PrimeGrid
Re: PrimeGrid
no musim sa pochvalit
http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=91772
Re: PrimeGrid
Hezky ulovek.
Tento podprojekt je nejzajimavejsi na hledani prvocisel - dosti velka, aby se vesla do Top5000, ale dosti mala, aby test dlouho netrval a aby jich v danych parametrech bylo dostatecne (cim vetsi cisla, tim mena casta prvocisla).
Re: PrimeGrid
a este jedno prvocislo
http://primes.utm.edu/primes/page.php?id=91793 a este "lepsie" ako to predtym
Re: PrimeGrid
Hmm, treba se priste take pridam. Zvlaste kdyz takovy turnaj schodi dalsi sluzby, jako PRPNet a pak mam nekolik quadu na suchu, protoze jsem si nastavil malou cache.
Re: PrimeGrid
Po delší době, kdy jsem se věnoval PSA (Project Staging Area), jsem se rozhodl pomoci podprojektu PPS LLR (běží pod BOINCem). Je totiž téměř na hraně, aby se jeho prvočísla dostávala do Top5000 databáze - momentálně nalezená jsou někde na pozici 4950 a vydrží doslova pár dní, než se propadnou...
A tak se stalo, že jsem podle skóre nalezených prvočísel dohnal kolegu - tahanko má sotva 1,6M kreditu, ale v prvočíslech vedl.
PG doposud počítám pouze na CPUs a přesto je to stále projekt, na kterém mám nejvíce (75+ mega).
(uvažuji o prodeji HD 5850 a výměně za GTX 4xx, abych mohl zkoušet i jiné projekty).
Taky jsem se chtel trosku venovat sbirani jednotlivych badges - mam sice jiz dlouho full-set vcetne TPS, AP26 ci PSA, ale trochu polepsit level a barvy...
Re: PrimeGrid
Vyskusal som sieving na ATI 4770, WIn 7 64-bit, Catalyst 10.12, inak 1.4.900, a same errors ?
Skusal som bez OC aj OC GPU. Vie niekto kde je chyba ?
AMD Catalyst™ Accelerated Parallel Processing (APP) Technology Edition ?
Takze je to tak, ked chcete pocitat, musia drivery obsahovat SDK, ktory je vo vyssie spominanom baliku driverov.
Uz to zacalo pocitat, dufam ze dokonci aspon 1 WU.
Este vyskusam v Ubuntu 10.04 64-bit.
http://www.primegrid.com/forum_thread.p ... true#25968
Re: PrimeGrid
Nedari sa mi rozbehat PG na ATI 5770 + Cat 10.12 + ati-stream-sdk-v2.3-lnx64 + Ubuntu 10.04
Idem podla toho vlakna o prispevok vyssie:
Nainstaloval som /home/kiwi/ati-stream-sdk-v2.3-lnx64
export ATISTREAMSDKROOT="/home/kiwi/ati-stream-sdk-v2.3-lnx64"
export ATISTREAMSDKSAMPLESROOT="/home/kiwi/ati-stream-sdk-v2.3-lnx64"
export LD_LIBRARY_PATH=$ATISTREAMSDKROOT/lib/x86_64:$LD_LIBRARY_PATH
cd /
sudo tar xfz $ATISTREAMSDKROOT/icd-registration.tgz
ked spustim app v adresari, kde mam libatiocl64.so a libOpenCL.so
./ppsieve-cl-boinc-x86_64-linux -p42070e9 -P42070010e6 -k 1201 -K 9999 -N 2000000 -c 60
tak stderr.txt obsahuje:
shmget in attach_shmem: Invalid argument
Can't set up shared mem: -1
Will run in standalone mode.
Sieve started: 42070000000000 <= p < 42070010000000
Thread 0 starting
Error: Getting Platforms. (clGetPlatformsIDs)
Please (re)install OpenCL as described at
http://developer.amd.com/gpu/ATIStreamS ... _Notes.pdf
called boinc_finish
cize sa zda, ze nemoze dostat k pamati GPU
cd /
Thread 0 starting
called boinc_finish
Re: PrimeGrid
Tak uz sa mi to rozbehlo, ale len vtedy, ak nastavim v terminali potrebne premenne,
vtedy to skonci OK.
