boinc client GNOME versus terminal
Skusali ste o kolko pojde rychlejsie client cez konzolu bez grafickeho prostredia optroti napr. GNOME ?
Re: boinc client GNOME versus terminal
Podla toho na akom HW bezis...
Na Q6600 s 2GB RAM sa to vobec neprejavi. Na slabsich zostavach (P3, P3 a pod) sa to moze mat nepatrny vplyv.
Textovy rezim moze pomoct hlavne ak ma niekto integrovanu grafiku (menej RAM sa alokuje pre grafiku, zvysi sa priepustnost pamate kedze pre grafiku sa presuva menej dat), ale rozdiely su zanedbatelne.
Ked chcem skontrolovat BOINC, tak v graf. mode pozivam vncviewer, tkvnc, xtightvncviever.
Co mam pouzit, ak chcem vidiet len konzolu, ked mi tam graf. prostredie nebezi ?
Sak aj na cmd line verziu BOINC managera sa da pripojit ci uz akymkolvek GUI BOINC managerom (ak mas otvoreny TCP port) alebo inymi nastrojmi ako napriklad BOINCView a podobne. Ja tak chodim na HPUX masiny a podobne linuxove humusy.
The secure way to set up remote access to a client is by using a file called remote_hosts.cfg. The file contains the IPs or hostnames for all computers which are allowed to access the client. To allow global remote access to the client, the client has a command line switch called "-allow_remote_gui_rpc". You only need to setup the client to start with this parameter, but be sure you use remote access authentification described in the link below
Teda ako ma vyzerat ten remote_hosts.cfg a kde ho mam vytvorit ?
remote_hosts.cfg treba vytvorit v hlavnom BOINC adresary (presne tam kde mas aj binarky a xml subory napr. client_state.xml)
V subore mozes pouzit kombinaciu IP adries alebo mien pocitacov (ak Ti cielova masina vie identifikovat hostnames) z ktorych sa chces pripojit:
192.168.0.10
orion
pegasus.mojadomena.sk
Vo firewalle musis povolit port TCP 31416
V subore gui_rpc_auth.cfg si mozes nastavit heslo s ktorym sa budes remotely pripajat (obycajny textovy format).
Hefto99 napísal:V subore gui_rpc_auth.cfg si mozes nastavit heslo s ktorym sa budes remotely pripajat (obycajny textovy format).
Myslim ze to musis urobit, bez toho mi to neslo. Textovy fajl ktory ma v sebe heslo na pripojenie.
slavko.sk napísal:
Mozes subor gui_rpc_auth.cfg nechat prazdny, v tom pripade sa budes prihlasovat bez hesla.
No urobil som vsetko, ale ked som spustil Boincview cez Wine, tak mi krachla cela siet
a pol hod. som sa nemohol pripojit k netu, vsetko som musel vypnut a znova nahodit
vsetky compy. Do remote_hosts.cfg com dal riadok 192.168.1.3, pripajal som sa z compu
192.168.1.2, na 192.168.1.3 som boinc spustil z teminalu prikazom:
./boinc --allow_remote_gui_rpc --gui_rpc_port 31416
Ked sa pripajas z compu 192.168.1.2 na 192.168.1.3, na compe 192.168.1.3 musis vytvorit subor remote_hosts.cfg s IP adresou 192.168.1.2 (nie naopak).
/aj ked - siet by Ti koli tomu rachnut nemala.../
Tak som to urobil ako pises, problem bol v tych heslach, lebo tam boli vygenerovane
automaticky ine. Len teraz neviem v tom BoincView najst menu, alebo ikonu, kde
zobrazim stav odoslanych a prijatych WU aktualne beziaceho projektu. :shock:
Aha Tasks, uz to vidim. :D Ok. Dik za rady. Ale co v pripade, keby som sa chcel
pripojit z nejakeho vopred neznameho PC, ked povolim vsetky IP, tak sa mi
tam moze lognut kto chce, ak pozna heslo. Hm ?
Kiwi napísal:Tak som to urobil ako pises, problem bol v tych heslach, lebo tam boli vygenerovane
1. vsetky IP tam nedas lebo wildcarty to nepozna, len IP alebo FQDN
2. ako som pisal, to heslo tam treba, aspon mne to bez hesla neslo a je dobre tam mat heslo kvoli bezpecnosti
3. pokial tam nemas fajl remote_hosts.cf tak by mu malo byt jedno odkial sa konektujes - pod windows mi to nefunga a musi tam ten fajl byt
Tot' moje skusenosti.
No keby som bol mimo domu a mal pristup k PC, tak ako sa tam dostanem a sucasne
aby sa tam nedostali ini. Len ochrana tym heslom ?
slavko.sk napísal:3. pokial tam nemas fajl remote_hosts.cf tak by mu malo byt jedno odkial sa konektujes - pod windows mi to nefunga a musi tam ten fajl byt
Nie: pokial nemas remote_hosts.cfg, tak Ti nedovoli sa pripojit vobec. Mozes mi verit, mam to overene :)
[edit] Respektivne naozaj mu je to jedno odkial sa konektujes, pristup nepovoli [/edit]
To Kiwi: pokial sa chces pripajat z dopredu neznamej IP adresy, tak najlepsie cez SSH a boinc ovladat cez prikazovy riadok. Mozes si vytvorit aliasy
pre jednotlive commandy aby si si nemusel pamatat syntax :)
V remote_hosts.cfg naozaj musia byt prednastavene konkretne IP adresy alebo mena masin z ktorych sa budes prihlasovat. Starsie BOINC manazeri
dokonca overovali ci su tieto adresy zive ked sa startoval boinc => a dotycna masina musela byt dosiahnutelna, inac boinc z nej neskor nepovolil pristup.
Cez SSH sa mozes pripajat s klucom ktory mozes nosit so sebou napr. na USB kluci, je to bezpecnejsie ako s uid/heslom.
A ako vygenerujem tie kluce ? Lebo predpokladam, kazde PC musi mat jedinecny.
Da sa potom pomocou takeho kluca pripojit aj z WIN, alebo len cez ssh z konzoly Lin
