Stav projektu
Takze mame to tu, vcera sa zacali posielat jednotky fazy S5R3.
Nova aplikacia je takmer rovnaka ako 4.4* z fazy S5R2, mala by vsak byt o malicko rychlejsia (pozn. planovane optimalizacie este nie su implementovane).
Ak ste niekto pouzivali Beta aplikaciu, je treba vymazat
app_info.xml
Pocas nasledujucich dni bude treba vyladit pridelovanie kreditov na predchadzajuce hodnoty, takze pomer pocet_kreditov/hodina sa moze mierne menit.
[edit]svoje postrehy a pripomienky k jednotkam z fazy S5R3 mozete pisat do tohoto fora [/edit]
app_info.xml
Re: Stav projektu
akurát som iba tak zo zvedavosti pozrel na progress S5R3...
Total needed: 7,369,434 units
Already done: 6,405,711 units , 86.923 %
Work still remaining: 963,723 units , 13.077 %
43.5 days (estimated)
tak som si hned stiahol 3 WU, nech to máme z krku
Re: Stav projektu
S5R3 sa blizi k zaveru, posledna jednotka bude vygenerovana niekedy na zaciatku augusta. Status page nezobrazuje aktualne data, predpokladany datum ukoncenia tejto fazy sa pocita na zaklade priemernych hodnot pocas celeho trvania S5R3 a nezohladnuje nedavny narast vypoctoveho vykonu v projekte. Projektovy tim sa zodpovedne pripravuje na fazu S5R4, cielom je plynuly prechod takze aplikacia a nove jednotky by mali byt k dispozicii skor ako sa minu stare. Ku koncu S5R3 treba ocakavat zvyseny objem stiahnutych dat, pretoze bude treba dopocitat mnozstvo starych jednotiek z roznych data setov.
S5R4 bude zahrnat zostavajuce data z S5, ktore este neboli k dispozicii pocas predchadzajucich faz (blizsie info zatial nie je k dispozicii, data sa vyselektuju z kompletnych S5 udajov pocas nasledujucich tyzdnov).
Zopar technickych detailov:
"Fstat" engine sa pouzije ten isty, so vsetkymi doteraz implementovanymi optimalizaciami. V "Hough" kode sa budu pouzivat tzv. "vahy" a budu nutne pravdepodobne male upravy na zaklade oprtimalizacii vykonanych v "bezvahovom" kode.
Do vysledneho suboru bude pridany novy stlpcek s pridavnymi statictickymi informaciami, co mierne zvacsi objem posielanych dat pri odosielani vysledku a zvacsi sa aj subor pouzivany na checkpinty.
Diskutuje sa o moznosti ako zmensit rozdiely v casoch potrebnych na vypocet jednotlivych jednotiek - pri generovani jednotiek sa zrejme pouzije ine rozdelenie oblohy ako doteraz. Stale budu urcite rozdiely vo vypoctovych casoch medzi jednotlivymi polohami na oblohe: napad spociva v rozdeleni pozicii na oblohe tak, ze uhrn variacii bol viac-menej rovnaky cez vsetky WU.
Kompletny upgrade serverovej casti na BOINC v. 6 sa este odlozi, spustenie S5R4 ma momentalne vacsiu prioritu.
detailne info a diskusiu najdete tu.
Re: Stav projektu
Díky za přehledné info.
Pro trubky - bude možné používat současné optimalizace, nebo se to bude muset řešit (tj. ručně nasadit novou optimalizaci nebo dát alespon reset projektu a přejít na oficiální app)?
Re: Stav projektu
Podla vsetkeho bude nova binarka, takze terajsie optimalizovane aplikacie sa nebudu dat pouzit. Reset projektu nebude nutny - ak niekto pouziva optimalizovanu aplikaciu, staci zmazat subor app_info.xml a BOINC menezer sam natiahne novu aplikaciu.
Re: Stav projektu
Jasné.
Ale přes RPC můžu udělat reset nebo AMS delayed detach, attach. Na smazání souboru potřebuji mít přístup na disk.
Re: Stav projektu
Faza S5R4 by mala nabehnut uz niekedy buduci tyzden. Projekt bude pravdepodobne kratky cas nedostupny koli upgradu serverov, ale este nie je iste ci budu robit obe aktivity naraz v rovnaky cas.
