BoincView
tahanko
BoincView
zdravim vsetkych
doma som si nainstaloval tento program a ide ako ma.
nemohol by niekto napisat presny postup ako to mam urobit aj v praci aby som si mohol z domu pozriet vsetko?
vopred dakujem
Ahoj Tahanko, najprv sa uisti ze mas zvonku pristup do firemnej siete.
Predpokladam ze mate siet chranenu (firewall), takze budes musiet povolit port ktory BV pouziva. Na to asi potrebujes byt dobry kamarat s adminom 8)
tahanko
ahoj pristup do prace mam pripajam sa napr. cez LOGMEIN a ide to v pohode uz len ten boincview nastavit :)
Ked si pripojeny do prace vies tu masine kde ti bezi BOINC pingnut?
Sak si jej adresu daj do BOINCView, nastav si heslo a malo by to ist ... jo este mam pocit ze treba zadat IP masiny z ktorej si pripajas.
zdespi
Dátum registrácie: Ut Feb 06, 2007 4:32 pm
Príspevok od používateľa zdespi »
Ale se obávám, že pokud připojení jede přes VPN, nebo tak, čili je tam někde router, tak to neprojde. Boincview IMHO musí být na stejném subnetu.
Kdeze, nemusi byt na rovnakom subnete, ani nahodou, staci tam dat IP pocitaca. A chodi mi to aj cez VPN, uplne v pohode. Ide iba o to:
Pod Windows musis na kompe ktory chces cez BV managovat zadat aj IP masiny z ktorej sa cez BV chces pripojit. To som si vsimol od nejake verzie BM, pod unixami nie. Mozno na rovnakom subnete nie ale inak ano.
V pripade problemov poradim, len sa mi tu nechce vsetko vypisovat lebo urcite sa da nejaky manual nabrovsovat niekde.
Urobil som kratky navod na nastavenie Boinc View, kludne sa pytajte, dodam tam ak tam nieco chyba.
Jo inak mam odskusane ze to funguje ale cez SSH tunel pokial je problem s priamym pripojenim.
shrobi
Dátum registrácie: Po Feb 05, 2007 9:20 pm
Príspevok od používateľa shrobi »
ak som to dobre pochopil potrebna je pevna IP adresa.
ak mam dynamicku ake mam este moznosti ovladania (pravdaze okrem allow all conections)?
Co to znamena dynamicka?
Ak mas DSL tak mas dost smolu lebo tam dostanes zakazdym inu IP ked vypnes router/modem. Pokial nevypinas, nemala by sa menit.
Pokial mas klasicku DHCP ako ma napriklad Chello tak je to celkom v pohode lebo kedze mi bezi masina 24/7 tak sa mi IP adresa nikdy nemeni.
Potom je tam este jedna moznost ako to obist, pretunelovat cez nejaku inu masinu ktora ma staticku IP.
Alebo potom povolit vsetko.
PPos
Dátum registrácie: St Feb 14, 2007 8:17 pm
Príspevok od používateľa PPos »
Mozno by nemusel povolovat vsetko. Mam pocit ze prve a druhe IP cislo zo stvorice sa nemeni, takze by tym povolil iba userov z Chello pripojenim. A ak by to mal osetrene menom a heslom tak to ma dost slusne zabezpecene.
PPos napísal:Mozno by nemusel povolovat vsetko. Mam pocit ze prve a druhe IP cislo zo stvorice sa nemeni, takze by tym povolil iba userov z Chello pripojenim. A ak by to mal osetrene menom a heslom tak to ma dost slusne zabezpecene.
Ono problem je este aj ten ze ak ti bezi BOINC ako NT service tak MUSIS zadat tie IP adresy. Ale vzdy je dobre ich tam mat, jeden nikdy nevie.
PPos
nemohol by mi nekto poslat vzorovy obsah suborov remote_hosts.cfg a gui_rpc_auth.cfg pretoze mi ten BV chodi iba pri ovladani localhostu a sietove stroje neviem kontrolovatani po odstaveni firewallu. Stroje su na inej vetve ako moj ale v zasade maju vsetky verejnu IP a idu cez centralny switch.
gui_rpc_auth.cfg mam prazdny, protoze lokalne (doma) na BOINC nepouzivam hesla.
V remote_hosts.cfg mam IP adresu pocitace, ze ktereho lezu na ostatni masiny.
As simple as that.
Jinak treba - http://boinc.berkeley.edu/gui_rpc_auth.php
Nebo - http://boinc-wiki.ath.cx/index.php?titl ... on_via_RPC
PPos
Honza napísal:gui_rpc_auth.cfg mam prazdny, protoze lokalne (doma) na BOINC nepouzivam hesla.
As simple as that.
Heureka uz to chodi bolo treba v prikazovom riadku zadat
"c:\Program files\Boinc\boinc.exe -allow_remote_control_gui_rpc" a ake to bolo jednoduche :lol: a ja som sa s tym tolko natrapil.
ikvar
Dátum registrácie: Št Feb 08, 2007 10:21 am
Príspevok od používateľa ikvar »
Slavko diky za navod.
Ide mi to OK, ale len s vypnutym Win XP firewallom. Dal som tam ja vynimku na port, nepomohlo. Neviete poradit?
Mimochodom nieje nieco lepsie ako BoincView?
