64-bit modely na 64-bit system
Ako donutit CPDN, aby mi posielal len 64-bit modely na x86_64 systemy ? Dal som Prefer this model:
HAD SM3 a ono mi poslalo jeden 64-bit a jeden i686, t.j. SM3 5.10 a SM3 6.03, na tu istu masinu.
Som predpokladal, za posle na vsetky jadra 64-bit modely, ale si to tak nie je.
Re: 64-bit modely na 64-bit system
Presiel som z C2D na C2Q, stopol som vsetky projekty, resp. sa odpojil, zmenil Long a Short Term Debt
na 0, a aj tak mi na dve zvysne jadra nechce stiahnut dalsie CPDN modely. Na dvoch mi bezi CM3 - i686.
V preferenciach mam uz len posielanie SM3, lebo mam x86_64 Ubuntu 8.10. Kde je problem ?
Žádá o práci a nestahne nebo ani nežádá o práci?
Viz message log nebo stdoutdae.txt
No ziada 0 sec. of work. Ale dve jadra su volne a na dvoch bezi CM3.
Takže problém není na CPDN.
Jakou verzi BOINC máš?
Pozná na za48tku 4 jádra?
Máš nastaveno, že use 100% of processors?
Mam 6.4.5 for x86_64, mam 100 % use of processors, 100 % CPU casu, connect about 2 dni,
additional work buffer 6 dni, vyuzitie disku max. 40 GB, at most 100 % disku, 100 % memory.
4 processor, Q9400, 2 GB fyzickej, 5 GB virtualnej.
To connect about 2 dni je záměr?
2GB pro Quad není zrovna moc...
Nakoniec pomohlo, len odpojit vsetky projekty, potom CPDN stiahol na dalsie dve jadra SM3 modely.
Mam tam dat connect about 0.1 dna ? No 2 x 2 GB sa zle taktuje a tie lepsie pamate su drahe,
este aj skrachoval jeden z vyrobcov chipov, tak sli vcere chipy do pamati hore, uvidime co to
urobi s cenami RAM.
urobi s cenami RAM.
...connect about 0.1 dna sa mi zda rozumne, nielen preto, ze je prednastavene - BM sa kontaktuje s projektom akonahle ma nieco "na srdci". Zasobnik nastavujem rozne, podla hustoty sledovania stavu vypoctov a pritomnosti - vseobecne od 3 az do 10, vacsinou vsak 4.
Tento problem zasobovania s WU sa netyka iba 64bit. Obycajne nestaci "ziadnu novu pracu" ale treba "pozastavit" ine projekty.
Problem bol, ze ani ked bol pozastavene, ani ked nemali WU, ani ked tam bol len ABC pozastaveny a CPDN,
tak CPDN mal 2 CM3 na dvoch jadrach a 2 jadra boli volne, a aj tak niec nestiahlo. Az ked som ABC odpojil,
nie pozastavil, az vtedy natiahlo 2 SM3 modely. Potom som mohol pripojit ABC, a vsetko islo norm. dalej.
Kiwi, sam som to nikdy neskusal (je minimum 64-bitovych veci na MacOSX), ale nepomohlo by nakonfigurovat klienta cez cc_config.xml?Kiwi napísal:Ako donutit CPDN, aby mi posielal len 64-bit modely na x86_64 systemy ?
Teda pokial vsetky projekty na danej masine su 64-bitove.
Konkretne mam na mysli:
Vid: http://boinc.berkeley.edu/wiki/Client_configuration<no_alt_platform>
If enabled, the client will run applications only for its primary platform. For example, a Win64 machine will run only Win64 apps, and not Win32. New in 5.9.10
(side-effect hladania riesenia mojich problemov so sandboxom - som sa zasa o nieco "potkol", preto az teraz reagujem na povodnu otazku
Aj tu. Keby sme trochu slapli na plyn, mame na take 4 miesta dopredu.
Let's go SK, let's go.
Taaaaaaaaa Taaaaaaaaaaa ta ta ta ..... ta ta ta Taaaaaaaaaaaaaa ta ta.
- Dátum registrácie: Št Apr 26, 2007 5:39 pm
Ma niekto skusenosti s BOINCom na Windows 7 64b.? Som nedavno upgradoval na stvorjadro, 3x2GB RAM a skusam bety W7, ale mam pre istotu na druhom disku stale WinXP 32b. ktore funguju bezproblemovo a zatial to nechavam ratat v nich.
Mam jednu Win7 x-64 masinu, ktora je vyuzivana vacsinu casu ako herna konzola, ale rata sucasne aj Einsteina a ide dobre.
Dik, tak necham doratat tie co mam a vyskusam.
