ešte dám posledné slovo, nech sa vyjadrí Kiwi
Nemyslim si, ze Rosetta pyta tolko pamete. Mne zerie v OS X 10.4 okolo 80 MB plus 300 mb vo virtual memory na jeden procesor - mozno keby si manualne zvysil virtualnu pamet (pokial sa este pametam, tak v XP sa to robi v System preferences/advanced/disc and memory use), tak by to mohlo pomoct. Pokial nechces upgradovat masinu, mam doma zvysne 2x512 MB Corsair Value select CL 3.0, ktore by som Ti mohol ale dorucit az niekedy v maji. Problem je ked mas malo pameti v kombinacii so systemovym zracom Wirusdows, tak ten si zoberie takmer vsetko pre seba. Navyse ja mam obmedzene vyuzivanie pameti na 75% maximalne, co by malo stacit - zisti si kolko mas volnej pamete po starte a spusteni zakladneho systemu - ak tam je tych 100 mb, nemal by si mat problemy. Ja mam tiez na Rosette masinu s 512 MB pamete uz niekolko mesiacov odkedy som ju ocistil od prachu, virusov a kadejakej havedemiloso napísal:ja mám len 2 možnosti, buď 1,75 alebo 2,09...padá to len na rosette (po 1,5 hod znovu a padá len rosetta a nie comp) POEM fičal normálne takmer 2 dni + zároveň hry warcraft, stronghold, trackmania, mafia. chce to silnejší comp aby som mohol testovať a skúšať, aby som nebol obmedzovaný na 2 hodnoty FSB a malou slabou RAM.
môj názor je že to padá na pamäti (podľa Honzu chce 530MB, a ani to nemám) a to pre znížený takt na 198,8, kt neviem ovplivniť. dal som to späť, ak nemôžem počítať Rosettu tak to nemá zmysel. tuto kapitolu nateraz uzatváram. aspoň dik za čas venovaný mne
Pole Hodnota
Vlastnosti procesora
Typ procesora AMD Sempron 2500+
Označenie procesora Thoroughbred-B
Krokovanie B0
Názov CPUID CPU AMD Sempron(tm) 2500+
Revízia CPUID 00000681h
Rýchlosť CPU
Takt CPU 1750.0 MHz
Násobič CPU 10.5x
CPU FSB 166.7 MHz (pôvodný: 166 MHz)
Zbernica pamäte 200.0 MHz
Pomer DRAM:FSB 6:5
Cache CPU
L1 Code Cache 64 kB
L1 Data Cache 64 kB
L2 Cache 256 kB (On-Die, Full-Speed)
Vlastnosti zákl. dosky
ID zákl. dosky 08/16/2004-MS-6570E-6A61BM4KC-00
Názov zákl. dosky MSI K7N2 Delta2 (MS-6570E) (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Vlastnosti čipsetu
Čipset zákl. dosky nVIDIA nForce2 Ultra 400
Časovanie pamäte 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
Pamäťové moduly SPD
DIMM1 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz)
DIMM2 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz)
Vlastnosti BIOS-u
Dátum systém. BIOS-u 08/16/04
Dátum BIOS-u grafiky 04/03/18
Typ Award BIOS-u Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Správa Award BIOS-u W6570NMS V11.4 081604 13:34:12
Verzia DMI BIOS 6.00 PG
Vlastnosti graf. procesora
Grafická karta Sapphire Radeon 9550
Kódový názov GPU RV350 (AGP 8x 1002 / 4153, Rev 00)
GPU takt 250 MHz (pôvodný: 250 MHz)
Takt pamäte 196 MHz (pôvodný: 200 MHz)
Rýchlosť CPU
Takt CPU 1806.0 MHz
Násobič CPU 10.5x
CPU FSB 172.0 MHz (pôvodný: 166 MHz, overclock: 4%)
Zbernica pamäte 206.4 MHz
Pomer DRAM:FSB 6:5
aký ventilátor máš na mysli? predsa si sa rozhodol pre wind tunnel?miloso napísal:...k ventilátoru čo bude privádzať vzduch, aký typ mám kupiť (dobrí pomer cena:výkon:dB) a kde by som ho mal napojiť na prúd? pekne začnem chladením, potom pretaktom
ked si mi to odporučil, a zdá sa mi to ako dobré riešenie...fan pri trafe na odvod vzduchu hádam bude stačiťmatob napísal:aký ventilátor máš na mysli? predsa si sa rozhodol pre wind tunnel?
