first boot cdrom
second hard
Tak postup je poriadne specialny.matob napísal:no... mám tu origos xp pro, a nabootovalo pekne...
je nejaký specialny postup pri napalovani win? resp. kopirovani orig. cd win?
lebo minule som to robil tak, ze som ulozil obsah cd na hdd, a neskor napalil.. lenze bolo z toho nebootovatelne cd..
takze neviem..
Víte někdo co s tím? Osobně nevím jak jinak to nainstalovat a bez těchhle ovladačí mně GPUGrid bude asi furt házet jen chyby při výpočtu jako dosud. Budu vděčný za každou radu, protože už nevím co s tím. Ovladače grafiky jsem v Linuxu ještě nikdy neinstaloval, vždy si je to našlo a nainstalovalo samo, takže fakt nevím zda nedělám něco špatně.nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Sun Sep 7 07:03:12 2008
installer version: 1.0.7
option status:
license pre-accepted : false
update : false
force update : false
expert : false
uninstall : false
driver info : false
precompiled interfaces : true
no ncurses color : false
query latest version : false
OpenGL header files : true
no questions : false
silent : false
no recursion : false
no backup : false
kernel module only : false
sanity : false
add this kernel : false
no runlevel check : false
no network : false
no ABI note : false
no RPMs : false
no kernel module : false
force SELinux : default
no X server check : false
no cc version check : false
force tls : (not specified)
force compat32 tls : (not specified)
X install prefix : (not specified)
X library install path : (not specified)
X module install path : (not specified)
OpenGL install prefix : (not specified)
OpenGL install libdir : (not specified)
compat32 install chroot : (not specified)
compat32 install prefix : (not specified)
compat32 install libdir : (not specified)
utility install prefix : (not specified)
utility install libdir : (not specified)
doc install prefix : (not specified)
kernel name : (not specified)
kernel include path : (not specified)
kernel source path : (not specified)
kernel output path : (not specified)
kernel install path : (not specified)
proc mount point : /proc
ui : (not specified)
tmpdir : /tmp
ftp mirror : ftp://download.nvidia.com
RPM file list : (not specified)
Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> Installing NVIDIA driver version 177.67.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: Yes)
-> No matching precompiled kernel interface was found on the NVIDIA ftp site;
this means that the installer will need to compile a kernel interface for
your kernel.
ERROR: You do not appear to have libc header files installed on your system.
Please install your distribution's libc development package.
ERROR: Installation has failed. Please see the file
'/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions
on fixing installation problems in the README available on the Linux
driver download page at http://www.nvidia.com.
Nevím ale co s tím. Když dám v rootu nvidia-xconfig,You do not appear to be using the NVIDIA X driver. Please edit your X configuration file (just run `nvidia-xconfig` as root), and restart the X server.
Nevíte náhodou co s tím?Using X configuration file: "/etc/X11/xorg.conf".
ERROR: Unable to write to directory '/etc/X11'.
Tak jsem si to zkopíroval, zeditoval ale nejde mně to zkopírovat a přepsat tím upraveným souborem ten původní a nevím proč. Je na tomhle příkazu něco špatně?Kiwi napísal:Neukladaj ten xorg.conf do /etc/X11, ale uloz ho do adresa, kde mas prava, napr.
do /home/~ a potom ho prekopci do /etc/X11.
Je tam rozlišení 640x480, takže to mám jen prostě přepsat na rozlišení které potřebuji? Nebo je třeba tam nějak vložit ještě ten modrý řádek?Kiwi napísal: Tiez tam v tom xorg.conf by mal byt
riadok s rozlisenim a ak nie, tak napr. toto co je modrou.
