Boot trouble
Re: Boot trouble
Co su to "normalne" a "nenormalne" instalacky ? :) Telepatia nefunguje, tak bud popis co robis tak,
aby som to pochopil, alebo sem hod skrínšot, resp. viac s. :) Neda sa poradit, ked nevidim tvoju
obrazovku. Ak nevies ako funguje Unix alebo Linux, musis najprv zistit ako je stavba systemu,
napr. tu: ftp://video.siliconhill.cz/AVC/Jednoraz ... anu_hq.wmv
To ti velmi ulahci instalaciu a vyrazne zrychli dalsiu pracu so systemom, najma administraciu, ked
si ho uz raz nastavis, tak mas do dalsej verzie o pol roka pokoj. :) Samo, ze ked nebudes spokojny,
tak ho mozes nastavovat aj pol roka, kym nebude podla tvojich predstav.
Naposledy upravil/-a Kiwi v So Apr 26, 2008 5:11 pm, upravené celkom 1 krát.
Re: Boot trouble
:D sory myslel som normálne windowsacke .exe inštalačky..
teda že ako sa má správne inštalovať v linuxe, resp. ktoré súbory(koncovky)
si mám všímať..
Re: Boot trouble
V Linuxe nie su koncovky. :) Odporucam to video vyssie, lebo by som tu stravil 96 hodin pisanim. :)
Stiahnes 32 alebo 64-bit iso, napalis, nabutujes, zvolis jazykovu mutaciu a klavesnicu, prip. VGA,
postupujes podla navodu a v idealnom pripade po cca. 30 min mas instalaciu hotovu a vsetko
by malo slapat. Ak nie, napis sem, urcite najdeme riesenie v nejakom optimalnom case. Zatial
neexistuje na zemi system, ktory by synchronizoval obsahy dvoch mozgov, cize kazdy sa musi
vsetko ucit sam. :)
Re: Boot trouble
no to s tym videom bude problem, keďže už teraz mam prekročený limit netu..
no nevadi zajtra to pozriem, len ešte jedna vec, v ktorej nemám úplne jasno:
popísal by si mi v skratke súborový systém, aký používa linux?
čítal som o tom ale aj tak sa v tom nevyznám. Viem že jeden disk je home-teda
môj, len tie ostatné mi niesú jasné.
PS: predtým sme sa celkom nepochopili, chcel som objasniť inštaláciu jednotlivých
programov ako napr. boinc.. nejako som ho nainštaloval, bol to súbor s príponou .sh
PS2: rozhodol som sa že nejdem formátovať, teda mám C-XP, D-data
spustil som partition magic, a tam vidím možnosti vytvorenia oblastí Linux Ext2/3, Linux Swap.
Teda ako tie partície, nič iné mi vlastne netreba v tomto momente
Re: Boot trouble
Linux nema C: D: E: atd. ma len subory. Vsetky zariadenia, vsetky particie, vsetky adresare, atd. su subory.
Kazdy subor ma prava. Napr.
drwxr-xr-x 2 kiwi kiwi 496 2008-03-28 23:29 work_5
drwxr-xr-x 2 kiwi kiwi 696 2008-03-01 03:02 work_ok
-rw-r--r-- 1 kiwi kiwi 2809 2008-02-26 20:17 xorg.conf
z toho vidime ze work_5 a work_ok su adresare, lebo maju d,
xorg.conf nie je adresar, dalej rwx je log 1 r = pravo citat, w = pravo zapisovat, x = pravo eXecute
cize pravo vykonatelnosti suboru. prva rwx znamena, ze ma resp. nema tieto prava admin,
druha trojica rwx, ze ma tieto prava vlastnik suboru a tretia rwx, ze maju tieto prava ostatni.
Cize napr. do suboru xorg.conf moze pisat len admin, vlastnik ho moze len citat a ostatni ho mozu citat.
Ked instalujes Linux, tak ho instalujes na nejake zariadenie, napr. /dev/sda1 co je prvy disk,
/dev/sda2 je druha praticia na 1. disku, atd. /dev/sdb1 je druhy disk, /dev/sdb2 je dalsia particia atd.
System instalujes do / cize do adresara root, dalej je vhodne vytvorit na velkych diskoch adresar
/boot, staci 100 MB, /home pre userov, ten by mal byt najvacsi, nejakych 10 GB na zalohu dolezitych
udajov, 10 GB na skusanie inych distribucii a ak chces, tak aj swap od 0 do 1 GB, mozes dat aj 4 GB
To vsetko nastavis manualne, asi v 4 kroku instalatora a potom za 20 min to nainstaluje, aj nemas
volne data, tak je vhodne vypnut net, lebo instalotar sa bude snazit pripojit a stiahnut najnovsie
aktualizacie, co moze zabrat aj 100 az 500 MB. Kedze aktualizacie bezpecnostnych chyb vychdzaju
takmer okamzite, 1 az 2 dni po najdeni chyby, tak je vhodne nechat automaticky instalovat bezpecnostne
aktualizacie denne, ak vsak si obmedzeny datami, tak to vypnes a das to stiahnut ked nie si obmedzeny.
Suborovy system nechaj predvoleny, vacsinou Ext3, ak vsak chces, aby sa ti co najmenej dat stratilo,
napr. ked ti vypnu elekt. alebo ti padne pocitac, alebo mas vela malych suborov, tak mozes dat
ReiserFS, alebo si vyber. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_file_systems
Re: Boot trouble
OK, už mi je to jasnejšie.. práve som čítal toto.
