Pretaktovanie procesora Intel a RAM.
Re: Pretaktovanie procesora Intel a RAM.
mozno budem posobit trochu nevzdelane, ale z akych materialov sa vyrabaju chladice okrem hlinika?
Naposledy upravil/-a matob v Št Feb 07, 2008 11:23 pm, upravené celkom 1 krát.
Najma z hlinika, lebo je lacny, ale su aj extremy, ktore su drahe ale ucinnost
je diskutabilna:
http://www.scythe-usa.com/product/cpu/0 ... etail.html
http://www.jab-tech.com/Scythe-NINJA-Co ... -4065.html
http://www.pro-clockers.com/review.php?id=312&page=6
http://www.frostytech.com/articleview.c ... 199&page=5
http://www.overclock3d.net/reviews.php? ... u_cooler/5
http://www.xsreviews.co.uk/reviews/cpu- ... nh-u12p/4/
http://www.tweaktown.com/reviews/1259/6 ... index.html
http://www.overclockersonline.net/index ... 521&pnum=5
http://www.silentpcreview.com/forums/vi ... hp?t=45724
je diskutabilna:
Naposledy upravil/-a Kiwi v St Feb 06, 2008 5:42 pm, upravené celkom 1 krát.
vymyslia taku pastu...ze tekuty kov, a nakoniec sa nema pouzivat na hlinnikove chladice, tak to je parada
Chladic je hlinikovy, rebra su hlinikove, ale zakladna je Cu, alebo je cely chladic
poniklovany. Problem je aj s Cu chladicmi a CLP ( cool, liq.pro ), ale nie preto,
ze by to bol problem pasty, ale preto, ze to zreaguje s povodnou pastou alebo
s necistotami, ktore uzivatel zle odstranil zo zakladne a heatspreadera CPU.
Ja mam celomedeny Zalman no vazi cca 900g, takze skoro kilo. Co je podla mna tiez jedna z nevyhod medenych chladicov aj ked med ma dobru tepelnu vodivost, lepsiu ako hlinik. Ale si predstav ze mam tover a takyto skoro kilovy chladic na procaku ... vyslovene sa NEDOPORUCUJE prevazat masinu "na stojaka" ale "na leziaka" lebo by ten chladic mohol vytrhnut procak z dosky.
uz som o tom chladici pocul, to je uplne pasivny chladic vsak? dost som sa divil ked som to videl prvy razslavko.sk napísal:Ja mam celomedeny Zalman no vazi cca 900g, takze skoro kilo. Co je podla mna tiez jedna z nevyhod medenych chladicov aj ked med ma dobru tepelnu vodivost, lepsiu ako hlinik. Ale si predstav ze mam tover a takyto skoro kilovy chladic na procaku ... vyslovene sa NEDOPORUCUJE prevazat masinu "na stojaka" ale "na leziaka" lebo by ten chladic mohol vytrhnut procak z dosky.
Ta Noctua ma napr. back plate ( zadny platok ), ktory sa instaluje pod zakladnu dosku,
aby nedoslo k deformacii dosky a tym k nezelanym javom. Take chladice, ktore maju 700 g
a viac, by mali mat taketo uchytenie, lebo to klasicke Intel 775 so 4-roma kolickami,
na takmer kilove chladice nestaci. A o preprave ani nahovorim, to nevytrhne len procak,
ale aj cast dosky.
ale aj cast dosky.
Toto je on a ma 918g. Ano je k nemu taky protikus co sa montuje z druhej strany dosky. Neni to pasiv, ma 12cm velmi tichy ventilator. A tak ako pise Kiwi, pri prevoze kompu sa musi dat komp nalezato. Je fakt ze uz ho mam 3 ci 4 roky a komp som odvtedy nepohol. Pekne si to vsetko naziva v tomto case, inak ten case doporucujem, stoji dost vela ale stoji za to.
Mam novy pocitac s doskou asus p5q pro a E6400. Ako mam pretaktovat procesor?? je tam toho na mna moc vela. Co musim vypnut aby som si neodpalil grafiku alebo PCIe slot?? kedy mam zdvihnut napätie a o kolko na CPU?? Na starom pocitaci este so 478s. som vedel v pohode taktovat ale tam bolo obycajne FSB ktore som dvihal o 10 pokial to bolo stabilne, tuto treba urcite aj nieco ine co som vydel foto na inych strankach
ramku mam este cosiar DDR2 2x1024MB 800MHz TWIN2X
Jednoduše sniž takt pamětí na základ 533Mhz.
Druhým krokem je zvýšení napětí CPU na 1,45V (pokud máš dobré chlazení) a pak už jen zvedej FSB a testuj stabilitu.
Měl by jsi se dostat alespoň na 3Ghz, ovšem vše je o chlazení jak CPU, tak celého Case.
Ostatní hodnoty pokud necháš na default, tak se dostaneš na zhruba 90% maximálního stabilního přetaktu, na ten zbytek už potřebuješ si opravdu nastudovat daná nastavení a hlavně spoustu času na testování.
O grafiku v PCI-e si nedělej starosti. Pokud máš frekvenci na AUTO, tak si vždy najde +/- defaultní dle momentálního nastavení a tedy ta se zvýšením FSB nebude přetaktovávat.
Až najdeš ten strop CPU, tak uvidíš na jakém taktu budou paměti a zda zvládnou základní takt 677Mhz, ale pochybuji, jelikož 800Mhz na moc extrémní přetakt dělané nejsou a tedy budou asi brzdou v celkovém přetaktu mašiny. Některé ale chodí i na víc jak 900Mhz, takže uvidíš.
V podstatě budeš jako většina počtářů postaven před řešení konkrétního nejlepšího nastavení pro daný projekt. Na některém projektu více záleží na výkonu pamětí (časování/takt) a na jiném zase je skoro jedno jaké máš paměti a jejich nastaveníé a vše táhne výkon CPU.
z 800mhz na 533?? nieje to moc?? delafutne napätie na procesore je 1,144, neje to moc riskantne dat hned na 1,45V?? to je o 0,3V vyssie ako delafutne. a ja tam mam klasicky tak od vyroby 3Ghz, ja mam ten novy 45nm E6400 s jadrom Wolfdale a nastavenia v biose su väcsinou auto takze si to samo riadi veci a bojim sa ze by niektora vec nastavy prilis vysoke hodnoty a odpali sa. Chladenie na procesore mam Artic cooling freezer 7 pro a v skrynke mam 1x120mm ventilator v predu(nastavuje si otacky system) a 1x120mm vzadu, ten si nastavujem pomocou potenciometra, minimalne mozu mat 1000ot/min a max 1700, chladic na procesore je otoceny tak, aby nasal z boku studeny vzduch, ohrial sa medzi platnami a potom ohriaty vzduch vysaje zadnyventilator takze s chladenim by nemal byt problem, a niekde som cital ze by sa frekvencie PCI a PCIe mali niako v biose zamknut len neviem ako
Já myslel že máš klasický E6400. O jiném ani nevím a divím se že by pod stejným označením vydal Intel CPU na jiném taktu a s jiným jádrem.
Procesory dělaní 45nm mají nižší voltáž a tam bych víc jak 1,3V nedával, ovšem osobně jsem takový CPU ještě netaktoval, takže ti nemůžu říct ani pokud má základní takt 3Ghz kam jde přetočit.
Bohužel tedy moc neporadím, jen to že spoustu těch nastavení můžeš s klidným svědomím nechat na AUTO.
tento to je: http://www.agem.sk/?cmd=tovar_detail&product=10762607, pockam teda kym sa niekdo vyjadri, nech nieco neodpalim
