BM - additional work buffer
- ahojte, potrebujem poradit s nastavenim Boinc Manageru (6.2.14)...
- zmenil som "additional work buffer" na 4 dni
- natiahlo mi spustu WU, to je vporiadku, ale natiahlo ich vsetky do Ram a Swap (3.5GB Ram a 4GB swap, plne obsadene)
- nemalo by to ulozit iba na disk a ked sa ide WU pocitat, tak až potom do Ram ??
- mam nieco zle nastavene, alebo to takto normalne funguje ??
diky
diky
Re: BM - additional work buffer
Coooooo??? Jasne ze ich ma ulozit na disk a v RAM-ke budu az ked sa budu pocitat.
O aky projekt sa jedna? V akom stave su vsetky jednotky? Nestalo sa nahodou to, ze vzdy ked BM dotahal jednotku zacal ju hned pocitat a rozpocitanu
zatial suspendol? V tom pripade by si mal vela jednotiek v stave "Waiting to run" ==> toto sa obcas stava ked najcerstvejsie jednotky maju kratsi deadline ako tie ktore si dotahal predtym a BM si zoberie do hlavy ze ich musi pocitat ako prve (ked je v tzv. panic mode).
- takto to vypada:
- asi mas pravdu s tym "panic mode" - pocita WU, ktore maju deadline zajtra... To je nejako skoro, ani 4 jadra mi to nestihnu...
Ale aj tak je to zverina ze 4 beziace a zopar suspendnutych jednotiek Ti zobralo celu RAM-ku a SWAP. Kolko miesta v pamati zabera 1 jednotka superlinku?
- hybe sa to od 100-600 MB na 1 wu
mozes spravit screenshot obsadenia RAM a swap ? ma zaujima hlavne ktore aplikacie beru najviac - to nemusi byt len BOINCom.
Pozri si túto tabuľku:
Je tam rozpis projektov a ich nároky na počítač... konkrétne SuperLink je jeden z najväších "žrútov" pamäte
- to ano, ale preco zere boinc 5GB zo swapu ? Odklada tam vsetky zvysne (neaktivne) WU ? Ak hej, nieje to dobre riesenie..
- a je to Boincom, pretoze ked ho vypnem, vsetko je v norme (Ram aj Swap)
- "additional work buffer" som vratil naspet (na 0.1 dňa) a nebudem sa stym uz hrat
radsej
- v profile si mozes nastavit aby aplikacia nezostavala v pamati:numlock napísal:- to ano, ale preco zere boinc 5GB zo swapu ? Odklada tam vsetky zvysne (neaktivne) WU ? Ak hej, nieje to dobre riesenie..
- "additional work buffer" som vratil naspet (na 0.1 dňa) a nebudem sa stym uz hratradsej
v Tvojom profile na projektovej stranke (ktorykolvek projekt, tato volba je globalna) chod do General preferences a nastav polozku
Leave applications in memory while suspended?
(suspended applications will consume swap space if 'yes')
na No
v BM das potom update daneho projektu a neaktivne aplikacie uz nebudu zostavat v pamati.
[edit]da sa to nastavit aj lokalne pre konkretnu masinu: v BM chod do
Advanced -> Preferences... -> disk and memory usage -> zrus volbu "Leave applications in memory while suspended"
(sorry, neviem ako je to v slovenskej verzii)
[/edit]
To je sice elegantne riesenie, ale moze tym stratit znacnu cast vypoctoveho vykonu. Neviem ako tie projekty na ktorych sa zucastnuje ukladaju checkpointy, ale je mozne, ze ak trebars raz za 30 minut, tak moze stratit 30 minut vypoctu.Hefto99 napísal:- v profile si mozes nastavit aby aplikacia nezostavala v pamati:numlock napísal:- to ano, ale preco zere boinc 5GB zo swapu ? Odklada tam vsetky zvysne (neaktivne) WU ? Ak hej, nieje to dobre riesenie..
na No
[/edit]
Odpoved je jednoducha a nachadza sa priamo na stranke projektu SUPERLINK@TECHNION.
System Requirements
RAM: 1GB of RAM is suggested, as the computation typically requires up to 700MB of memory.
Disk space: insignificant.
Supported platforms: Windows (Vista/XP/2000/NT/Longhorn), Linux (Intel/PowerPC, 32/64 bits) and MacOS (PowerPC and Intel).
BOINC client version: 5.8.x and higher is most preferable
Takze ak aplikacia na jednojadrovom procaku zabera do 700 MB, na stvorjadrovom bude zaberat do 4x700, teda maximalne 2,5 GB. Vidim, ze na masine mas 4 GB RAM, takze by to az taky problem byt nemal.
Skus si nechat zobrazit v Task managerovi este aj swap priestor, na tom obrazku je len fyzicka pamet, myslim, ze by sa tam niekde malo dat naklikat zobrazovanie strankovacieho priestoru, potom uvidis co to vlastne zabera tak vela.
