neviem neviem, možno budem musieť obmedzovať aj 2Ghz
Ja som mal isty cas iBook G4 na 1,2 GHz a ten sa neprehrieval pri behu na 100% ani po par tyzdnoch (pri pouziti podlozky) - ale to bola Apple masina s premakanym chladenim. Notebooky sa budu vzdy prehrievat, s tym nic nenarobis. Kup si nejaku teplovodivu podlozku - ta by mala pomoct znizit teplotu o par stupnov - napriklad tato znizila teplotu na spominanom iBooku o 6 stupnov, co fakticky poriesilo problemy s castym zapinanim vetraku a masina sa drzala na hranici 55-56 C pri 100% zatazi. Vetrak sa spustal na vysoke otacky pri dosiahnuti 58 stupnov. Ako je robene chladenie na notebookoch co spominas neviem. Pozri sa na technicke parametre procesorov pre spominane dve masiny - ak maju rovnaky tepelny vykon, nemal by s tym byt problem. Problem je len sa zorientovat v parametroch - Intel uvadza priemerny vykon, pokial AMD maximalny dosiahnutelny - preto aj je tazko porovnat vyzarovanie medzi tymito vyrobcami.miloso napísal:to gabberattack: výkon zvýšený o 2x0,13...to nie je také hrozné ma napadlo ked som ho videl za rovnakú cenu...Teplota, presne pre to to som sa to pýtal, aj ked som to neuviedol, počúvaj gabberattack, ty mi čítaš myšlienky?a ide my o ""vysoký"" RAC,
chápeš tie úvodzovky...tá teplota bude určite závisieť aj od kvality NB
len o 4 stovky...je možné mať poriadný stroj za 13 222SKK/438,89€ (zákonné duálne zobrazovanie)?...ja myslím že nie...
na záver, aké procesory máte Vy, ktorý vravia že sa NB neprehrieva?
Jasne tie percenta si otestuj. Nastav si trebars pre HOME 90%, pre SCHOOL 80% a pre WORK 70% a otestuj teploty a hlucnost (zapinanie vetraku). Az to aj na 70% bude hlucne, zmen to na 60, 50, 40. Az sa dostanes na hranicu ked sa vetrak nespusta na vysoke otacky, mozes potom prejst na jednotky percent - trebars 52, 54, 56 % - opat menis v nastaveniach home, school, work a updatujes manualne manazera, aby zmenil hodnoty. Pozor na jednu vec - masiny nepracuju systemom stale vyuzitie procesora na trebars 55%! Masina funguje na zaklade priemeru - teda spusti procak na maximalny vykon a postupne ubera a pribera. Takze celkovy graf vyuzitia CPU bude vyzerat ako sinusoida s maximom 100% a minimom okolo 1-5% (vzdy tam bude viac ako 0, lebo ostatne programy a system vezmu zopar %). Priemer poto bude vychadzat na tu nastavenu hodnotu a preto to chce trosku piplania sa s nastavenim, aby si vystihol kedy teplota procesora bude dlhodobo tesne pod hranicou zapinania vetraku.miloso napísal:Na mysli som mal obmedzenie využitia CPU BOINCom a nie fyzické obmedzenie, ale v poho, zle som sa vyjadrilNa 50% vezmem ten výkonnejší aj pre o 90GB väčší HDD, neskôr sa rozhodnem...
Nevidim dovod na zmenu frekvencie a napatia - to sa meni v biose manualnym pretaktovanim a ostava stabilne +/- 0.5%, nie zvysenim/znizenim zataze. Jediny dovod na zmenu by mohol byt pri pouziti automatickeho podtaktovania (AMD Cool n' Quiet), ale pokial toto vypnes, nemalo by nic menit.matob napísal:nepoškodí to nejak procesor, ak je nastavené automatic voltage control a teda, pri
nastavení BM využitia CPU povedzme na 50% bude vkuse meniť aj frekvenciu a napätie
hore dole hore dole...
