Aky zdroj do masiny domov?
Vcera mi odisiel doma zdroj, 450W, bezal 4 roky 24/7 ... nastastie mam doma novy zdroj co skladam komplet komp zo stareho HW co som mal tak som ho dal a slape ako hodinky.
Aky zdroj doporucujete?
Moje poziadavky:
Cim tichsi tym lepsie ale za rozumny peniaz.
HW:
Quad 9300 na 2.8GHz
2 x 1GB RAM DDR2 1033
1 x 80GB IDA
2 x 400GB SATA
1 x DVD Writer
Nvidia 8800GTS 512
2 x PCI NIC
Nasiel som nieco taketo:
http://www.alza.sk/SK/pocitacovy-zdroj- ... d89553.htm
ale pripada mi to dost drahe no kamos mi povedal ze on kupuje LEN enermax zdroje, zevraj su fakt dobre.
Momentalne bezi na 335W zdroji a zvlada to, verim ze viac ako 400W nepotrebujem, ta Q9300 ma nizky odber.
Moje poziadavky:
HW:
Quad 9300 na 2.8GHz
1 x 80GB IDA
2 x 400GB SATA
1 x DVD Writer
Nvidia 8800GTS 512
2 x PCI NIC
Re: Aky zdroj do masiny domov?
Nechcem nejako vyryvat, ale nebolo 450W na tu masinu trocha malo?
Tu je PSU calculator. Natukal som tam tvoju zostavu (pridal som dve 12-ky fany, zvysil som TDP na 90% a starnutie kondenzatorov na 30% (kvoli 100% loadu 24/7 a veku zdroja) a vyslo 493W.
Ono vela zerie grafika a ta ti nejde stale na 100%, ale ked uvazujeme ze sa neda ist uplne na doraz... Mozno tym, ze si svacol zdroj do novej masiny, isiel stale uplne na hranici a to nevydrzal a po case sa odporucal... Radil by som ti skor nejaku 500-ku (tiez samozrejme kvalitnu, aby to bolo naozaj 500W).
Je pravda, ze ucinnost je najvyssia na hornej hranici zatazenia, ale rapidne to klesa az pri nejakych 30% zataze. Z ohladom na naklady je lepsie mat nizsiu ucinnost a spolahlivy zdroj ktory slape, ako vysoku ucinnost (=nejake usetrene peniaze za elektrinu) a po case odideny zdroj (za elektrinu asi tolko neusetris a tie problemy s vymenou zdroja...).
LTT sa da ist pri kompe "pre mamicku", ktory zdaleka neslape stale a nie je permanentne zatazeny. Pre BOINC masinu je treba rezervy, aj za cenu mensej efektivity.
No teraz bezim na 385W zdroji (nepozorujem ziadne problemy) ... myslis ze by mohol za par dni odist alebo vydrzi kym kupim novy?
Som to na tej stranke vyklikal a vyslo mi 449W takze asi ta 500W by bola vhodna.
Este jeden edit:
Asi toto by teda bolo vhodne neni to ale zbytocne na druhej strane. Pisu ze 2 az 3 graficke karty, nebudem mat viac ako 1 grafiku v kompe.
Profesionální napájecí zdroj s výkonem 525 W, který plně vyhovuje normě ATX 2.3. Zdroj má tři oddělené 12 V větve a deklarovaný výkon je dosažitelný bez znatelného poklesu napětí na jednotlivých větvích. Jeho účinnost se při plném zatížení pohybuje nad 82%, přičemž optimalizaci spotřeby zabezpečuje aktivní systém PFC. O chlazení se stará nízkootáčkový 120 mm ventilátor a speciálně upravený design pro lepší přívod vzduchu z okolí ventilátoru.
Zdroj disponuje napájecím 20/24-pinovým společně s jedním 4+4-pinovým 12 V konektorem, třemi konektory pro PCI-Express grafické karty, sedmi napájecími konektory pro Serial ATA disky, šesti molex konektory a jedním konektorem pro disketové mechaniky.