Podobne ak boinc spustim v tom istom terminali, tak je to OK.
Thread 0 starting
Detected 160 multiprocessors (800 SPUs) on device 0.
Thread 0 completed
Sieve complete: 42070000000000 <= p < 42070010000000
count=318533,sum=0xb9f8cbeb13d00db3
Elapsed time: 6.09 sec. (0.01 init + 6.08 sieve) at 1682222 p/sec.
Processor time: 5.63 sec. (0.02 init + 5.61 sieve) at 1822391 p/sec.
Average processor utilization: 1.50 (init), 0.92 (sieve)
called boinc_finish
Ale ak terminal zatvorim, tie nastavene premenne zmiznu. Preco ?
vtedy to skonci OK.
Thread 0 starting
Thread 0 completed
called boinc_finish
- Dátum registrácie: Po Feb 05, 2007 7:23 pm
Re: PrimeGrid
Tak som otestoval svoj novy PC na tomto projekte. Funguje.
Typ procesoru GenuineIntel Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz [Family 6 Model 42 Stepping 7]
Počet procesorů 8
Koprocesorů CAL AMD Radeon HD 6900 series (Cayman) (2048MB) driver: 1.4.900
Operační systém Microsoft Windows 7 Home Premium x64 Edition, (06.01.7600.00)
Verze BOINC 6.12.12
Paměť 8172.14 MB
Cache 256 KB
Odkládací prostor 16342.43 MB
Počet procesorů 8
Verze BOINC 6.12.12
Paměť 8172.14 MB
Cache 256 KB
Re: PrimeGrid
A funguje PG aj na tej integrovanej GPU v Sandy Bridge CPU ? Mas H67 chip na doske ?
Re: PrimeGrid
Rozdiel medzi Win7 a Hlinux - Kiwi tu riesi uz neviem kolko ovladac, Pavol prisiel a uz mu to ide. Nice!PavolR napísal:Tak som otestoval svoj novy PC na tomto projekte. Funguje.
Počet procesorů 8
Verze BOINC 6.12.12
Paměť 8172.14 MB
Cache 256 KB
Neodpustim si a nedam pokoj.
Re: PrimeGrid
Mas tam chybu, oprav si to... To nie je chyba OS, ze nejaka aplikacia na nom nechodi dobre, alebo vobec. To je rozhodnutie tvorcov aplikacie (a aj ovladacov), pre aky OS to chcu primarne vyvijat a podporovat.slavko.sk napísal:Rozdiel medzi Win7 a Hlinux - Kiwi tu riesi uz neviem kolko ovladac, Pavol prisiel a uz mu to ide. Nice!
Kontrolna otazka: Uz ovladas BOINC dialkovo zo svojho iPhone? Co keby ti teraz niekto zacal tvrdit, ze iOS je nanic system, lebo sa z toho neda napriklad ovladat BOINC (vlastne da, ale je treba pouzivat barlicky a cele je to brutalne nepohodlne a niekto si to skratka nie je schopny rozchodit)?
Ked sa bavime o OS na PC, tak tie sa lisia takymi vecami ako: uzivatelske rozhranie (nakolko prijemne sa s tym ludom robi, ako rychlo sa s nim novacik nauci robit, ako su ludia spokojni s moznostami nastaveni atd), "rezijne naklady" (kolko systemovych prostriedkov zozerie OS samotny), vykon (ako rychlo je OS schopny obsluzit poziadavky), obstaravacia cena a prevadzkove naklady, no a samozrejme aj bezpecnost.
Tak ked ideme flejmovat Windoze vs. Linux (pripadne este vs. Mac OS X), tak porovnavajme OS a nie aplikacie.
Re: PrimeGrid
PG ide v Linuxe bez problemov a este dava viac ako pod Win 7, len treba mat nVidiu.
To ze podpora OpenCL je zakomponovana v Cat for Win a v linuxovych nie je, ale treba odklikat
license v SDK 2.3, to je problem AMD nie Linuxu.