Keby som v partition magic-u rozdelil tak ako to je tam, potom:
1. mám: 1. XP , 2. Data, 3. Ubuntu/home, 4. Ubuntu, 5. Swap
-teda pri inštalácii sa dá navoliť aby to nainštalovalo do 4. resp. vytvorilo /home v 3. ?
2. ten Swap na konci disku bude pre oba systémy spoločný? teda musí byť aspon 2x2 GB..
3. ten zdieľaný priestor - Fat32 .. tento súborový systém je pomalší ako NTFS.. a dočítal som sa že existuje
niečo ako NTFS-3g
Máš s tým skúsenosti?
Re: Boot trouble
Ja nemam skusenosti s dual-boot ani so zdielanim suborov medzi WIN a LIN.
Viem len, ze WIN doteraz rozne sub. systemy ignoroval. Pozri si hlavne
obmedzenia poctu a velkosti suborov. Pri niektorych vacsi pocet suborov
neulozis, podobne budes mat problemy s velkymi subormi napr. vacsimi
ako 4 GiB, pricom pri video suboroch je velkost okolo 10 GiB bezna.
Re: Boot trouble
myslím že ten zdieľaný priestor vynechám, nebudem ho potrebovať, ten win tam dávam len kvôli
officu vlastne.
dobre teda idem na to uvidim čo to spravi
drž mi palce :?
Re: Boot trouble
K té instalaci BOINC, tak jsem měl stejný problém. Windows mně za ta léta naučil to zavřít křížkem a ono to skočilo do try. Jenže na LInuxu ho tím vypneš. Pak jsem zjistil že pro výpočty na pozadí stačí pustit jednoduše klienta a když se chci kouknout na průběh, jen pustím BM a pak ho zase zavřu. Klient běží na pozadí jako Service instalace ve Windows, tedy žádné okno ti nepřekáží.
Snad jsem to s mojim dočasným Linux amaterizmem vysvětlil trochu srozumitelně.
Re: Boot trouble
forest napísal:K té instalaci BOINC, tak jsem měl stejný problém. Windows mně za ta léta naučil to zavřít křížkem a ono to skočilo do try. Jenže na LInuxu ho tím vypneš. Pak jsem zjistil že pro výpočty na pozadí stačí pustit jednoduše klienta a když se chci kouknout na průběh, jen pustím BM a pak ho zase zavřu. Klient běží na pozadí jako Service instalace ve Windows, tedy žádné okno ti nepřekáží.
áno na to som prišiel aj ja že to beží na pozadí, len to mi trochu nevyhovuje.. bol by som radšej keby to bolo viac
"accesible".
ale to je teraz druhoradé, neviem zosieťovať lin-XP, začínam mať dobré nervy.. :oops:
Re: Boot trouble
Chod do Hlavneho menu/ System/ Sprava/ Zdielane priecinky, tam si nastav Sambu
a na druhom kompe ti musi bezat vo WIN sluzba, ak je druhy comp Linux,
tak openssh-server, a na strane klienta openssh-client. Potom uz len v prehliadaci
vyberies siet a objavi sa ti tam normalne druhy comp a mozes ho pouzivat.
Re: Boot trouble
takže.. veeelmi zle
vsetko vyzeralo ok, kým som nezistil ze mi to dako dodrbalo (sory) windows, teda že
XP úplne zmizlo z boot menu.. tak som sformátoval celý disk :oops: :oops: a teraz inštalujem
Ubuntu nanovo, (dal som nieco ako : guided install, use entire disk), lebo absolútne sa mi už nechce
hrať s partíciami, aj tak som to iba pokazil.
som fakt maximálne znechutený, napíšte mi prosím niekto ako nainštalovať v Ubuntu Boinc.. aby mi to
aspon rátalo, na ostatné prídem časom.. dik
PS to sieťovanie som si našiel na nete, tiež tam bolo System/ Sprava/ Zdielane priecinky... ja tam nič také nemám
-ten návod čo som pozeral bol na U7.10..
Re: Boot trouble
No neviem jak sa to da pokazit, lebo grub je velmi dobry boot manager.
Boinc nainstalujes tak, ze v terminali napises:
sh boinc_ubuntu_5.10.45_x86_64-pc-linux-gnu.sh
potom spustis managera alebo klienta scriptom:
run_manager alebo run_client a tam uz budes vediet ako dalej.
Len si skontroluj, ked vypnes managera, ci ti bezi klient,
napr. prikazom top, alebo si daj do listy Monitor systemu
a pozri, ci mas jadra zatazene na 100 %. Samo, ze
to mozes urobit aj dvojklikom mysou na ikonu toho skriptu.
Ak by skript nemal prava na vykonanie, musis mu ich
dat prikazom: chmod +x nazov suboru.
Re: Boot trouble
Tak jsem trochu pohledal a našel jsem pro tebe myslím pár informací, které by se ti mohly hodit:
http://www.linuxexpres.cz/praxe/diskoteka-v-systemu
http://wiki.ubuntu.cz/Přístup%20na%20li ... %20Windows
http://wiki.ubuntu.cz/GRUB
Nu a nakonec návod na instalaci BOINC na Linuxu je na našem webu už skoro rok:
http://www.czechnationalteam.cz/view.ph ... 2007050002
Je sice psaný pro Suse, ale ta část instalace funguje i na Ubuntu. To samospuštění ti ale dle toho návodu asi nepojede, alespoň mně se to nepodařilo. Kyong ale psal že se chystá na doplnění o Ubuntu instalaci.
Re: Boot trouble
[quote="Kiwi"]Boinc nainstalujes tak, ze v terminali napises:
-nejde mi to, keď dám ten príkaz sh boinc.... píš mi: can´t open boinc.... .sh
-čo je skript 8-[
