AMD X2 5000+ vs. Intel C2D E4700
miloso
teraz mám 2500+ a chcem zmeniť procesor. AMD je lacnejšie (pomaly o 1000SKK) čo mi vyhovuje. zároveň sa pítam, či pri prechode na intel treba meniť základnú dosku, či bude pasovať procesor? niesom si istý, myslím že bude pasovať.
kde zohnať lacnú 1GB RAM DDR, ma štve že DDR2 je o 1/2 lacnejšia, alebo meniť MB (to sa mi asi finančne neoplatí, kedže nechcem 4GB, stačí aj 1,5GB alebo nie :?: ), zase keby boli prachy a ešte teraz príde najaká DDR3, no mám v tom hokej
je to trochu rozhazane, ale chcem upgrade a čo najlacnejšie aby som mal na 5 rokov pokoj. v tomto som lama :) za vecné rady ďakujem.
Obrázok Obrázok
Re: AMD X2 5000+ vs. Intel C2D E4700
Upgrade CPU ta vyjde pri 4400 asi na 1700 + 1500 1G DDR alebo 3000 2G DDR,
ak chces Intel tak, 1700 doska, 2000 E2180 alebo 2300 E2200 + 2200 4G DDR2 alebo 1300 2G DDR2.
miloso
trocu to upracem, čo vlastne chcem:
trochu som pogooglil a zistil som že dosku (MSI K7N2 Delta2) budem musieť meniť tak či tak, lebo dvojadrové tam nedám aj keby som chcel + teda aj nové pamäte 3500SKK ,to ma hádam nezrujnuje :) som debil, že som rozmýšľal ako tam dam X2 alebo C2D, človek sa učí každým dňom.
dal by som do pozornsti CPU: ja rozmýšľam nad hore uvedenými, len neviem kt. sa viac oplatí. tu by som chcel nejaké pripomienky. takt majú rovnaký ale asi nezáleží len na ňom. AMD zatiaľ vyhráva vďaka cene.
Obrázok Obrázok
Napr. na AMD mas zaujimavu dosku za 2100:
http://eshop.x-computers.sk/zbozi/gigab ... p=z:113819
procak za 1700:
http://eshop.x-computers.sk/zbozi/cpu-a ... ?p=z:96646
mozes aj uspornejsi, ale ten je drahsi.
pamate 1300:
http://eshop.x-computers.sk/zbozi/a-dat ... p=z:115810
este nejaku GPU a mas novy comp., ked ho pretaktujes, tak ziskas solidny vykon.
Ak chces Intel tak napr. velmi kvalitna doska 2500:
http://eshop.x-computers.sk/zbozi/gigab ... p=z:101892
procak 2000:
http://eshop.x-computers.sk/zbozi/cpu-p ... p=z:102946
2 x 1 GB DDR2 1300:
ak neponahlas, tak by som radsej pockal na E7200, ktora bude lacnejsia ako E4700
a je to 45 nm proces, takze aj bez dokupenia chladica to vysoko pretaktujes, nad 3.8 GHz.
miloso
čo získam pri E7xxx oproti E4xxx? včom je výhoda 45nm oproti 65nm, FSB 1066 oproti 800, pamäť 3MB oproti 2MB? Počkám mesiac ak bude mať rovnakú cenu tak asi kúpim.
ešte si mi nepovedal ktorý je lepší: AMD X2 5000+ vs. Intel C2D E4700, či sú vôbec porovnateľné, potrebuje vytiešiť procesor, potom si nájdem dosku. nechcem zabrdať ale prečo mi z intelu stále doporučuješ E2xxx ked je 4xxx lepší aj častý na BOINC-u
zajtra idem taktovať 2500+ na 3200+ drž palce, hádam nezhorý, bude mať vyššiu spotrebu?
