Q6600 overclock
Phenom bug
- MeX
- Site Admin
Re: Phenom bug
Cim lepsi pagerank, tym lepsie umiestnenie a tym viac ludi sa snad o BOINC dozvie, takze fajn
Q6600 overclock
Q6600 overclock
- MeX
- Site Admin
Re: Phenom bug
A este uz ked sme pri tych procesoroch, robil niekto nejaky prehlad, ktory procesor, ktory sa da realne kupit je najlepsi co sa tyka pomeru cena/vykon? S ohladom na spotrebu pri 100% zatazeni, prip. aj bez zataze.
Re: Phenom bug
Pred rokem az 1,5 rokem byla nejlepsi volba Core 2 Duo, noveji pak Q6600. Ted muze byt situace trochu "slozitejsi" ale pro BOINC obecne plati, ze cim vic jader, tim lepe.
Re: Phenom bug
A co je to 100 % zatazenie ? WCG, QMC, Riesel zeru na tom istom procaku, pri tom istom chladeni,
rozne, takze aj fany idu rozne a teda nelinearne na vykone CPU, ktoreho strata linearne zavisi
na CPU clock, a kvadraticky na Vcore. Pri vodnom chladeni + teplota vody, prietok pumpy, vytlak pumpy,
viskozita chladiacej kvapaliny, pH, vodivost kvapaliny, za--nost bakteriami, elektrolyza medzi komponentmi
chladenia, atd. Optimalizaci na dany CPU, jeho cache, latencia pamati, frekvencia pamati, OC pamati,
napatie FSB, MCH, PCIE, chladenie NB, SB, chladenie napatovych regulatorov, Peltier aspon 150 W,
fazove chladenie, teplota v izbe, prasnost, pretok vzduchu v case CMF x 1.69 = m3 per hour,
disky, raid, mechaniky, ucinnost zdroja v nelinearnej zavislosti od vykonu PC ,,, ???
- MeX
- Site Admin
Re: Phenom bug
100% zatazenie CPU = unix load 1.00 1.00 1.00 resp. 1.00 x Z, pricom Z je pocet CPU/jadier. Rovnako vo Windows 100% zatazenie CPU = CPU Usage 100% napr. v Task Manager-i. Ostatne komponenty vratane chladenia, pamati atd. mozeme pre jednoduchost uplne vynechat, resp. porovnanie by malo vzist z rovnakych podmienok = idealne rovnaky (BOX?) chladic a nepretaktovany (panensky
) stav CPU, rovnaky pocet diskov, platformovo rovnaka MB, atd. - aj ked to pre samotne porovnanie to nie je podstatne. Spotrebou som mal na mysli cisto spotrebu CPU bez nicoho dalsieho. Co sa tyka projektu, je to vlastne rovnako jedno, ale aby bol pri teste rovnaky, resp. to plati pre akykolvek benchmark.
Re: Phenom bug
Xlapci /Kiwi,Mex/ LOOL hlavne ze si rozumiete
2. a 3. post dozadu.
Re: Phenom bug
Vlastne som len xcel dodat ze vysiel do predaja Phenom Black edition cize s odomknutym nasobicom.....mno tak neviem ci nepojdem ho pozriet ....stat by mal do 7000 s dph... infoska na http://www.cdr.cz
- Zerkof12
Re: Phenom bug
Myslim, ze som ten Phenom BE videl pretaktovany na cca 3.OG co sa mi nezda nejak ohromujuco vela...
A este som niekde cital, ze ten znamy Phenom bug "pochadza" este z cias AMD K6-2, takze to nebude az take horuce si myslim...
- MeX
- Site Admin
Re: Phenom bug
Ja som akurat tusim dnes prvykrat videl nejaku novinku, ze Phenom niekto dokazal pretaktovat na 3GHz. Neviem dalsie podrobnosti ale dovolim si povedat, ze to ale bolo za takych podmienok, ktore su v reale financne a prakticky nerealizovatelne alebo nezmyselne.Zerkof12 napísal:Myslim, ze som ten Phenom BE videl pretaktovany na cca 3.OG co sa mi nezda nejak ohromujuco vela...
Re: Phenom bug
Vcera myslim boli uvolnene Phenomy uz s opravenou chybou - verzia s koncovkou 50 namiesto 00. Akonahle budu dostupne v mojom obchode, tak hned objednam a poskladam nejaku masinu - dam vediet ako bezi.
Re: Phenom bug
Takze 9850 sa uspesne zapojila do boja s malariou. Zatial som nejake bugy nespozoroval az na jeden prave pred chvilkou. Ked som sa pozrel par minut dozadu na status masiny, tak vykazovala neaktivitu. Boinc sa javil ako "uninterruptable process" a vsetky styri malarie boli "zombie process". Moze to mat suvislost s procesorom? Masina bezala 24/7 asi 3 dni. Link na nu je tu.
Re: Phenom bug
Ja by som masinu otestoval na PrimeGrid, ale tych najstress ulohach, tam su asi 3 typy WU.
Ak zvladne tie ulohy, tak potom by to malo byt za tych istych tep. podmienok ok.
