Aky HDD?
Re: Aky HDD?
Vymenit kabel, Load Bios Defaults, prip. nastavit vsetko potrebne rucne,
cize Native IDE Mode, Legacy Mode, SATA mode, AHCI mode, take nieco
by tam malo byt.
by tam malo byt.
Re: Aky HDD?
- resetnut BIOS ale hw cez jumper na doske, v manualy by to malo byt popisane.
- ako to nepomozse tak to bude HW chyba, kabel, doska, ...
- ak pomoze reset a rozbehne sa to mozno by bolo dobre pozriet ci nie je novsia verzia BIOSu a ci to netreba preflashovat.
Re: Aky HDD?
Nechcem byt zlym prorokom, ale mne to pripada ako odideny zdroj
Mne takto podobne blbol stroj kvoli luciacemu sa zdroju - vsetko sice nabehlo (asi len tak-tak na hrane), ale pri zatazeni disku (instalacia systemu - ano, pretoze som zakupil novy disk) to skratka cele vytuhlo. Po reboote nabehol, zase som dal instalaciu odznova... a zdochlo to este skor. A znova... a este skor. Vypnem masinu na dlhsi cas (zdroj si odpocinul)... potom zapnem stroj, zase instalujem... hmmm, zase. Nakoniec sa mi to podarilo na n-ty pokus nainstalovat (a to uz som poriadne zuril, lebo som netusil, co s tym je)... potom sa to tvarilo, ze to viac-menej bezi, ale raz za cas mi odpojilo jeden disk, pripadne zatuhla masina... az nakoniec zdroj odisiel nadobro.
V tvojom pripade ti to tiez mohlo bezat ako-tak na hrane a zapojenim ineho disku ustedrit poslednu ranu.
Skus vytiahnut zo zasuvky na hodinu, potom zapnut. Pripadne odpoj vsetko okrem nevyhnutnych veci: disky, DVD-ROMku, vonkajsie fany, skratka zniz spotrebu na minimum. Ak to nejaky cas pobezi a potom sa bude doba behu skracovat, tak by som podozrieval v prvom rade zdroj. Samozrejme to moze byt aj doska (mozno tiez nejake napajacie casti).
Re: Aky HDD?
Suhlaim s Palom, tiez som mal zlyhavajuci zdroj a robilo to strasnu neplechu - odvtedy kupujem zdroj aspon 2-3x tak vykonny, ako je predpokladana spotreba masiny a vydrzi aj pri predpokladanom znizovani vykonnosti zdroja o 10% rocne az do konca zivotnosti masiny.
Re: Aky HDD?
Premerat napatia v idle aj v max. zatazi stroja, resp. pozriet ci to velmi neskace na cidlach.
Alebo vyskusat iny zdroj, staci kvalitny zdroj, so zivotnostou 100 000 hodin, podla
max. zataze, ak to max. zerie 250 W, tak tam staci 400 W a 5 rokov je pokoj.
Re: Aky HDD?
Diky za idei - to s tym hw resetom biosu urcite vyskusam, a veru ten zdroj je tiez mozna pricina. Totiz este ked bol problem s harddiskom (nechcel nabehnut windows) tak ked som kompik nechal den vypnuty tak potom windows ako tak nabehol (aj ked po chvili crashol), ale po resete sa nedostal uz ani do tej istej fazy... skusim aj teraz, aby som zbytocne nekupoval novu dosku/procik, a aj tak by mi to kvoli zdroju neslo ..
navyse, co byvam v novej lokalite, tak je tu velmi nestabilna siet, desiatkykrat za rok vypadne elektrika, a zdroj je chudak asi prvy na rane pri tychto shockoch..
Re: Aky HDD?
Kup si APC - nemyslim tym drahu bateriu, ale mala by stacit klasicka ochrana zasuvky, alebo predlzovacka s ochranou - na Alze to maju za nejakych 10-15 €.
Re: Aky HDD?
Ako to tak citam... a odisiel ti vlastne ten stary disk? Lebo ja som tiez najprv myslel, ze disk sa luci... a nakoniec to bol svina zdroj a ten disk mi bezi dodnes...
Samozrejme pri kolisani napajania moze aj disk odist nadobro... ale ked ti tuhne masina kvoli napajaniu a prud zakolise prave pri zapise, je z toho sice bad cluster v NTFS, ale disk moze byt stale v poriadku a po low-level "preformatovani" funguje v pohode (samozrejme s dobrym zdrojom).
Ale ked mas starsi cely komp, tak porozmyslaj aj nad kupou celej novej zostavy (teda vlastne disk uz mas). Mne totiz na P4 najprv odisiel jeden zdroj, dal som tam druhy novy (ziadna sunka, Antec)... no a po mesiaci odisiel aj ten. Mozno je to nahoda a bol to skratka zly kus, ale mozno zakladna doska uz bola odfajcena a ten novy zdroj odisiel kvoli nej... Zdroj som vyreklamoval a kupil novy, ale s nim uz aj dosku, procak, pamate i kisnu... a parada - to bol narast RACu z P4 na Q6600! A nakoniec to nebolo ani velmi drahe, lebo to je server, takze je tam integrovana grafika a usetril som za graficku kartu a bolo to vtedy, ked spadly ceny quadov.