Obrázok Obrázok
Vyhoda E7200 oproti E4700 ci E4600 je v tom, ze je robeny kvalitnejsim 45 nm procesom, co znamena,
ze sa pri tej istej frekvencii a pri cache 1.5x vacsej, podstatne menej hreje, ako E4700 ci E4600,
takze ma lepsi pretaktovaci potencial, lebo nemusis kupovat drahy chladic, ak ho chces taktovat,
ale aj s BOX chladicom, ktory dostanes s procakom, ak tam das kvalitnu pastu, nie tu co tam bude,
tak, ak budes mat stastie, tak sa dostanes az k 4 GHz. Podla dohadov by mal byt dokonca aj lacnejsi
ako E4700. E2180 ci E2200 ti odporucam preto, lebo ak mas stastie, tak sa dostanes pri pretaktovani
na podobne hodnoty, ako u E4500 az E4700, a zase ak stastie nemas, tak sa ani s E4700 vysoko
nedostanes a das zbytocne o viac ako 1000-ku za nic. Tazko sa vyjadrit, ktory je lepsi, ci AMD 5000+
alebo E4700, lebo na default taktoch sa tie CPU v kazdej aplikacii spravaju inak. Priblizne je X2 5600+
na urovni Exxxx, ktory bezi na 2 GHz. Ale pretaktovaci potencial ma bez diskusie vyrazne lepsi Intel,
ci uz E4500 az E4700, alebo este lepsie E7200. Takisto spotreba je u E7200 uplne inde, ako pri AMD.
AMD ma este usporne CPU, ale tie sa tiez dost hreju. Pozri si na QMC, Cosmo, Milky, kde sa dostali
s akymi procakmi, pozri si podla benchmarku asi ako su pretaktovane. Ja som nemal AMD, tak sa neviem
vyjadrit, este pohladam jednu recenziu, lebo ju teraz neviem najst.
Tu mas jeden test, kde vidno, ze E7200 je asi na urovni E6750.
http://www.legitreviews.com/article/690/7/
A tu je porovnanie E6750 s AMD 5000 a 5600:
http://www.hardware.info/en-US/productd ... kZZiWmJPK/
miloso
vďaka za info, zatiaľ všetko čo si napísal budem brať na vedomie, a už mám nejakú predstavu ako to zostavým...
asi som sa nevyjadril, ja ako lajk som netaktoval (len nedávno som sa dozvedel, že existuje niečo ako pretaktovanie), teda som hľadal dobrý procesor od základu a tvoj hlavný argument je, že to sa nedá pretaktovať vyššie :wink: ...ešte, čo povieš na chladenie otvorenou bedňou PC? teplota o 10°C nižša
Obrázok Obrázok
miloso napísal: ...ešte, čo povieš na chladenie otvorenou bedňou PC? teplota o 10°C nižša
načo otvorená bedňa? .. sprav si wind tunel: Fan vpredu aj vzadu.. jeden tlačí vzduch dnu a zadný ho tlačí von
medzi nimi CPU fan
Jediná nevýhoda je, že ti dovnútra nalieta viac prachu.. tak ale pasívy sa z času na čas oplatí prečistiť
tak či tak..
no a povedal by som, že windtunel je lepšie chladenie ako otvorená bedňa, lebo ide o to, že vzduch ti vo vnútri viac cirkuluje.. keby si dal teraz do mojej bedni ruku cítiš príjemný vánok.. takto sa ti chladia taktiež pasívy na north resp.
south bridgi..
teda to je aspon môj názor.. nech sa vyjadrí aj niekto iný.. :wink:
miloso
môj prvý úspech s pretaktovaním z 1,75 som dal na 2,087GHz teplota z 45 na 50°C si musím =D>
to matob:
teplota 50 je fajn, tak načo si komplikovať život, teraz je mojou prioritou do leta zostaviť novú zostavu. a ak tebe nalieta viac prachu ako mne, tak mi to zatiaľ stačí. na okraj, čo su pasívy, a pasívy na north resp. south bridgi, v budúcnosti nad tvojím návrhom pouvažujem.
otázočka na záver: pretaktovaný procesor sa výrazne alebo mierne viac opotrebuje?
