AMD X2 5000+ vs. Intel C2D E4700
Re: AMD X2 5000+ vs. Intel C2D E4700
DFI su dobre dosky, aspon pre Intel, ta pamat pojde bez problemov, ak je kompatibilna
s doskou, a ak je kvalitna mala by ist aj na 667, ak nie, tak trosku zhorsit casovanie
a mala by ten takt zvladnut, len by bolo potrebne urobit par testov na porovnanie
vykonnosti a stability. 1/533 e6 * 3 = 5.6285 e-9 1/667 e6 * 4 = 5.997 e-9, tu vidno,
ze ak zmenis casovanie z 3 pri 533 MHz na 4 pri 667 Mhz, tak este si pohorsis.
Kto chce byt presny, nech to vynasobi este dvomi.
ja našťastie nemusím nič rezať...zda sa mi to alebo su to 8 (alebo 9) cm, lebo som si vyhliado 12 cm (kôli hluku, pričom možno zregulujem otáčky)a dozadu neskôr max 8 cm. len či to nieje veľmi hlučnématob napísal:toto je moje riešenie, ručná výroba.. ak chceš zober to ako inšpiráciu
PS: káble si usporiadaj tak, aby ti nebránili prúdeniu vzduchu, t.j, keď sa pozrieš spredu cez fan, aby si videl zadný..
Co je hlucne, zavisi od toho, s cim to porovnavas. Ak byvas pri hlavnej ceste,
po ktorej ti chodia kamiony a polnohosp. stroje, tak ani 80x80 fan na 3000 ot.
nie je hlucny.
Ak vsak mas v izbe hluk na urovni 2 B, a fan v kvalitnom zdroji,
ktory je zatazeny do tych 60 %, tak uz nepocujes ten fan v zdroji, ale disk,
hlavne seek, vibracie alebo ak je disk kvalitnejsi, tak motorcek. Ak umlcis disk,
zasa nieco pocujes, napr. hodinky quartz-ky
Ak umlcis hodinky, popracujes
na izolacii stien, stropu a podlahy, tak mas takmer idealnu miestnost na hudobne
studio a mozes zacat produkovat akusticku hudbu a spev.
nie je hlucny.
no to máš šťastie že máš taký box, kde sa ti dá dať fan.. o hlučnosť sa myslím nemusíš báť, teda aspoň podľa vlastnej skúsenosti.
fan vpredu mám zapojený ako chafan(na doske máš konektor), mal by byť aj otáčkovo ovládateľný(teda ak taký kúpiš), ja
taký nemám, ide stále naplno. Vzadu mám potom neviem myslím že obe sú 12ky.. nechcem ti klamať
ale ten vzadu
určite.. no a tento vzadu je napojený na kábel čo ide k HDD.. hm ako ti s týmto poradiť.. ja som to mal tak ako default
zapojenie od výrobcu(teraz to mám zapojené cez nejakú korekciu-čo som dostal ku novému chladiču na GPU), teda ide
na polku, to úplne stačí aby to teplo vytlačil von..
zatiaľ toľko.. spýtaj sa ak ešte dačo
PS: ešte k tej hlučnosti.. od výrobcu som mal nenormálne hlučný fan na GPU, doslova to vrčalo.. kúpil som nový, tiež ide
na 1/2 otáčok.. a páráda. Mám v pc 4 fan-y a keďže je dole pri nohách ani neviem že ide..
PS2: tie fany by som ti odmeral ale až keď prídem v piatok domov..
merať ani nemusíš podľa disket ROM-ky máš v predu tak 8cm (a vzadu asi tiež)
s GPU zdieľam rovnaký problém a to je už druhý, prvý (taktiež vrčal ako Saw) sa už odpiekol, a už je aj na ňom nejaký problém s káblom, dotknem sa kábla fan sa vypne, trochu potlačím a ide znovu
objednal som 12 a dve 9,2, asi dam jeden aj pred HDD,nech sa tak nežhavý
ak sa nebudu dať zredukavať otáčky (fany napojené na dosku by sa speedfanom mali dať), použijem rezistor.
Kiwi napísal:DFI su dobre dosky, aspon pre Intel, ta pamat pojde bez problemov, ak je kompatibilna
OK, tak som vzal DFI. Uvidim, ako bude ficat.
čo sa týka toho fanu pred HDD.. no neviem podľa mňa je to zbytočnosť.. veď keď budeš mať ten wind tunnel, teplota v bedni bude v pohode, myslím že nebude dôvod nejako zvlášť chladiť HDD. a navyše ak ti nieje ľahostajná hlučnosť PC, je zbytočné pridávať daľší fan, ktorý nieje vôbec treba. Úplne stačí keď ho očistíš od prachu a dáš ho do takého slotu že bude miesto nad aj pod ním. Káble si pozvezuj aby lepšie cirkuloval vzduch a nemáš problém.miloso napísal:objednal som 12 a dve 9,2, asi dam jeden aj pred HDD,nech sa tak nežhavýak sa nebudu dať zredukavať otáčky (fany napojené na dosku by sa speedfanom mali dať), použijem rezistor.
A čo sa týka ešte toho rezistora.. no riešenie to je, len dávaj pozor aby boli všetky káble dobre izolované a na škodu by nebolo keby si všetko zletoval, nielen "pokrútil do seba" ..
jasnéé...si píšem na papier, "vypnuť comp"
ešte vetrák na GPU musím obmedziť, bo už ma fakt serie, idem si rozpáliť pájkovačku
. To HDD, ešte uvidím ako sa zariadim
