ozivenie farmy
PPos
Dátum registrácie: St Feb 14, 2007 9:17 pm
ozivenie farmy
Príspevokod užívateľa PPos » Ut Mar 13, 2007 3:46 pm
Po dlhsom case som sa rozhodol znovu ozivit farmu na ktorej mi bezaly docasne ine projekty. Ked som povolil stahovat nove projekty z http://einstein.phys.uwm.edu/ tak mi vypise do sprav nasledovne :
2007-03-13 14:34:15 [Einstein@Home] Message from server: To get more Einstein@Home work, finish current work, stop BOINC, remove app_info.xml file, and restart.
2007-03-13 14:34:15 [Einstein@Home] Message from server: No work sent
2007-03-13 14:34:15 [Einstein@Home] No work from project
co mam urobit aby to chodilo, pretoze sa mi nechce nad tym dlho rozmyslat :roll:
Re: ozivenie farmy
Príspevokod užívateľa MeX » Ut Mar 13, 2007 5:10 pm
PPos napísal:2007-03-13 14:34:15 [Einstein@Home] Message from server: To get more Einstein@Home work, finish current work, stop BOINC, remove app_info.xml file, and restart.
Varim z vody: co takto spravit to co Ti navrhuje BOINC Manager?
PPos
Re: ozivenie farmy
Príspevokod užívateľa PPos » Ut Mar 13, 2007 7:23 pm
MeX napísal:
Ver mi, ze to bolo prve co som skusal a hned na troch strojoch vedla seba, ale stale to robi to iste. :( teda vypisuje tu istu hlasku :?
azor666
Príspevokod užívateľa azor666 » Ut Mar 13, 2007 7:26 pm
Nepočítal jsi ještě přdtím s optimalizací. Jestli jo tak stačí smazat app_info.xml a dát obnovit.( nebo resetovat projekt, ale toje moc brutální)
PPos
Príspevokod užívateľa PPos » St Mar 14, 2007 11:50 am
Takze metodou "pokus - omyl" som dosiel k nasledovnemu:
Zatvoril som program Boinc
Nasiel som si v danom projekte v "C:\Program Files\BOINC\projects\einstein.phys.uwm.edu" subor app_info.xml a zmazal som ho.
Restartoval som pocitac
Po nabehnuti Boinc som si dal na projekt einstein update, a ten uz zacal stahovat nove ulohy.
SLAVA UZ SOM ANI NEDUFAL
Zerkof12
Príspevokod užívateľa Zerkof12 » St Mar 14, 2007 5:48 pm
=D>
Príspevokod užívateľa slavko.sk » St Mar 14, 2007 7:54 pm
PPos, ty sa len pekne snaz so svojou farmickou, je pred tebou Rastislav Manak, snad ho nenechas dlho na prvom mieste a potom hor sa bojovat proti svetovym E@H leaderom! Nejaka konkurencia musi byt!
Ja som upgradol notebook z Pentium M 1,7 na Core 2 Duo T7200 a prave tu mam doma v krabici Core 2 E6300 ktoru bachnem tu doma do masiny namiesto P4 3GHz ... ale kde sa hrabem na teba!
Zerkof12
Príspevokod užívateľa Zerkof12 » St Mar 14, 2007 9:14 pm
:shock: sa na to mozem vy.... :? ked tu vidim priklady vasich CPU ci zostav, je mi biedne, ja tu mam same kancelarske zostavy a stroje a tych treba na nejaky slusny vykon skutocne celkom dost... /a to nevyhazdujem ani Celerony 366 atd/
Príspevokod užívateľa Honza » St Mar 14, 2007 9:37 pm
Kdybych dal v praci na nejaky Celeron BOINC, tak me jako prvni sezerou uzivatele, ze se jim to nehybe a pak sef.
Takze v praci mam na starosti asi 12 pocitacu, ale BOINC bezi pouze obcas a jen tom pocitaci, na kterem delam (nejaka pe-ctyrka).
Zbytek bezi predevsim doma na 3x E6600, ktere jsem loni v lete kupoval a pak jeste jeden E6600, ktery ma sef doma (nastesti bezi take 24/7) a jeste jeden E6600 (tam jsem zase cloveka presvedcil, aby si poridil poradny komp).
Zaklad je tedy 5xE6600 (4x overclocking, 1x factory settings).
Proste to tak vyslo...
porovnanie vykonu
Príspevokod užívateľa Kiwi » St Mar 14, 2007 11:50 pm
Neviete kolkokrat je E6300 a E6600 vykonnejsia ako
Celeron 3.6 GHz s 512 kB cache ?
Mam Linux, takze to neviem porovnat s benchmarkami
po Win.
azor666
Re: porovnanie vykonu
Príspevokod užívateľa azor666 » Št Mar 15, 2007 3:09 am
Kiwi napísal:Neviete kolkokrat je E6300 a E6600 vykonnejsia ako
Rychlejsi v cem? Jestli myslis EAH tak se podivejte do tyhle tabulky.
Jsou to casy jedne WU na ruznych PC.
Namátkou, conroe 2,4Ghz ~25min
celer 3GHz ~50 min
Na EAH radove 4x krat (c2d ma 2 jadra)
Ano casy jsou pro win, EAH vyvíjí rovnoměrně pro všechny platformy. Výkon se liší +- 10% podle toho kdo má poslední app.
U EAH nezáleží příliš na rychlosti pamětí u jiných projektů to může být (hodně) jinak.
PPos
Príspevokod užívateľa PPos » Št Mar 15, 2007 8:40 am
slavko.sk napísal:PPos, ty sa len pekne snaz so svojou farmickou, je pred tebou Rastislav Manak, snad ho nenechas dlho na prvom mieste a potom hor sa bojovat proti svetovym E@H leaderom! Nejaka konkurencia musi byt!
To ci niekoho necham nenecham zalezi predovsetkym od toho ako stabilny je dany projekt ale aj od toho aky maju vykon stroje na ktorich to bezi. Ale v sucasnej dobe je to tak ze sa cez magicku hranicu 16000 za den nedostanem. :?
Vcera som pobehal vsetky farmy a nastavil som Einsteina. Trvalo to 3.5 hodiny pokial som to rozbehal pretoze na vacsine strjojoch bolo treba zastavit jeden projekt a nastavit druhy, nejake mazanie hluposti a restart. Overenie ci sa jednotky stiahnu a nakoniec posledny restart. No poviem vam bola to fuska. :P
Príspevokod užívateľa Honza » Št Mar 15, 2007 8:47 am
@PPos - a co BoincView nebo BoincStudio?
Príspevokod užívateľa gabberattack » Št Mar 15, 2007 1:47 pm
Honza napísal:@PPos - a co BoincView nebo BoincStudio?
Podla mna staci len ist na stranku projektu a zmenit cislo udavajuce Resource share a on si to uz manazer postrazi sam.
azor666
Príspevokod užívateľa azor666 » Št Mar 15, 2007 2:17 pm
gabberattack napísal:Podla mna staci len ist na stranku projektu a zmenit cislo udavajuce Resource share a on si to uz manazer postrazi sam.
Staci a nestaci. Ono to nejak pojede, ale BV a BS je v tomhle dal
Návrat na "Einstein@Home"