- praveze to nemam zaskrtnute - a BM to jednoducho ignoruje...Hefto99 napísal:[edit]da sa to nastavit aj lokalne pre konkretnu masinu: v BM chod do
[/edit]
- ved ano, ak je to 4x700MB, je to vpohode v Ramkach, ale preco mi (aktualne) zere 6.34GB (swap) ??gabberattack napísal:Takze ak aplikacia na jednojadrovom procaku zabera do 700 MB, na stvorjadrovom bude zaberat do 4x700, teda maximalne 2,5 GB. Vidim, ze na masine mas 4 GB RAM, takze by to az taky problem byt nemal.Proste niektore projekty su pametovo narocnejsie ako ine, ak Ti to spomaluje system, riesenim bude prejst na iny projekt.
- nie, nieje to tam, alebo som slepy..gabberattack napísal:Skus si nechat zobrazit v Task managerovi este aj swap priestor, na tom obrazku je len fyzicka pamet, myslim, ze by sa tam niekde malo dat naklikat zobrazovanie strankovacieho priestoru, potom uvidis co to vlastne zabera tak vela.
- vlastne doteraz som nemal stym problem, viac ako 1.5 GB mi vsetky WU nezrali...
- Potom som zmenil "additional work buffer" z 0.1 na 4 dni a vsetko sa takto zaplnilo...
- uz som to dal naspet, pockam kym dopocita vsetky WU, malo by sa to vratit naspet... dufam
Rad by som Ti povedal ako na to, no nemam Windowsy ani na jednej masine (mam ich tu 5).
Mozes este skusit vypnut virtualnu pamet a uvidis, co to spravi. Je to niekde v system/advanced/memory_use/
Z toho screenshotu BOINC-managera je to dost jasne: "Running, high priority" znamena, ze sa BOINC-klient dostal do panic-modu. To znamena, ze pocita najprv tie jednotky, kde je ohrozeny deadline. Tie, co su "Cakanie na vypocet", tie boli spustene, ale prave kvoli panike boli odposlane do fronty, lebo ine jednotky maju este skorsi deadline...
IMHO projekt ti po requeste poslal X jednotiek (povedzme, ze X=30). To poslal v scheduler-reply. Vtedy BOINC-klient (podla casu odhadovaneho na vypocet, ktory prisiel od projektu pre kazdu WU) zistil, ze nestiha a prepol sa to panic-modu. Medzitym klient zacal downloadovat subory pre WU - ale kedze standardne moze downloadovat max 2 subory z jedneho projektu naraz (neviem kolko potrebuje jedna WU, ale najmenej jeden to je
), tak downloadoval jeden subor za druhym. Bohuzial downloadoval tak, ze WU s neskorsim deadline downloadol skor, hned ju zacal pocitat, potom dotiahol inu so skorsim deadline a preto tu prvu suspendol a zacal pocitat tu druhu atd. Deadline moze but v ramci jednej sekundy, ale BOINC-klient na to kasle. Zase panic-mod by sa nemal casto uplatnovat, takze zas nejake ladenie v tejto oblasti tazko cakat.
Takisto screenshot z tvojho TaskManagera ukazuje, ze su tam nejake Superlink-aplikacie zeruce 0% CPU a asi 1 M pamate - ale to je len rezidentna pamat, nie virtualna. Na zobrazenie virtualnej pamate treba dat View->Select Columns a zaskrtnut "Virtual Memory Size" (sorry, nepouzivam slovenske Windoze). Inak je dobre vidiet obidve hodnoty, ja si to v TaskMane vzdy zapinam, da sa potom usudit, kvoli comu ti "nepochopitelne" stale hrkoce disk.
Cele to vzniklo pravdepodobne tak, ze scheduler ti poslal WU s pomerne kratkym deadline a ty mas uz vela roboty na masine... Nesuspendol si nahodou ine projekty pred requestom do Superlinku? Ked si potom dal resume na tie ine projekty, kym sa este len Superlink downloadoval, zrazu si mal prilis vela roboty na masine a klient sa prepol do panic-modu.
Ja by som to nepovazoval za nic tragicke, je to "prechodovy jav" spojeny so zmenou nastaveni a dlzky buffera. Ja v takych pripadoch restartujem BOINC, cim sa zbavim tych jednotiek v pamati. A potom to ide fajn, lebo v panic-mode ked uz ma klient vsetky jednotku u seba a netaha nove, tak tu co zoberie prve, tu uz aj dopocita.
- tak som bol naozaj slepy...
Je to tam, ako pises, len si treba prepnut na zalozku "procesy" , inak sa to nezobrazi.. (ja to mavam na "vykone") diky za tip
- Swap uz klesol na 2.5GB, zrusil som poslednych par WU a par sa uz dopocitalo...
- Predtym BM pocital 4 WU, 1 WU čakal.. ako vzdy. Nesuspendol som predtym ziadne projekty. Ramka nebola zaplnena. Potom som zmenil buffer na 4 a zvysok vies..