mne sa to nezdalo zdravé
No veď o to ide, že ak použijem nejakú takúto utilitu, tam by som to musel stále vypínať a zapínať, lebo keby bol notebookgabberattack napísal:Nevidim dovod na zmenu frekvencie a napatia - to sa meni v biose manualnym pretaktovanim a ostava stabilne +/- 0.5%, nie zvysenim/znizenim zataze. Jediny dovod na zmenu by mohol byt pri pouziti automatickeho podtaktovania (AMD Cool n' Quiet), ale pokial toto vypnes, nemalo by nic menit.matob napísal:nepoškodí to nejak procesor, ak je nastavené automatic voltage control a teda, pri
Již hodně dlouho (cca 2 roky) je tahle funkce procentuelního nastavení vytížení CPU přímo v klientovi BM, takže není potřeba složitě nastavovat globální profil na netu a aktualizovat nastavení v BM, stači si s tím jen pohrát na daném noteboooku, či PC. Určitě to bude rychlejší jen přenastavovat ty % v klientovi, jelikož tohle nastavení bude jak předpokládám individuelní, nikoliv globální na vícero strojů.gabberattack napísal:Jasne tie percenta si otestuj. Nastav si trebars pre HOME 90%, pre SCHOOL 80% a pre WORK 70% a otestuj teploty a hlucnost (zapinanie vetraku). Az to aj na 70% bude hlucne, zmen to na 60, 50, 40. Az sa dostanes na hranicu ked sa vetrak nespusta na vysoke otacky, mozes potom prejst na jednotky percent - trebars 52, 54, 56 % - opat menis v nastaveniach home, school, work a updatujes manualne manazera, aby zmenil hodnoty. Pozor na jednu vec - masiny nepracuju systemom stale vyuzitie procesora na trebars 55%! Masina funguje na zaklade priemeru - teda spusti procak na maximalny vykon a postupne ubera a pribera. Takze celkovy graf vyuzitia CPU bude vyzerat ako sinusoida s maximom 100% a minimom okolo 1-5% (vzdy tam bude viac ako 0, lebo ostatne programy a system vezmu zopar %). Priemer poto bude vychadzat na tu nastavenu hodnotu a preto to chce trosku piplania sa s nastavenim, aby si vystihol kedy teplota procesora bude dlhodobo tesne pod hranicou zapinania vetraku.miloso napísal:Na mysli som mal obmedzenie využitia CPU BOINCom a nie fyzické obmedzenie, ale v poho, zle som sa vyjadrilNa 50% vezmem ten výkonnejší aj pre o 90GB väčší HDD, neskôr sa rozhodnem...
Potom uz mam len jedinu moznost - spustat boinc manualne. Tym sa vyhnes spominanym problemom.matob napísal:No veď o to ide, že ak použijem nejakú takúto utilitu, tam by som to musel stále vypínať a zapínať, lebo keby bol notebookgabberattack napísal:Nevidim dovod na zmenu frekvencie a napatia - to sa meni v biose manualnym pretaktovanim a ostava stabilne +/- 0.5%, nie zvysenim/znizenim zataze. Jediny dovod na zmenu by mohol byt pri pouziti automatickeho podtaktovania (AMD Cool n' Quiet), ale pokial toto vypnes, nemalo by nic menit.matob napísal:nepoškodí to nejak procesor, ak je nastavené automatic voltage control a teda, pri
na baterke-boinc nebezi a vtedy je ziaduca utilita na autom. menenie frekv. aj napätia, z dôvodu úspory bat. lifetime. avšak akonáhle zapojíš adaptér, boinc naskocí s 50% využitím procesory a využitie bude skákať 100-0-100-0 a vtedy by som musel spomínanú utilitu vypnúť. Raz na to zabudnem a celú noc mi bude skákať napätie aj frekvencia a ...
To je fakt, obe tie webstranky co si nam tu skopiroval vyzeraju dost divne. Este to Qcomp ako-tak ujde - uvadzaju, ze maju aj servis v Kosiciach. Ale to ZdomuSK je fakt bieda.Kiwi napísal:Dufam, ze si objednavas book len zo shopov, ktore velmi dobre poznas, ci uz sam alebo z referencii inych.
Lebo su tisice obchodov, ktore ako sidlo maju byt, a potom nebudes mat ani book ani peniaze, alebo
pri akejkolvek chybe bude reklamacia trvat mesiace. Cize nie vzdy je naj sa orientovat podla ceny,
ale podla kvality sluzieb, ktora je v tej cene zahrnuta.