Zdroj je vhodný pro herní sestavy i větší servery, jelikož dokáže napájet až 14 pevných disků, je přizpůsoben pro non-stop práci a podporuje i dvoujádrové nebo čtyřjádrové procesory. Díky trojici PCI Express konektorů (6-pinů a 2x 6+2-pinů) podporuje také zapojení tří grafických karet v režimu ATI CrossFire nebo NVIDIA SLi.
Parametry a specifikace:
Hlavní vlastnosti:
Výstupní výkon: 525 W
Norma: ATX 2.3
PFC: aktivní
Účinnost: > 82%
Rozměry: 150 x 140 x 86 mm
Počet 12 V napájecích větví: 3 větve
Konektory:
1 x 20/24-pin ATX (55 cm)
1 x 4+4-pin konektor (55 cm)
6 x 4-pin Molex (45/ 55/ 65/ 75 cm)
7 x Serial ATA (45/ 55/ 65/ 75 cm)
1 x 6-pinový PCI-Express (50 cm)
2 x 6+2-pinový PCI-Express (50 cm)
1 x Floppy konektor
1 x FAN konektor (45 cm)
Ventilátor:
Rozměry: 120 x 120 x 25 mm
Barevné provedení: černé
Zatížení:
+ 3,3 V – 24 A
+ 5 V – 24 A
+ 12 V 1 – 25 A
+ 12 V 2 – 25 A
+ 12 V 3 – 25 A
-12 V – 0,6 A
+ 5 V sb – 3 A
Este jeden edit:
Hlavní vlastnosti:
Norma: ATX 2.3
PFC: aktivní
Účinnost: > 82%
Konektory:
1 x Floppy konektor
Ventilátor:
Zatížení:
+ 3,3 V – 24 A
+ 5 V – 24 A
+ 12 V 1 – 25 A
+ 12 V 2 – 25 A
+ 12 V 3 – 25 A
-12 V – 0,6 A
+ 5 V sb – 3 A
Na zdroje nie som mohutny odbornik, je dost tazke predpovedat "kedy to odide", hlavne ked nevieme, kolko to vlastne zerie.
Na tvojom mieste by som pre istotu vratil procak na zakladnych 2.5 GHz a nedrtil hry, kym nebude novy zdroj. S tymi vetvami som niekde cital, ze to je len taky marketingovy ofajc... a celkom tomu verim. Na zdroji je vacsinou tabulka a tam su aj tak rozne kombinacie limitnych vykonov a byvaju tam vypisane aj jednotlive vetvy. Ale na kabloch aj tak nie je oznacene, ktory kabel je na ktoru vetvu, tak na co mi je dobre, ze ma zdroj 2 alebo 3 vetvy. Ked zoberies, ze jedna 12V vetva by ti isla na dosku cez hlavny ATX, druha na CPU a tretia na vsetko ostatne (grafiku, tvoje 3 HDD + ventilatory), tak je to celkom vybalansovane rozlozenie... no ale bez oznacenia kablov mi je taka domnienka na 2 veci.
Zo specifikacii co si uviedol: 12V*25A je 300W, co by malo byt maximum jednej 12V vetvy - ked predpokladame, ze vyrobca nebol blby a nesvacol procakovy 12V 4+4 konektor, hlavnu dosku aj GPU konektor na tu istu vetvu, tak by to malo byt v pohode, lebo procak sam nezerie viac ako 300 W, ani grafika nie (aj ked neviem, kolko taka grafika taha z dosky cez PCIe a kolko z konektora). Disky zeru pomerne malo (diskom sa v poslednych rokoch spotreba dokonca mierne znizila, na rozdiel od CPU, NB a GPU). Takze ak je vyrobca "spolahlivy" a udaje sedia, tak by to mohlo byt s tym zdrojom fajn.
