Defragmentacia disku
Re: Defragmentacia disku
Čiže ked mam doma 2xfyzicke disky, mozem ich takto zapojit?... bude to mať vyšší výkon?
Hehe, no tomu hovorim experimentovanie.. a dokonca aj so zmyslom pre humor (ten hasiaci pristroj )
Btw, ked uz sme pri SSD diskoch - ma niekto nejaky skusenost s DRAM SSD? Co viem, maju vsetky vyhody SSDciek (rychlost, nizka spotreba, nehlucnost...), teda odhliadnuc od toho ze ich cena je desatnasobna oproti flash SSDckam a ze potrebuju bateriu kvoli volatilite..
Rozmyslam nad kupou SSDcka, ale odradza ma limit rewritu...
matob:
striping je 2. nejjednodussi zapojeni, zvladaji to bez problemu i integrovane raid radice (obdobne jako mirror a jbod), anebo to jde nastavit jen softwarove. Jen pozor na to, ze klekne-li ti jeden disk, ztratis data z obou, neni tam zadna parita proti chybam, jako ma raid 5, anebo raid 6.
Je to vyhodne hlavne pri praci s velkymi soubory, na malinke potvory to muze v nekterych pripadech vykazovat zpomaleni oproti 1 disku. Pouzivaji to hlavne lidi co strihaji video, anebo pracuji s velkymi baliky dat.
Pokud potrebujes aby se vice disku tvarilo jako jeden, a nic vic, je lepsi jbod.
Duro:
jestli myslis neco jako iRam, tak to mel myslim Honza, asi se o tom rozepise. Me by na tom vadila nizka kapacita, vysoka cena, a fakt, ze to musi mit svoji baterii, inac jsou z jednicek nuly.
Edit – Gabber:
myslim ze podstatne rychlejsi defrag by byl Format C:\q \u
Schvalne to zkus a dej vedet
Duro:
Edit – Gabber:
Najrychlejsi defrag, format ci wipe je polozit disk na zvaracku. Ci na subwoofer ?
Ano, iRAM jsem mel.
Nyní existuje podobné řešení (tj. PCI karta se SATA rozhraním), kam se dávají DDR2, tuším až 8x4GB.
Cenově to vychází asi jako Intel SSD, spotřebou jako klasický serverový disk (SSD má nejměnší spotřebu).
Je to s nulovou hlučností, lze na to hodit OS a...je to brutálně rychlé. Včetně defragmentace, která je brutálně rychlá a zároveň zbytečná, tedy na efekt.
Velikou výhodou je prakticky neomezený počet zápisů/čtení - narozdíl od HDD a SSD. Ideální pro heave-duty databáze a podobné věci.
Zaujimave - chapem to spravne, ze do PCI slotu na standardnych motherboardoch das "nejaky hardware" do ktoreho mozes potom vkladat pamatove moduly? A tie moduly budu obycajne DDR2 RAMky alebo nieco ine?Honza napísal: Nyní existuje podobné řešení (tj. PCI karta se SATA rozhraním), kam se dávají DDR2, tuším až 8x4GB.
Ale asi to kvoli kapacite nebude zrovna na bezne end-user pouzitie...
Ale na druhej strane - ak by sme dali OS na nieco takeho, a povedzme na velke subory pouzivali klasickejsie riesenie (SSD, alebo obycajny HDD), nezrychlil by sa tym vyrazne chod celeho systemu? (najma bootovanie atd). A zaroven by sa obmedzil rewrite na SSD, kedze OS by bol umiestneny na moduloch tej PCI karty..
Pokud se systemovy disk (napr. WinXP) sikovne nastavi, tak az na aktualizace na nej v podstate nemusis nic zapisovat. Neni to ani zadna veda.
Na tohle by pak mel v pohode stacit napr. OCZ Apex, ktery je o nejakych par stovek levnejsi nez Vertex.
Ano, strhakají se tam obyčejné DDR moduly.Duro Kotulic Bunta napísal:Zaujimave - chapem to spravne, ze do PCI slotu na standardnych motherboardoch das "nejaky hardware" do ktoreho mozes potom vkladat pamatove moduly? A tie moduly budu obycajne DDR2 RAMky alebo nieco ine?
Tím obyčejné mám na mysli, že jim stačí úplně základní časování (SATA je úzké místo) a nemusí být ECC, FB-DIMM či podobné vychytávky do serverů
Z PCI se to bere napajení - i v momentě, kdy dáš shut-down (nesmí být pochopitelně vypnutý zdroj). Na baterku to vydrží třeba 16 hodin.
To novější řešení s DDR2 má tuším i CF kartu, na kterou jde paměti zazálohovat.
Při rozhodování je myslím důležité si ujasnit, jaký typ práce/služeb na kompu potřebuji.
Pokud by to byl třeba proxy/av server, kde se stále čte a zapisuje malé soubory, loguje, sbírájí logy do přehledů a to 24/7, tak je i-RAM nebo podobné řešení dobré. Třeba do takového nasazení bych SSD nedoporučil.
V současnosti myslím, že SSD je ideální do notebooků...
