Nove ulohy
Nove ulohy
Prosim o radu.
Pri odosielani vysledkov nastala nejaka chyba
a par mega, ktore odosle a stiahne za par sekund,
odosielalo niekolko minut a stale to malo 0 %.
Dal som popakovat spojenie, nepomohlo.
Zatvoril som managera, spustil znova, nepomohlo.
Zrusil som ulohu, aktualizoval projekt a nic.
Odvtedy nechce stiahnut nove ulohy.
Resetoval som projekt, tiez nic.
Ostatne projekty idu ok.
V com je problem ?
V com je problem ?
Pozeral som na Tvoje projekty a pocitac nie je velmi aktivny - je tam Rosettu. Pokial masina rata ostatne, tak je to v pohode, problem bude az ked prestane ratat vsetky. Skontroluj si aj nastavenie vyuzitia miesta na disku - mne jedna masinka prestala ratat, lebo vycerpala kompletne vsetko volne miesto.
spravy z BM
pise : Scheduler : requested by user, co je ok
Scheduler version xxx succeed, co he tiez ok
(not requesting new work or completed task ), ci je
odveci. lebo nemam pozastavene ani ulohy ani ich ziskavani,
a hotova uloha tiez nikdy nebude, lebo ziadnu nemozem ziskat,
pricom ich servery vsetky idu a mne po kazdej aktualizacii pise,
ze odlozena komunikacia na 4 min a 2 sec
co to je za manazer, ked zatuhne, ak chcem skopirovat spravy,
a ak ich vlozim do niecoho, tak boinc prestane reagovat a mam
5.8.15 ktora je odporucana
Re: spravy z BM
toto znamena, ze ma dost prace na cas, ktory si mu nastavil. Pravdepodobne natahal jednotky z ostatnych projektov a kym tie neskonci, tak nebude tahat nove pre Rosettu.Kiwi napísal:pise :
Inak ja mam teraz verziu 5.8.14 pre windows, bezia mi tam 4 projekty a kopirovanie mi funguje bezchybne. Mozno je problem so stabilitou Windows a nie manazera.
re
stabilita Ubuntu je vyborna, tym to nebude.
Kazdy projekt je nezavisly, takze ked jeden pozastavim,
ostatne idu a vice versa.
Islo to dva tyzdne ok, rosetta mala najrychlejsi update
kreditu, korektne tahala a odosielala WU, kedze mam
permanetne pripojenie, tak nikdy netahala WU do zasoby.
Ale kedze update zlyhal a nemal som ani jednu WU,
tak sa mi zda nekorektne, ze nenatiahlo novu a furt
pisalo not requesting new, ked prave to som pozadoval
Aha, ty mas ubuntu ? Potrebujuem poradit - nerobil si nahodou surveillance system pod ubuntu ? Mam program Zoneminder a som z neho dost nestastny - nechce mi robit realtime video, ale len jednotlive obrazky rychlostou asi 1 obrazok za 2-3 sekundy.
Inak - o tomto som sa bavil so Slavkom a ide o to, ze BOINC scheduler rata dopredu kolko sa vyratalo aT porovnava to s nastavenim jednotlivych projektov v percentach. Ak Ti napriklad pre vypadok serveru jedneho projektu tahalo isty cas ostatne projekty, po znovunabehnuti sa tento projekt uprednostni pred ostatnymi a nataha Ti viac jednotiek z ostatnych.
Ohladne stability - mozno je v tej verzii nejaky bug, skus inu verziu, alebo pozri sa na nastavenie. Mne napriklad pred casom pod Mandrivou padal BOINC ked som ho nastavil ako servis pri starte, ale pri manualnom spusteni nerobil problemy. Tak som zmenil distribuciu a potom to fachalo ok.
re
Neporadim Ti, lebo ja som s videom nikdy nerobil.
Teraz vysli v PC REVUE nd 8 GB DVD nejake programy
na upravu videa aj WIN aj LIN.
Problem s Rosetou je, ze mi nechce ani pri odpojeni
a pripojeni sa k projektu stiahnut cely projekt,
zacne tahat 2 fajly, a taha ich pol hodiny a stiahne
0 bajtov, propojenie je 1240 kbitov, ostatne projekty
uploaduje aj downloaduje ok, len Roseta nejde
Server status je all running, tak neviem
- Zerkof12
ja som sa dopracoval k problemu "process not found" a pre opakovane restartovanie pocitania vysledku "compute error". restartoval som, attachol, detachol atd. mozno je to tym, ze tam mam PowerPC CPU... tak som to musel detachnut, mal niekto podobny problem? (OS 10.4.9, manager 5.8.15, CPU G3 500)
Nateraz som tam dal Grid
Ja ma tiez obcas chybny vysledok na mojom iBooku, no vacsinou sa jednotka restartne hned na zaciatku a nepridem o vela. Podla mna G3 nie je vhodne na Rosettu, neuvazoval si o upgrade na G4 ? Daju sa kupit za celkom rozumnu cenu add-on chipy s procesorom. My sme takto upgradovali 3 masiny (jedna rata einsteina a druha rosettu), podla typu powermaca sa da ist az na 1,4 GHz. Narast rychlosti je dost viditelny, ani nie tak co sa tyka BOINCu, ale skor komfortu prace s MACom.Zerkof12 napísal:ja som sa dopracoval k problemu "process not found" a pre opakovane restartovanie pocitania vysledku "compute error". restartoval som, attachol, detachol atd. mozno je to tym, ze tam mam PowerPC CPU... tak som to musel detachnut, mal niekto podobny problem? (OS 10.4.9, manager 5.8.15, CPU G3 500)
P.S.: Verzia 5.8.15 ma nejaky hnusny bug, zamrzala mi ako na windowsoch, tak aj na OS X (10.3.9). Vyskusaj verziu 5.8.16, tu mam teraz a zatial fici na MACu dobre. Na linuxovych aj MAC masinach mame este verziu 4.43 a zatial nevidim dovod na zmenu.
- Zerkof12
ja som v Macoch amater... to mi sluzi iba na hranie, ci skor na ucenie sa s OS X, aj tak nemam cas..., ale neviem ci tam niekam narvem G4ku, to je iMac - ten stary okruhly s CRT (ked tak posli nejake linky na hardware upgrade atd)... dal som tam teraz 5.4.9ku managera
Zerkof12 napísal:ja som v Macoch amater... to mi sluzi iba na hranie, ci skor na ucenie sa s OS X, aj tak nemam cas..., ale neviem ci tam niekam narvem G4ku, to je iMac - ten stary okruhly s CRT (ked tak posli nejake linky na hardware upgrade atd)... dal som tam teraz 5.4.9ku managera
Sorry, na iMacy sa upgrady procesorov nerobia. Som myslel, ze mas Powermac - skrinku a monitor osobitne. Nuz tak ostava len najst projekt, ktory by nebol velmmi narocny a ako masinka na hranie je to v pohode.
Re: Nove ulohy
Projekt prestal davat noVe WU, skoda ze prave teraz ked som sa nan napojil 6 jadrami. Nevadi, snad coskoro budu nove WU a tych planovanych 100k si tam dam. Zatial teda E@H bude profitovat kedze ani malaria nedava WU.
Re: Nove ulohy
Malárie je prozatím ukončena, takže tam čekáš slavko.sk na novou práci asi marně.