Enermax som nikdy nemal, takze neviem posudit. Ked ma s nim niekto dobre skusenosti, tak by som sa ho nebal.
http://www.pretaktovanie.sk/phpBB3/view ... =9&t=34253
Tam je kopa recenzii. Co sa tyka toho pocitadla, ja som tam natukal svoju
masinu, a odporucalo mi zdroj cez 550 W, pricom pri max. OC ma moja
masina max. spotrebu 180 W. Zdroje maju naj. ucinnost od tych 40 do 60 % zatazenia.
Do tych 80 % je vacsina zdrojov ticha, potom napatie na fane rapidne
stupne z hodnoty cca 4 V na hodnotu 11 az 12 V, co sa prejavi na otackach
a hlucnosti. Corsair a Seasonic, ked maju na 12 V vetve 40 A, tak tych 40 A
aj da. Ine je to pri shit zdrojoch, kde neda vetva ani 20 A, hoci zdroj ma cez 500 W.
Pri OC Quadov je vsak dolezita kvalita nap. regulatorov dosky. Niektore dosky
maju vDrop aj 0.8 V, ine zase 0.3, a v tych najnovsich je Loadline Calibration
v BIOS-e, to znamena, ze tam nie je ziadny pokles napatie pri zatazeni,
a pri Idle, zase napatie nevyskoci o 0.5 V oproti max. load.
Taktiez som si vsimol, ze napr. moj Corsair VX450W dava stabilne napatie
12.25 V pri akejkolvek zatazi, no ked som mal tie shit zdoje tak tam bolo
napatie v idle nad 12 V a pri load kleslo az niekde k 11.6 V.
Takze ta 385W by mala stacit alebo ta 525W?
Co navrhujes? Ja si myslim ze Enermax 385W by to mala v pohode utiahnut.
A to este 2 PCI karty pojdu prec ked nahodim router.
Ked ma 60 mes. zaruku, tak by som zobral ten silnejsi, predsalen zdroj vydrzi
dlhsie ako doska ci CPU, GPU, ktore treba po case up. Neviem ako je to s hlucnostou
Enermaxov. Tiez by bolo dobre pozriet ci ma kondiky na 105 *C. Tie na 85 *C
v shit zdrojoch aj na 40 % zataze po pol roku odidu.
Ale ak ti ta zostava zerie len napr. 160 W, tak vzhladom na krivku ucinosti
ti bude ten vykonnejsi zrat o par W viac. Treba pomerat, pozriet recenzie, spocitat.
Ak ti nejde o kazdych 5 W, tak ten silnejsi bude urcite lepsi, ked netrafis blby kus.
Este som zabudol, shit zdroje pri akomkolvek vypadku el, ihned vypnu PC.
Kvalitny zdroj preklenie vypadok radove v desatinach sekundy.
Naposledy upravil/-a Kiwi v So Aug 02, 2008 4:13 pm, upravené celkom 1 krát.
- dnes sa uz neoplati kupovat zdroje slbsie ako 450-500watt.. a to ani pri nizkej spotrebe.
- predsalen zdroj nekupujes kazdy polrok... a kvalitnejsi ti vydrzi podstatne dlhsie
- zdroj je zaklad PC, pokial je slaby/nekvalitny, ani ostatnym komponentom to neprospieva... nehovoriac otom, ak odide - moze zobrat zopar komponentov so sebou...
No nemozem celkom suhlasit ... mam doma zdroj 450W 4 roky.
Pocas tych 4 rokov som mal CPU ktore zralo viac ako to co mam teraz (Amd64 3000+ vs. Q9300).
Tak ako pisal Kiwi aj disky dneska zeru menej, co mam 2 SATA disky to su servrove s nizkou spotrebou urcene na beh 24/7.
Graficka karta je jedine co zerie viac ako pred 4 rokmi ale na nu usetria ostatne komponenty.