asi sa na tom zhodneme, teraz to nemá zmysel, uvidím čo s E7200 a novým HW, ak sa bude dať tak prečo nie?vo večšine prípadov prevyšujú výhody nad nevýhodamigabberattack napísal:nevidim jediny dovod preco by si mal pretaktuvat masinu, ked Ti rata a bezi bez problemov.
aký je tvoj najúspech? je to ten 90% nárast výkonu? alebo si to len tak tresolKiwi napísal:Ked vsak tyzden testovania prinesie 1.9-nasobny narast vykonu, tak to vyznam ma
Tak som to cital Kiwi a rozmyslal nad tym, ci by nebolo efektivnejsie ako kupit novu masinu a investovat velke peniaze a cas do taktovania - teda ci by nevyslo jwdnoduchsie a lacnejsie kupit dual cpu serverovu dosku a narvat tam dva Quatro procesory bez pretaktovania a investicii do vodnika, ktory moze navyse pretiect a znicit Ti celu masinu. Pouzivat vodu z potrubia by som sa neodvazil - ta voda je extremne vodiva a v pripade ze pretecie Ti nielen znici masinu, ale v pohode sposobi smrt lubovolnemu poctu zivych bytosti, ktore pridu s tekutinou do styku.Kiwi napísal:Vies, uspech OC zavisi od stastia, t.j. musis trafit kvalitny CPU, potom musis trafit kvalitne, ale lacne DDR2,
dalej zapojit intuiciu alebo vedomosti, lebo co doska, CPU a RAM, to ine skusenosti a ine moznosti.
Ak na to vsetko mas stastie, tak potom uspech je uz len zalezitostou vedomosti z fyziky, ergo ucinneho
chladenia. Ak investujes do chladenia 500 do chladica a 200 do fanu, tak pretaktujes tak na 3.5 az 3.7,
ak mas v izbe 21 *C a k PC privedies nejako chladnejsi vzduch. Ak vsak chces ist vyssie, potrebujes
kvalitnejsi chladic napr. Noctuu U12P, za 1900, ak chces ist este vyssie, tak vodne chladenie,
kde potreb. 2200 na CPU blok, 250 na redukcie, od 2000 do 4500 na pumpu, a este nejakych 1000
na hadice, spojky, tekutinu, prisady a pod. V podstate sa to da aj inak, kupis CPU blok s vyssou
restriktivitou za 1100 z plexi a medi, napojis jeden koniec hadice na vodu z vodovodu, a druhy koniec
das do odpadu, treba to vsak odkusat mimo PC, ci to netecie, lenze potom si musis spocitat, kolko
ta bude stat voda, ak mas vodomer. Ak vodomer nemas, lebo platis pausal, tak mozes chladit cele leto.
Ja som so vzduchom dosiahol 3960 MHz oproti 2000 co je 1.98x def. frekvencia. Keby som mal na vodnika,
tak idem vyssie a keby som mal na dusik, tak mi da tych 420x10, co je hranica mojho CPU.
Tu mas E7200:
http://www.computerbase.de/artikel/hard ... o_e7200/4/
toto je moje riešenie, ručná výrobamiloso napísal:ked si mi to odporučil, a zdá sa mi to ako dobré riešenie...fan pri trafe na odvod vzduchu hádam bude stačiť
niečo takéto: http://www.pc-cennik.sk/zbozi/ventilato ... ?p=z:90413
alebo 12 cm? - ešte nájsť voľné kábliky, na čo to napojím, ak vôbec nejaké mám a urobiť miesto v bedni. asi to dám na miesto kede mali byť CD ROM-ky
hned zajtra skočím do miestneho PC Shopu
