Teplota CPU pri vypoctoch
Uz nejaky cas sledujem na mojom notebooku teploty CPU pri vypoctoch. Zaujala ma krivka priebehu teploty:
Nevsimol som si, zeby ventilator menil otacky a teda zeby sa teplota tak vyrazne menila (aj ked potvrdit to nemozem, pretoze softwarovo nemozem otacky sledovat tak ako teplotu, takze to je zaver len z "akustickeho" prejavu ventilatora - huci stale rovnako).
Nie je to problem - notas ide takto stabilne uz skoro rok, len ma to zaujalo.
Pocitam na tom len Einstein@home, znamena to teda, ze vypoctova narocnost aplikacie sa periodicky meni s casom? Toto spravanie ale nezavisi od fazy rozpracovania jednotky - vzdy ked zapnem boinc tak to ma takyto priebeh bez zmeny "pociatocnej fazy" krivky - cize nech to zapnem v akejkovelk faze, vzdy to zacina pri maximalnej teplote...
Cize ani otacky ventilatora, ani zmena zataze procesoru samotnou aplikaciou sa mi nezda byt pricinou...
Hrali ste sa niekto niekedy s niecim takym?
Re: Teplota CPU pri vypoctoch
Ja mam furt stabilnu teplotu vsetkych jadier CPU aj GPU core, shader, memory.
Max. vykyvy +-2 K. Ak to pocita ten isty projekt a je v izbe cca. stabilna teplota.
Zavisi to tiez od nastavenie BIOS-u, ze ako reguluje teplotu CPU, ci na zaklade
voltaze, alebo PWM. Voltaze meni napatie fanu, PWM je stale 12 V, ale je tam
urcity cas log 0 a potom log 1, cize tym sa reguluju otacky.
Tiez to moze zavisiet od implementacie algoritmov toho-ktoreho vyrobcu v BIOS-e.
Neznizuje ti nahodou frekvenciu? Tie teploty su celkom vysoke (mozno este core-temp by sa dala, ale aj tak, cez 80 je pomerne vela) - ci ti to neskrti procak, aby sa neprehrial. A inak aka jednotka casu je jeden "dielik na x-ovej osi"?
No fan vyzera ze ide stale konstantne, ma tri zakladne levely otacok.
Este ma napadlo, ze mozno ma notebook zabudovanu nejaku sofistikovanejsiu ochranu pred prehriatim - ze napr. zacne vypustat vypoctove cykly ak teplota presiahne na definovany cas kriticku hodnotu.
Skusal som ho aj uplne prehriat - pustil som okrem 100% zataze CPU sucasne aj GPU (SETI@home), a po par minutach to uz nezvladol a restartol sa. Cisto na CPU ale bezi stabilne uz rok (nikdy sa nerestartol ani nezamrzol).
Ale to uz naozaj potom asi zavisi od konkretneho vyrobcu/notebooku, a nastaveni BIOSu...
Ale kazdopadne je to zaujimay graf, frekvencia tych peakov sa vobec nemeni... :)
Palo M. napísal:Neznizuje ti nahodou frekvenciu? Tie teploty su celkom vysoke (mozno este core-temp by sa dala, ale aj tak, cez 80 je pomerne vela) - ci ti to neskrti procak, aby sa neprehrial. A inak aka jednotka casu je jeden "dielik na x-ovej osi"?
Predbehol si ma o par sekund.. :)
Ano, asi to bude znizovanim frekvencie, neviem co ine by to mohlo sposobovat. Casova os - cela os na obrazku predstavuje trinast minut, takze to by cca sedelo s tym, ze sa to v priebehu niekolkych minut pomaly prehreje a preto nastane "priskrtenie" procaku...
Asi by som mal kazdopadne vyfukat vnutro notasu, aj ked je to stabilne... :-/
Skus pozriet s CPU-Z tu frekvenciu. Ked nechas otvorene okno CPU-Z, bude priebezne monitorovat frekvenciu (asi raz za sekundu hodi aktualnu hodnotu) a uvidis, ci raz za cas skoci dole.
Notasek sa oplati drzat cisty, ale ked je uz poriadne zapraseny, tak sa vacsinou neda vycistit bez brutalneho rozobratia. My sme tak raz niesli zenin notasek do ASUS servisu (aby nepadla zaruka) a teploty sa potom brutalne zmensili a aj ventilator bol omnoho tichsi...
Stiahni CPU-Z, najnovsi CoreTemp, RealTemp, Hardware Monitor, SpeedFan, Everest atd.
Zalezi aj na spravne nastavenej tJunction teplote v prislusnom programe,
kazdy ju ma inak. Dolezita je teplota v jadrach. Kazdy CPU ma ochranu
a ked sa prehreje zacne trotlovat, cize book by nemal padnut nikdy kvoli CPU.