Re: Aky HDD?
Teraz sli ceny zase dole, Seasonic 80+ 400 W stoji 1200, nejaka doska s P43 - podpora
az 16 GB RAM 2200 a Q8200 4400, Q8400 5000 a Q9400 6000, 2x2 GB 800 MHz RAM
stoji 1000, cize 8 GB vyjde na 2000, disk mas. S takym strojom po malickom OC na 3200 MHz,
mas RAC v PG, abc, milky cca. 10 000 az 11 000.
Ak k tomu das 9800 nVidiu za 3000, tak sucasne mozes ist aj Seti ci GPUgrid.
Re: Aky HDD?
No chlapi neviem ci chcem vsetko upgradovat.. Komp ma nieco vyse dva roky, takze este by mohol trochu posluzit, nechcem zit az tak konzumne a kupovat nove veci ak stare funguju a splnaju ucel
na druhej strane, ak to bude blbnut, tak naozaj radsej kupit vsetko zgruntu nove a bude po probleme..
Ale tesim sa momentalne, pretoze ta rada s hw resetom biosu/CMOSu pomohla
Resetol som to (aj ked mi chvilu trvalo kym som nasiel na doske tu svorku ktoru treba dat na cmos jumper), a bios uz pekne startuje pri kazdom boote, checkol som rychlo aj zakladne napatia ktore ukazuje a su v poriadku, takze pravdepodobne doska aj zdroj su OK. Ten stary HDD funguje ked ho pripojim do externeho boxu k notebooku, zatial som si z neho stihol zazalohovat vsetky dolezite data a teraz na noc cez notas na nom pustim error checking, takze uvidim ci nakolko (a ci vobec) je vadny. Bol by som rad, keby bol OK, lebo inak budem musiet urobit cistu instalaciu noveho HDD, a kedze mam dvojrocnu dosku tak nema potrebne drivery - a neviem ci sa daju drivery pocas instalacie windowsov naloadovat cez DVD, alebo USB (floppy totiz na kompe nemam)..
takze - zatial big thanks za tu radu z resetom, tesim sa aj ze som zas o nieco mudrejsi
to je skoro ak ked lekar da elektricky shock pacientovi s infarktom a ten ozije
Re: Aky HDD?
Ale aj tak je to zaujímavé.. čo sa mohlo stať s biosom, keď si vlastne iba pripojil nový HDD ?
Re: Aky HDD?
To som sa tiez pytal ked to zrazu islo ..matob napísal:Ale aj tak je to zaujímavé.. čo sa mohlo stať s biosom, keď si vlastne iba pripojil nový HDD ?
jedina alternativa co ma napada je ze som pocas montovania HDD mohol uvolnit kable k doske, ale je to nepravdepodobne, lebo ked sa rypem vnutri tak si davam pozor a kontrolujem ci je vsetko nasadene tak ako ma byt. Navyse, pri resete CMOSu som s kablami tiez nic nerobil...
Re: Aky HDD?
Niekedy PnP nezvladne urobit co ma a zlbne BIOS, dost bezne.matob napísal:Ale aj tak je to zaujímavé.. čo sa mohlo stať s biosom, keď si vlastne iba pripojil nový HDD ?
Re: Aky HDD?
To neni problem, cez vikend som si urobil z Windows XP Prof bez SP Windows XP Prof SP3 instalacne boot CD. Potom by si mal byt schopny zinstalnut XP-cka uplne v pohode. V nedelu som ich daval na staru masinu. Sice som potom updatoval drivery ale zaklad XP sa zinstalol a driver na NIC (sietovku) som preniesom z ineho kompu na USB aby som mal konekt do netu a potom uz cez net som to doupdatoval.Duro Kotulic Bunta napísal:kedze mam dvojrocnu dosku tak nema potrebne drivery - a neviem ci sa daju drivery pocas instalacie windowsov naloadovat cez DVD, alebo USB (floppy totiz na kompe nemam)..
Tu je navod na "upgrade" stareho XP CD-cka na SP3 integrovane (je to navod pre SP2 ale funguje to aj na SP3 tak isto).
Re: Aky HDD?
Juraj, mozno teraz je prave spravny cas na otestovanie Ubuntu.
Drivery by to malo mat, kedze je to 2 rocny stroj. Ibaze by si nutne potreboval Windowsy, v kazdom pripade skus aspon dual boot (nainstaluj Windows ako prve a nechaj si na disku zo 20-30 GB na Ubuntu. Pokial mas k doske CD s drivermi, mala by byt Win instalacia jednoducha, ak nie, tak si ich stiahni podla typu dosky z webu vyrobcu - mozno by sa oplatilo aj updatnut Bios na najnovsiu verziu.
