ulohach by mal cas do dokoncenia ulohy ukazovat spravne.
Samozrejme Rosetta sa da pauznut. Pri zobrazeni grafiky vidis v pravo dole kolky model sa pocita. Vysledok uklada priebezne vzdy po dopocitani modelu v ulohe. Kazda uloha je specificka a pocet modelov v jednej ulohe moze byt od 1 az po niekolko desiatok. Ak sa uloha bude pocitat napr. uz 1,5 hod. a simulovat 4 model proteinu, tak po pauznuti a znovu spusteni zacne nie od prveho modelu, ale od zaciatku stvrteho. Stratis teda len cas, ktory PC pocital pri 4 modely. Zial percenta sa zacnu odratavat znovu od 0, no nemaju vplyv na dlzku vypoctu (ak si vsimnes pri dokoncovani vypoctu pauznutej ulohy, percenta uz znova ukazuju priblizne taku hodnotu ako keby si ulohu nepauzol. Asi bezia rychlesie )
Ak chces pocitat climaprediction, tak na tvojom PC by vypocet ulohy trval priblizne 5 mesiacov, t.j.asi 3 700 hod. (pri 160-rocnom modely) a to by musel ist 24 hod 7 dni v tyzdni.
