caute
chcel by som pouzit GPU na Primegrid avsak ked ju zapnem tak mi seka pocitac. nevie niekto nejaky program/ BOINC nastavenia ako by som povolil vyuzitie GPU iba na mnou urcene percento?
dik vopred
GPU throttle
Re: GPU throttle
to asi nepujde, ale napis detaily, treba s tim pujde vymyslet neco jine...
- vytizeni grafiky pri pocitani
- vytizeni jader cpu pri pocitani
- jak a v cem se komp seka...
- jestli pouzivas anonymous platform a jak...
- atd.
- atd.
Re: GPU throttle
Potesila by tiez info o zostave..
Inak toto mi robili win7 pokym neboli aktivovane
Skusal som vsetko mozne/nemozne ale nic nepomahalo.
Aktivoval som win a boom vsetko bolo ok
Uroven vyuzitia gpu sa da myslim nastavit cez web projektu v tvojom profile..
P.
P.
PeeT
Re: GPU throttle
Jde o ATI nebo nVidii?
Jaký podprojekt?
PPS Sieve nedělá problémy, GFN WR grafiku zatěžuje dost - tam je možnost si nastavit neoptimální block size, takže počítá pomaleji, ale zase by nemusel plně vytěžovat grafiku.
Trottling jako o CPU je bohužel potíž, s tím se moc při návrhu nepočítalo.
Bohužel ani max TDP či profilování TDP nepomůže, protože limituje spotřebu/takty, ale ne procentuální vytížení.
Jaký podprojekt?
tahanko
Re: GPU throttle
caute sorry ze tak neskoro odpovedam - jedna sa o tento stroj http://www.primegrid.com/show_host_deta ... tid=246672. je tam win 7 64 bit vsetko aktualizovane, ratam PPS (LLR) a SophiePrime (LLR) a na GPU som pustil PPS (Sieve) a vtedy brutalne klesla odozva systemu, takze som musel GPU ratanie vypnut.
CPU ide stale na max. a GPU, ked ju zapnem, tiez inak ide GPU na minimum.
dik
dik