Re: Stav projektu
Na tento piatok (1.8.) je naplanovana jednodnova odstavka. Pocas nej bude vykonany upgrade hlavneho servera a zacne sa faza S5R4 s novymi datami.
Pripominam - ti ktori pouzivate optimalizovane (beta, alebo tzv. "poweruser") aplikacie, budete musiet zmazat subor app_info.xml, alebo resetovat projekt aby ste mohli stiahnut nove jednotky z S5R4-ky.
Dalsia moznost je upravit app_info.xml tak, aby boinc spoznal obe aplikacie (staru pre S5R3 a novu pre S5R4) - to vtedy ak chcete pomoct dopocitat stare jednotky s optimalizovanou aplikaciou a zaroven zacat tahat nove.
Treba sledovat projektove forum, detailne info sa urcite objavi coskoro po nastartovani S5R4-ky. Ked sa o nieco potknem dam to sem.
Pozn. Pocas nasledujucich 2-3 tyzdnov sa ocakava zvyseny DL, pretoze bude treba dopocitat stare jednotky z roznych datasetov. Pre userov s pomalym alebo limitovanym pripojenim sa odporuca pozastavit projekt (no new work). Dalsia moznost (ako inac) je zmodifikovat app_info.xml tak, aby boinc poznal iba novu aplikaciu a stare jednotky ignoroval.
Re: Stav projektu
app_info je mocny nastroju, ze?
Kdyz jsem presel z Cosmo na Einstein, na par masinach se zacaly tahat WUs z Einsteina...a hnedle ve fronte bylo 400 mega na download.
Stare jednotky uz pomalu dochazeji a zbyva jich na necele 4 dny. Do vikendu je to asi pryc...
Re: Stav projektu
Tak posledních necelých 20k WU na necelý den práce projektu...
EDIT: Tak je tam nula, jeste se mi podarilo neco stahnout.Bernd Machenschalk napísal:It currently looks like the server will be down for the whole weekend to perform these, and we'll hopefully start the new week and month with an all-new server and a new run.
Re: Stav projektu
Je normalne, ze aj ked je v statuse nula stale mi chodi nova praca ? Inak zdravim vas, som tu novy 2 dni a o BOINC som sa dozvedel z googlu.
Re: Stav projektu
Ahoj PackaSG, vitaj vo svete BOINC-cu
E@H je teraz vo velmi specifickej situacii - konci jedna faza projektu a zacina sa nova. Treba dopocitat stare jednotky a v podstate sa najma preposielaju take ktore u niekoho skoncili s errorom, alebo im vyprsal deadline (niekto ich neodovzdal nacas).
Takze stale je mozne este stiahnut nejaku robotu.
Ak mas akekolvek otazky k Einsteinovi alebo k BOINCu ako takemu kludne sa pytaj, radi odpovieme
[offtopic]Len tak pre zaujimavost: coze si hladal cez Google ze si narazil na BOINC?[/offtopic]
Re: Stav projektu
Vitam Ta PackaSG aj ja.
Ako pise Hefto, status ukazuje len working units (WUs), ktore ma projekt pripravene a ktore este ziadnemu userovi neposlal. Avsak kedze projekt je velky a WUs su tisice a tisice, vzdy sa najde viacero WUs ktore useri nedopocitali (napr. ich zrusili, nastal ako Hefto spomenul nejaky error, pripadne iny problem), a v tom pripade sa taketo WUs poslu novym userom. Ich pocet vsak nie je zahrnuty v statuse.
P.S.: aj mna by zaujiamlo ako si mohol narazit na boinc ked si googloval (predpokladam ze klucove slovo boinc si zrovna nezadaval
Btw, MeX - mas aktivne a sledujes Google Analytics tool ktory moze clovek free vyuzivat na ziskavanie info o pohybe ludi na/z/vo webe? Tam sa ak dobre pamatam da zistit aj ake slovo bolo hladane ked clovek pride na web z googlu...
Re: Stav projektu
Dakujem za ochotu a za vysvetlenie.