Potom uz je problem v inych veciach, ako napatia zbernic, RAM, ci GPU.
Palo, bingo - naozaj znizuje frekvenciu, z 2200 MHz zhodi na 1600 MHz (resp. multiplier z 11 na 6), a to je dovod preco teplota leti dole.. po par minutach prepne opat na povodnu, a teplota sa splha nahor.. :)
(inak CPU-Z pouzivam uz dlhy cas ale vzdy len na zistenie podporovanych instrukcii procaku kvoli optimalizaciam, nevsimol som si ze ma aj real time monitor frekvencie).
Takze proste trochu prehriaty, a chudak bohvie odkedy to robi.. no nic, skusim doma vyfukat, mam stlaceny vzduch tak snad sa mu trochu ulahci..
Diky ludkovia za advice a najdenie priciny..
Nasobic CPU meni preto, lebo nie je dostatocne zatazeny a tak sa prepne.
Bud treba v BIOS-e vypnut EIST a C1E, alebo viac zatazit CPU.
No ale CPU ide na 100%, cize skor naozaj vyzera logickejsie ze proste znizenie taktu bude ochrana proti prehriatiu... 85 stupnov co to dosiahne na vrchole je ozaj dost, a ked som teplotu este trocha zvysil (zapojenim GPU), tak sa CPU len o par stupnov viac uz uplne prehrial a shutdownol (co viem tak to je posledna ochrana pred poskodenim CPUcka...)...
Andy
Dátum registrácie: Ne Jan 03, 2010 5:59 pm
Príspevok od používateľa Andy »
Ja mám cca 69°C - 73°C a mám nastavené 100% využitie CPU.
To je dúfam v norme :)
Andy :)
85 je malo, tie CPU su stavane na vyssiu teplotu v jadrach.
To neznamena, ze ked ide CPU na 100 %, ze je aj tepelne na 100 % vyuzity.
Skus si napr. Malariu a potom PrimeGrid, jedno zahreje CPU na 40 druhe na 55 *,
pricom vzdy ide CPU na 100 %.
No trochu som browsoval, a problem presne ako ja ma viacero ludi - vzdy sposobeny prehrievanim, vyriesili to vycistenim fanu..
Takze asi to skusim vycistit, skoda aby polku casu isiel CPU na nizsom takte len kvoli tomu, ze je zapraseny fan... niekedy to totiz SpeedStep (tak sa vola obmedzovac taktu na Delli, nic take ako EIST v BIOSe nemam) zhodi az na 1200 MHz, co je skoro polovica normalneho taktu...
Myslim, ze uz jsem to nekde tady psal... Osobne profouknu celej komp 2x-3x do roka zahradnim fukarem na listy (misto stlac. vzduchu). Co co leze ze zdroje by spolehlive nejakou domaci zver udusilo...
U notebooku to plati dvojnasob - ty chladice jsou tam casto horsi nez u desktopu, navic vtok vzduchu byva dost casto priskrceny svou pozici na dne stroje.
ad 85°C - to je sporne, pac hafo ("starsich") procaku ma realne uz se (70-75)°C problemy a zacina hazet nulove instrukce, pripadne ukonci aplikaci s chybou. U GPU nevidim problem, ale CPU na 85°C je podle me na hranici silenosti... Dalsi otazka je jak dobre to diodove cidlo meri. Nekdo z oboru mi kdysi rikal, ze + - 10°C je nepsana tolerance.
Nie je teplota CPU ako teplota CPU... "Tradicna" teplota CPU, teda v podstate teplota heat-spreadera sa na mojom Q6600 pohybuje okolo 50°C (to je teplota reportovana doskou, podla toho aky sensor chip je na nej, ja mam Winbond, driver je w83627ehf), zatialco teplota jadra (to je vo vnutri kazdeho jadra samostatne, driver coretemp) je okolo 60°C.
Prikladam obrazok z monitoringu:
Ale pri niektorych projektoch prave ten coretemp stupa do 70, v lete su tiez teploty vyssie ako teraz v zime. A coretemp znesie pomerne vela, tam by 85°C malo byt este OK... Lenze otacky ventilatora a bezpecnostne skrtenie frekvencie nefunguju podla coretemp, ale prave podla tej teploty zo sensor-chipu, ktora je menej presna. Ak tato ukazuje 85, tak je to uz naozaj moc, pretoze teplota jadra sa vtedy pravdepodobne uz splha k stovke...
Bohuzial teplota jadra na Phenome sa neda zistit, lebo stale nie je na to driver. Nejaky chlapik zbastlil uz davno k10temp tak, ze opatchoval k8temp, ale na prvych Phenomoch to fungovalo nespolahlivo (prve Phenomy mali celkovo vela problemov) a na tychto novych Phenom II je o tom absolutne ticho... a skratka v oficialnom kerneli k10temp stale nie je. A asi uz ani nebude :-(.
