AMD X2 5000+ vs. Intel C2D E4700
Re: AMD X2 5000+ vs. Intel C2D E4700
RivaTuner alebo AtiTool alebo na dosku Everest, Speedfan, RealTemp, CoreTemp alebo nieco pohladaj.
a už sa vyskytli problémy:
včera záťaž na POEM 100% a dnes doteraz (tiež POEM) v pohode. ale ked som teraz zapol rosettu, tak mi stihol comp 2x spadnúť a zničiť 2 WU . vysvetliť si to fakt neviem.
EDIT: kým som písal sa mi zničila dalšia WU, našťastie comp nespadol.
EDIT2: dám jej ešte jednu šancu, mal som nastavené aby využivala 90% pamäte, dal som 100% uvidím
skúšal si nejaké benchmarky? skús napr. super pi
Ak je to fakt tým pretaktovaním, budeš to musieť hodiť o pár MHz dole...
totiž keď zvyšuješ frekv. CPU zvyšuje sa frekv. aj pamätí a celkovo sa systém môže chovať nestabilne..
taktovanie je fajn kým neodpáliš zdroj a dosku... ako ja
zničená aj 4-tá WU (comp nespadol)
čo si mi to poslal, načo to je?
no benchmark na záťaž cpu, ale skús aj iné.. v tomto by ti poradil viac kiwi.. hadam sa tu ukáže skôr
či neskôr..
alebo neviem či si gamer.. ale pusti si nejakú poriadnu hru a ak ti po hodinke nespadne malo by to byť OK.
či neskôr..
doteraz sa hralo + BOINC, včera včera, a až teraz pri rosette to začalo
imho, mám len 512MB RAM, starý drahý typ DDR (alebo v horšom prípade ešte drahšie SDRAM), ktorý sa mi neoplatí dokupovať
Naposledy upravil/-a miloso v So Apr 19, 2008 9:56 pm, upravené celkom 1 krát.
hm.. no skús frekvenciu CPU znížiť na pôvodnú, spusti rosettu a uvidíš či to bolo pretaktovaním
Vyskusaj Orthos na 8 hod, alebo Prime alebo si daj RieselSieve projekt,
ked ti pojde ok, tak ti pojdu aj vsetky ostatne, lebo on najviac zatazuje
CPU, skus aj Cosmology, ono tiez, alebo QMC, ak ti zvaliduje WU,
tak je to ok, a comp je stabilny a pocita spravne, ak nie znizit frekvenciu
CPU a/alebo RAM alebo zlepsit chladenie a pomaly dvihat napatie.
Lenze presnost merania teplot je zlozity problem, preto je dobre si
skontrolovat rukou alebo nejakym inym senzorom, ci ta teplota, co
ti ukazuju programy je realna, niekedy je rozdiel az 20 stupnov.
nastavoval som 100% počas 4-tej WU (asi bežala ešte pod 90%), ked spadla stiahla sa nová a ta beží asi pod 100% RAM, zatiaľ všetko OK...ešte opakujem že sa to posralo pri rosette, náročna na pamäť, a po pretakte mi klesla z 200MHz na 198,8MHz (musel som dať pomer 1:1) ešte pred pretaktom som asi počítal rosettu na doraz pamäte
pamätám, ešte pred týžňom mi ani nechcelo začať počítať kým som nedal na pamäť na 100% (vtady bola 70%)
test rukou, teplota 50°C vyzerá byť reálna
keďže každý projekt zaťažuje CPU na 100% tak je jedno aký počítam, či nie?
už som to tu niekde nedávno načrtol, že medzi projektami niekedy dosť veľký rozdiel v teplote CPU
napr. medzi QMC a Milkyway je aspon v mojom prípade 8 stupnov...
Je to tým že rôzne projekty používajú rozne náročné algoritmy atd..
Este to s tým pretaktom.. ty si menil frekvenciu CPU aj RAM?
to by si nemal lebo frekvencia pamete sa mení spolu s CPU.. parketa opäť pre Kiwi-ho on ti to vysvetlí lepšie..
to že sa ti zpomalila frekvencia pamäte je normálne, ona sa prispôsobuje.. možno toto spôsobilo nestabilitu
mal som pomer RAM:FSB (navzájom sa ovplivňujú) 6:5 (200:166) teraz som dal 1:1 (RAM mám 200MHz 256 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz) teda 200:200 ale real 198,8:198,8
samotnú RAM som nemenil
hm.. no tažko povedať.. no ako som už povedal, prvé čo by som ja spravil je to, že by som dal naspäť frekvenciu aby
som si bol istý či je to tým alebo nie. A keď použiješ napr. Speedfan, ten vie meniť frekv. za chodu win, tak nemusíš
chodiť do biosu..
chodiť do biosu..
Pretaktovanie je o skusani, nastavovani a testovani, stale dookola, milionkrat.
To ze mas CPU zatazene na 100 perc. neznamena, ze sa v nom 100 perc.
tranzistorov v kazdom takte prepina, najviac CPU zatazia programy ako
Orthos alebo Intel Thermal Analysis Tool. Z projektov, najviac tie:
Riesel, Cosmo, QMC.
Riesel, Cosmo, QMC.
ja mám len 2 možnosti, buď 1,75 alebo 2,09...padá to len na rosette (po 1,5 hod znovu a padá len rosetta a nie comp) POEM fičal normálne takmer 2 dni + zároveň hry warcraft, stronghold, trackmania, mafia. chce to silnejší comp aby som mohol testovať a skúšať, aby som nebol obmedzovaný na 2 hodnoty FSB a malou slabou RAM.
môj názor je že to padá na pamäti (podľa Honzu chce 530MB, a ani to nemám) a to pre znížený takt na 198,8, kt neviem ovplivniť. dal som to späť, ak nemôžem počítať Rosettu tak to nemá zmysel. tuto kapitolu nateraz uzatváram. aspoň dik za čas venovaný mne
keď som ja prvý raz taktoval bol som presne v tej istej situácii ako ty.
v biose sa mi dala FSB meniť len po skokoch, tj. 133-166-200... bacha takto som odpalil hardware
niekde sa ti to tam musí dať prepnúť do "user defined" alebo niečo v podobnom zmysle
OK kapitola uzatvorená
Snáď ešte k tej rosette.. tam sa žiada aspon tých 512MB RAM.. ale ktovie, skús sa ešte nejako pohrať
s nastaveniami a ak nie tak už iba šetriť na upgrade