No uz ani presne neviem, bol v TV nejaky fim, The Dish sa volal sa mi zda, a bolo to o Apollo 11. Celkom ma zaujal tak som si len tak chcel overit ci ten satelit aj existuje. A browsovanim som narazil na nejaky SETI alebo BOINC uz neviem, tak som to nainstaloval a dost ma zaujal ten Einstein, sice som nevedel o com je projekt, ale preto, ze to bol vyznamny vedec
A neskor som zistil, ze existuje aj Slovenska stranka BOINC
tak som sa pripojil do tymu kedze som nacionalista nech ma Slovensko osoh aspon z tych bodov ktore nazbieram. No a tak, neskor som si o tom aj viac precital tak viem, ze je to pre dobru vec a je to potrebne, ale nie, ze by som bol humanista...
No otazky mam priblizne tri:
1.) Od instalacie presli asi 3 dni a zavtedy som za vykonanu pracu dostal 1424 neviem coho dajme tomu bodov. A denny priemer mi dava, ze 133 takze denny priemer to asi moc neni ... (nehal som to aj cez noc zapate, sak coze)
2.) Vzdy naraz mi pracuju 2 ulohy z podobnym priebehom, mam to chapat, ze kazde jadro rata zvlast ulohu ? Maju to tak aj ostatny ?
3.) Napriklad aj teras mam v 2 ulohach 100% priebeh a stav je len pripraveny na odoslanie a ostatne ulohy maju uz priebeh nejakych 15%, preco sa jednoducho neodoslu hned po skonceni vypoctu ?
Je mi jasne, ze pre vas su to samozrejme veci, tak ak mate chut mozte odpisat, ak nie nemusite mozno casom si to niekde zistim. Ale ako negativum hodnotim, nizku osvetu alebo reklamu BOINC-u, kedze urcite je aj na Slovensku vela ludi, ktory by do niecoho podobneho chceli byt zapojeny ale jednoducho o tom nevedia...
Re: Stav projektu
PackaSG napísal:Dakujem za ochotu a za vysvetlenie.
No uz ani presne neviem, bol v TV nejaky fim, The Dish sa volal sa mi zda, a bolo to o Apollo 11. Celkom ma zaujal tak som si len tak chcel overit ci ten satelit aj existuje. A browsovanim som narazil na nejaky SETI alebo BOINC uz neviem, tak som to nainstaloval a dost ma zaujal ten Einstein, sice som nevedel o com je projekt, ale preto, ze to bol vyznamny vedecA neskor som zistil, ze existuje aj Slovenska stranka BOINC
Vitam Ta u nas. Mex pracuje na novej webstranke, ktora bude hotova dufam skoro. Potom budu myslim aj potrebne informacie sustredene na jednom mieste, pretoze kazdy clen bude moct prispiet svojou troskou. Osveta a reklama na BOINC budu mat zmysel az bude web ako-tak vo fungujucom stave myslim.
Ad 1.)
Neviem pod akym menom pracujes v BOINC.SK, preto ak mozes, napis nam, aby sme sa mohli pozriet.
Ad 2.) Ano, kazde jadro rata osobitnu ulohu. Ak by si mal stvorjadro, ratali by sa naraz 4 ulohy, ak osemjadro, bolo by tych uloh pocitanych sucasne osem.
Ad 3.) Odosielanie zalezi na nastaveniach, ktore spravis na svojom ucte. Zvycajne je nastavene stiahnutie prace na 1 den dopredu. Mozes to ale zmenit podla toho, ako Ti to vyhovuje. Skoncene jednotky sa odosielaju az ked klient kontaktuje Einstein server - zvycajne ked zasoba Tvojich jednotiek klesne pod nastavenu hranicu. Pisem ale len cisto o standardnom nastaveni uctu a klienta, ono je to vsetko mozne prisposobit.
To by som uz ale zabiehal do prilisnych detailov, lebo nastaveni uctu je mnoho. Ak mas zaujem, mozeme sa o tom v skratke dalej rozpisat. Podla vsetkeho ale tato tema bude dalsia na podrobny navod, ktory budem robit - vyzera to tak, ze mnoho ludi by potrebovalo vysvetlit nastavenia uctov, aby rozumeli prave tymto otazkam. Takze ak to nesuri, pockaj tyzden-dva a bude podrobny navod podobny tomu pre instalaciu BOINC pre Linux.