Obrázok Obrázok
[quote="miloso"otázočka na záver: pretaktovaný procesor sa výrazne alebo mierne viac opotrebuje?[/quote]
Nuz, podla toho ci ho pretaktujes vyrazne alebo mierne :-) najviac mu zivotnost ubera ak mu zvysis napajanie. Vtedy sa aj vyraznejsie zohrieva a moze byt
problem to ochladit vzduchom. Takze zalezi ako casto planujes upgradovat :-)
Ak mas otvorenu bednu, bez prietoku vzduchu, tak pasivne chladice na NB, SB alebo GPU su horuce,
napr. ja som mal na GPU az 89 *C, ked som bednu uzavrel a dozadu dal 120x120 mm fan na 2000 ot/min,
tak GPU ma 51 *C a NB asi 40 *C, s procakom som mohol ist z 3.5 na 3.76 GHz, pricom v jadrach
mam 78 *C, co je tesne pod 81, kedy procak zacina throtlovat , cize vklada pradzne cykly, aby
sa neprehrial. Ja svojmu davam 1.57 V, co uz je na vzduchovy chladic s 3ma heatpipeami
a 92mm fanon dost, a zatial mi ide rok OK, tak ked ho spalim, tak sem napisem. :)
miloso napísal:teplota 50 je fajn, tak načo si komplikovať život, teraz je mojou prioritou do leta zostaviť novú zostavu. a ak tebe nalieta viac prachu ako mne, tak mi to zatiaľ stačí. na okraj, čo su pasívy, a pasívy na north resp. south bridgi, v budúcnosti nad tvojím návrhom pouvažujem.
no jasne to ti stačí, ak už nechceš viac taktovať.. vieš ale keď máš pretaktovanú grafiku aj CPU, teplota v zatvorenej bedni môže ísť pekne hore.. navyše CPU je medzi tým všetkým.. otvorená bedňa podľa mňa veľa nerieši.. ešte keby si ju mal položenú nabok, aby teplo šlo von.. ale potom máš problém s prachom.. inak podľa mna s otvorenou bednou chytíš asi viacej prachu ako s windtunelom..
no a čo sa týka tých pasívov.. Pasívny chladič = hlinníkový chladič bez aktívneho ventilátora; Aktívny...
no a north resp. southbride je vlastne chipset ktorý je mozgom tvojej matičky...
north je "severný" - je pod CPU, south je "južný" - je dole vedľa PCI slotov..
opravte ma ak sa mýlim( :D ) northbride spravuje zbernice CPU a ramiek
Southbride spravuje PCI, AGP zariadenia a mechaniky
.. okrem iného samozrejme
mimochodom ja mám pasív iba na northbridgi... ten sa viacej hreje
no a tym mojim sposobom sa ti chladí väčšia časť dosky a privádza sa čerstvý chladnejší vzduch k ostatným
fanom(GPU, CPU) , čím sa zvyšuje efektivita chladenia..
inak ak by si chcel vediet práve mám teplotu enviromentu v bedni 36st. ... letoo jamaica.. :mrgreen:
miloso
Hefto99 napísal:Nuz, podla toho ci ho pretaktujes vyrazne alebo mierne :-) najviac mu zivotnost ubera ak mu zvysis napajanie. Vtedy sa aj vyraznejsie zohrieva a moze byt
ako som písal z 1,75 na 2,09 je asi mierne zvýšenie a napätie som našťastie nemusel zvyšovať. pretaktovanie je to predca zásah do citlivo vyladeného systému, a asi výrobcovia maju dôvod, prečo nechavajú rezervu, mimochodom, čo oni vravia na pretaktovanie
matob napísal:...no jasne to ti stačí, ak už nechceš viac taktovať.. vieš ale keď máš pretaktovanú grafiku aj CPU, teplota v zatvorenej bedni môže ísť pekne hore...otvorená bedňa podľa mňa veľa nerieši...
keby sa dalo viac, ale nedá sa. a grafiky som sa radšej ani nedotkol. v zatvorenej bez pretaktu 55 a teraz 50, myslím, že to hodne pomohlo (len musím zistiť teplotu ostatných konponentov HD 37 a MB 34 je v poho teplota)
to Kiwi
kde zistím teplotu GPU, NB a SB, everest to neukazuje, nebude to len tým že neobsahujú senzory?
Obrázok Obrázok
aku mas grafiku ati ci nvidiu?