Preto spekulujem lebo mi pripada ze 385W zdroj by mal byt dost a netreba 500W lebo ani v buducnosti mi nebude treba.
O to mi asi ide hlavne.
Ked vezmem grafika by nemala ist nad 120W a procak nad 100W to je len 220 ... zbytok nezozerie viac ako 100W = 320W tak naco 525W zdroj? Tomu celkom nerozumiem.
- ved dobre, ak si si isty, ze nebudes do PC davat "zrave" komponenty ani o rok, tak jasne ze zbytocne investovat do draheho zdroja...slavko.sk napísal:...lebo ani v buducnosti mi nebude treba...
- nemal som to hodnotit zmojho pohladu... (PC na hry, silne pretaktovanie atd. - tak potrebujem kvalitny zdroj... chapes.)
- ale tiez nieje dobre, ked zdroj je vytazeny na 90%. Rychlo sa opotrebuje.
(320W z 385W je ~85%) - nad 75% by som (ja osobne) nesiel..
Ide hlavne o tie 12 V vetvy. 220 / 12 = 18.33 A, cize ak v tom zdroji bude min. 25 A na 12 V vetvach,
tak je to ok, lebo aj ostatne komponenty, ako disky, fany ci prip. vodna pumpa berie cast resp.
vsetko z 12 V vetvy.
Napr. cenovo vyhodne a kvalitne:
http://www.alza.sk/SK/pocitacovy-zdroj- ... d79840.htm
http://www.alza.sk/SK/zdroj-corsair-hx520-d67907.htm
http://www.alza.sk/SK/zdroje/podla-vyko ... 849185.htm
http://www.alza.sk/SK/pocitacovy-zdroj- ... d89555.htm
Mozno taky 425W Enermax by bol dobry kompromis. Aj cenovo aj vykonovo.
Na kompe sa tiez hram ale SLI do neho davat nebudem.
Zhruba to co v nom mam uz nebudem nijak extra rozsirovat najblizsi rok - dva.
A fakt som presvedceny ze cim dalej budu komponenty zrat menej elektriky ako dneska. U nas v robote to uz je dost znatelne a ked si zakaznik kupuje radovo 50+ servrov tak velmi casto to konci na ESX a nakoniec 5-10 servrov fyzicky ale 50 virtualnych hlavne kvoli tomu ze to koniec koncov ovela menej zerie. Interne vsetko prechadzame na ESX.
Osobně mám doma víc jak 2 roky Enermax 500W a jsem nadmíru spokojen. Díky vodnímu chlazení je v Case kolem 32°C a ta vrtulka tedy jede od 800-900 otáček, tedy i po těch letech neslyšně. To že si zapojíš jen kabely které potřebuješ a zbytek necháš v té krabici je úžasná věc a ušetří se tím hodně místa v Case. Jsou tak i odlišené ty jednotlivé větve, takže není pravdou že nepoznáš která je samostatná a můžeš si to tedy rozdělit sám jak uznáš za vhodné.
Musíš počítat že 500W zdroj s účinností 80% ti dá maximálně 400W výkon na díly. Čím více z těch 400W si vezmeš, tím více zdroj bude zatížený, bude se více točit vrtule aby to uchladila a taky se ti bude snižovat životnost. Já bych v dnešní době určitě do menšího výkonu než 500W nešel, protože se ti může hodit až se dostanou na trh Intelovské 8-mijádra
Objednal som 425W, do mesiaca ho mozem vratit bez udania dovodu a vymenit za silnejsi, tak vyskusam.
Okrem toho zajtra zmeriam realny odber kompu wattmetrom.
forest: zbytocne mi pises, mam na teba ignore a text tvojich prispevkov nevidim.
Já doufám že někdo tu to "ignore" ještě nemá a tomu by se praktická rada mohla hodit, nejsi tu sámslavko.sk napísal:Objednal som 425W, do mesiaca ho mozem vratit bez udania dovodu a vymenit za silnejsi, tak vyskusam.
