Pretaktovanie procesora Intel a RAM.
Máte záujem o článok o pretaktovaní Intel CPU a RAM ?
Áno
15
88%
Nie
2
12%
Celkom hlasov: 17
Re: Pretaktovanie procesora Intel a RAM.
nevadi, skusim nejaky cas bezat na 180Mhz, uvidim... vyssie urcite nepojdem
diki za rady... :D
Len ho musis pred pouzitim otestovat napr. cez Orthos, alebo skusit aspon RieselSieve, ak ti pobezi aspon
2-3 dni stabilne, tak je to ok.
Mozes pouzit aj GIMPS a v nom zvolit torture test, ak ti toto prejde bez chyb tak si viac-menej v pohode. Je ale rozdiel nieco skusat v zime, ked je teplota o dost nizsia ako v lete.
Samozrejme, ze to treba skusat, pri max. teplote v miestnosti, ergo ked ti to bude bezat
2 dni stabilne pri teplote v miestnosti 22 *C, to neznamena, ze to bude bezat stabilne aj
pri 23, 24 atd. :)
tak bezi mi na tom vkuse boinc (seti), bezi zatial v pohode cely den, pri teplote 50-54 st. myslim ze to nieje vela, alebo je? no notebook mi ide vkuse na 66st.
Tu mas o stabilite AMD viac.
http://www.pretaktovanie.sk/modules.php ... 688253&p=3
Neviem aky Sempron mas, pravdepodobne 62 W, ten zvladne 69 *C, ale tie nove 35 W,
zvladnu az 78 *C.
no neviem, pred nedavnom, som kupil novu teplovodivu pastu-kvalitnu, a teplota sempronika sla dole o 10 stupnov... :shock:
predtym v lete dokazal utiahnut teploty 68+...
tak som mal asi stastie.. #-o
mato205 napísal:no neviem, pred nedavnom, som kupil novu teplovodivu pastu-kvalitnu, a teplota sempronika sla dole o 10 stupnov... :shock:
Aku pastu si kupil? Osobne uz roky (na 3 CPU za sebou) pouzivam ArcticSilver5 a velmi som spokojny. Je aj nieco lepsie?
Arctic cooling MX-1
high performance thermal compound
-not electrical conductive
-not capacitive
-viscosity: 1700 poise
-working temp: -50-170 deg. C
-density: 2.4g/ml
-no evaporation or bleeding
-N.W.: 2g
-durability at least 8 years
skoro som odpadol ked som videl ze ta mala striekacka stoji 190SK :shock:
ale asi stala za to =D>
predtym som mal daku titan silver... ale mala nejaku divnu viskozitu a navyse sa CPU hrial ako sialeny... hned som ju zahodil... to bude asi tym ze stala asi 20 SK... :D
ArcticSilver5 (400Sk/tuba 3,5g)
Specifications:
Thermal Conductance:
>350,000W/m2 °C (0.001 inch layer)
Thermal Resistance:
<0.0045°C-in2/Watt (0.001 inch layer)
Average Particle Size:
<0.49 microns <0.000020 inch
Extended Temperature Limits:
Peak: –50°C to >180°C Long-Term: –50°C to 130°C
Performance:
3 to 12 degrees centigrade lower CPU full load core temperatures than standard thermal compounds or thermal pads when measured with a calibrated thermal diode imbedded in the CPU core.
Coverage Area:
Arctic Silver 5 is sold in 3.5 gram and 12 gram tubes. The 3.5 gram tube contains enough compound to cover at least 15 to 25 small CPU cores, or 6 to 10 large CPU cores, or 2 to 5 heat plates. At a layer 0.003" thick, the 3.5 gram tube will cover approximately 16 square inches.
Asi budu podobne.
no, moze byt....sranda, pred chvilou som si povysaval notebook, a teplota sla z 68-69 C, na 57-60 st.
povysavam asi aj semprona... :D
Vidis to je dobry napad. Aj moj musim dat vycistit, po roku 24/7 prevadzky bude v nom asi dost humusu.
fuha, no to asi ano... predsalen desktopu to az tak neprekaza, lenze na notebooku ked sa zapchaju tie prieduchy a vsetko.. strasne
jasne ak dakto s notebookom iba pozera filmy alebo daco tak to nezbada, lenze mne na nom skoro stale pocita projekty, az na cas, ked je na baterke... takze u mna to hned poznat
no vravim , teraz pocita cosmology a milkyway... 62 st, pred hodinkou to este bolo 69st..
slavko.sk napísal:Vidis to je dobry napad. Aj moj musim dat vycistit, po roku 24/7 prevadzky bude v nom asi dost humusu.
Vnutro ciste bez prachu, vratane cistych chladicov, efektivne vedene kable a celkovo umiestnenie pocitaca su castokrat dolezitejsie, ako teplovodiva pasta, lepsi a vykonnejsi chladic atd. Takze rozhodne odporucam dodrziavat "pocitacovu hygienu". Len pozor, vysavace su casto pomerne silne elektrostaticke "vodice", takze s vysavanim opatrne, hlavne sa nedotykat nicoho, comu by mohla staticka elektrika uskodit (ehm to su skoro vsetky sucasti v pocitaci).
