Linux
Re: Linux
ale to uz som opisoval co sa stalo po uspesnom nainstalovaní najnovsieho drivera
Re: Linux
Tak napis do AMD alebo si kup inu GPU. :)
Re: Linux
To je fakt - je to laptop, alebo desktop ta masina ? Ak desktop, nie je nic lahsie ako vymenit kartu a tu staru predaj nejakemu Windowsakovi :-). Ja som si kupil nedavno radeon 3850 a ubuntu samo stiahlo aj nainstalilo potrebne drivery. Musim este nove ubuntu pochvalit za to, ze ako jedine z 5 roznych hlavnych distribucii malo drivery aj pre moju wi-fi kartu.
Re: Linux
no ved to je problem ze je to notebook... inak by s tým neboli také problémy..
Re: Linux
Neostava ti nic len hladat na forach, ak je to starsi hardver a ani AMD nema snahu nic urobit,
tak Canonical to urcite robit nebude.
Re: Linux
pls help :( :( :(
User´s $HOME/.dmrc file is being ignored. This
prevents the default session and language from
being saved. File should be owned by user and have
644 permissions. User´s $HOME directory must be
owned by user and not writable by other users.
da sa mi lognut akurat do failsave terminal...
prosim porad... a nepytaj sa co som robil.. hlavne že to už nespravim :( :(
človek sa uči cely zivot... :idea:
Re: Linux
Ten file musi byt vlastneny userom a mat prava 644 a home adresar musi byt vlastneny userom
a nesmie byt zapisovatelny inymi usermi. Tak to musis nastavit. Prikazmi chmod a chown.
Re: Linux
ved som.. a nic..
sudo chmod 644 /home/mato
skusal som aj
sudo su root
dá sa cez normálny login lognut do gnome ako root?
to by som to mohol zmenit rucne vo /home/mato-folder permissions
som chcel, že dam login: root, heslo: moje admin heslo.. ale to neslo..
da sa to nejak inak?
Re: Linux
Vsak tak jak si to zmenil, tak to zmen naspat. Ak si nepamatas co si robil, tak nabutuj z CD a zmen to tak,
alebo bootni rezervny linux z inej particie. Bud sudo alebo gksu, ine tam nemas. V inych distrach sa da
lognut ako root, tu su na to tie prikazy. Naco robis pod rootom ? To je zlozvyk z WIN.
Re: Linux
nerobim pod rootom...
ok.. ale nesmej sa :?
kopiroval som dake subory z cd/DVD, a tie sa kopírujú
spolu so svojimi - read-only permissions.
teda toto sa mi nechccelo vkuse menit tak som dal
v permisions read/write proste komplet permissions vsetkym userom
na cely /home/mato/ folder...
od kedy som restartol uz som ho znova nenastartoval.. :(
prave som skusil nabootovat z cd... lenze takto to nemam ako zmenit,
lebo niesom "owner", ale som o niečo múdrejší, lebo vo folder access je:
list, create/delete, no access (owner: 644)
teda dobre som dal ten chmod 644, nema to byt 4-mieste cislo?
Re: Linux
Nie, prava su rwxrwxrwx cize 000000000 az 111111111 binarne. Pozri si prikazy:
http://www.linuxos.sk/index.php?show=clanok&id=207#kap1
Re: Linux
=D> =D> =D>
#-o #-o #-o
chyba bola v chmod 744... dal som este aj ten chown...
uz to fici
diki moc.. aj v tuto neskoru nocnu hodinu.. fakt respect :D
ps: niečo na rozptýlenie.. dobre to doplnilo
moje dnešné trable s rootom... :D
Re: Linux
nazdar,
prosim ta, ked stiahnem cez synaptic xubuntu, co sa stane s gnome?
bude sa to dat niekde prehadzovat :?:
Re: Linux
Mozes tam mat vsetky -buntu dokopy, pri prihlasovani si vyberies, ake prostredie ma
byt default, alebo ake aktualne chces.
Re: Linux
aha.. ok
myslis ze by to mohlo spravit nieco s grafikou, alebo to na to vôbec
nema vplyv?
(aj ked chcem najme vyskusat, ci to je naozaj take rychle ako pisu) :D
ale keby mi zrazu zacala ist grafika, nenahneval by som sa... :)
