Aku ochranu odporucate na vypadky elektriny a
zasah bleskom, tiez na milisekundove vypadky
pri blizkom silnom blesku.
Oplati sa kupit ochranu 310 J,
alebo 2010 J, ci ani ta modem
a pocitac neochrani ?
Vypadky el. a blesky
- SlEpEc
- Dátum registrácie: St Feb 07, 2007 3:45 pm
Každopádne doporučujem komplexnú ochranu. t.j. Hromozvod, nejake ochrany proti prepetiu (iskrisko, ...) a nakoniec ochrany proti podpetiu so zaloznym zdrojom a pre fajnsmekrov cely pocitac prevadzkovat v miestnosti postavenej ako faradayova klietka a vsetky komunikacne kable by boli formou optiky
. Lacnejsie riesenie je, ked pride burka tak to vsetko vytiahnut z elektrickej (a inej) siete. Ale ochranu proti priamemu uderu blesku asi tazko za rozumne peniaze vybudujes
Inak prepetove ochrany mozu pomoct ale ked uz tak je lepsie kupit rovno zalozny zdroj, ktory bude obsahovat jak ochranu proti prepetiu tak aj proti prepetiu a zaroven neprides o data pri kratkodobom vypadku elektriky. Takze radsej s mensou kapacitou ale s lepsimi ochranami. A tie ochrany co pises (310J a 2010J) nepoznam ani som to nenasiel, takze v tom ti neporadim..skus napisat nejaky link...
Odkedy som spustil BOINC, neviem, co je zima
Pokial viem tak ak mate nejaku mikrovlnku alebo cez wifi externu antenu tak je dobre medzi antenu a PC zaradit niejaky stary switch, uplne lacny a ten zhori namiesto toho aby ublizil kompu.
Co sa tyka toho co pises tak tak ako bolo napisane, nejake slusne UPC aj ked s malou kapacitou.
Osobne nic take nemam, po vypadku automaticky PC nabootuje a BOINC sa znova spusti. Mozno by s ahodil navod ako do XP netreba zavat heslo pokial sa nan pyta a PC musi byt zaheslovane - napriklad ked nan chces chodit cez Remote Desktop.
re
Lenze tie UPS s 310 J poistkou sa mi zdaju
dost neucinne a tie ochrany s 5 rocnou
zarukou a 2010 J poistkou stoja okolo
2000 Sk a to je tam 5 zasuviek.
A kvaltne line-interaktiv alebo
este lepsie online UPS stoji od 7000
resp. 10000 vyssie.
V PC je spinany zdroj, takze tam
UPS off-line len odfiltruje nejake
vyssie harmonicke v napati,
ale nic viac neurobi, len ochrani
PC proti vypadku do tych 5-15 min.
Ale ked nie com doma a potrenujem
aby isiel bezpecnostny system,
tak potrebujem kapacitu minimalne
2.5 kWh a vykon 200 VA a to by som
musel prikupit 10 bateriek
a zapojit paralelne, lenze pri
nabijani by to asi znicilo UPS.
resp. 10000 vyssie.
No aj ja dlho zhánam návod na automaticke nalogovanie pri starte. Nemate niekto take nieco ?slavko.sk napísal:Pokial viem tak ak mate nejaku mikrovlnku alebo cez wifi externu antenu tak je dobre medzi antenu a PC zaradit niejaky stary switch, uplne lacny a ten zhori namiesto toho aby ublizil kompu.
Situacia je Vážna no nie však zúfala. http://www.comtec.sk
Napriklad tu.
V kratkosti povedane, treba spustit cez Start menu a volbu Run aplikaciu CONTROL USERPASSWORDS2 a v tej to nastavit.
Daaaakujeeeemmmmslavko.sk napísal:Napriklad tu.
