Mam taky problem. Updatoval som s BOINC v5.4.11 na BOINC v5.8.15 a odvtedy mi BOINC nepracuje a pise "Cakam na uvlnenie pamate" ! A to CELE DNI !
Prosim help ako to odstranit. Ja viem ze mam malo RAM-kym to mi je jasne, ale predtym mi to islo, no teraz proste odmieta pracovat. Dokonca ja ked som prepol na pracovat nepretrzite, nie podla nastaveni tak nic. Ja nastartujem komp a mam 4 MB RAM volne, ale BOINC mi vzdy isiel, iked bol komp pomaly ako slimak na anfetaminoch.
Vie niekto niaky zasah do registrou, alebo cokolvek aby mi to slapalo ? Zatial som dal spet staru verziu.
Nova verzia BOINC Managera mozno uz velkostou obsadenej pamate prekrocila aj posledny limit na to, aby okrem samotneho strartu aj nieco robila takze mozno Ti nezostane nic ine ako si ponechat staru verziu.
Aha .. No kuknem to ci je to tak .. Ale ma pridelene v nastaveniech tusim 45 MB, a vazne pochybujem ze by samotny BOINC klient mal 45 MB v pamati .. Pisu v minimalnych poziadavkach tusim 64 MB celkovo ze je potrebnych a 128 odporucanych, tak tato moznost sa mi njako nevidi .. Hm ..
Boinc 5.8.x. má striktnější kontrolu potřebné RAM. A to, že v general preferences (u projektu):
Use at most
Vymáháno od verze 5.8 a výše 50% paměti, pokud je PC používáno
a 90 % paměti pokud je PC idle
Pokud jiný projekt použije tvé maximální nastavené množství RAM, tak další projekt nepoběží dokud nebudeš mít dostatek volné paměti.
Zkus si pohrát s tím nastavením. Jestli jedeš víc projektů najednou a máš málo paměti tak si taky zkus nastavit
Do not suspend in RAM
Naposledy upravil/-a zdespi v Ne Mar 18, 2007 8:58 pm, upravené celkom 1 krát.
OK, dik za pomoc .. Zatial som na starej verzii, ale skor ci neskor bude tato verzia taka stara ze sa bude muset prejst na novsiu a tam som vlastne zo seti skoncil ... Mozem rovno unistal ..
nechces dokupit aspon 256 MB RAM? Ja viem, ze pravdepodobne nechces uz do pocitaca investovat, ale pomohlo by to ako systemu (pre win xp je 512 idealne), tak aj harddiskom (znizilo by to swapovanie) a aj BOINCu. 256 RAM kupis teraz za par korun.
No aj by som kcel dokupit ram, len mam taky problem ze tu mi nejdu dva pasiky pokial niesu vyrobene vten isty den teda nemaju vyrobne cisla zasebou. Je to odskusane. Mal som 2x128 mb ten isty vyrobca, vsetko, ale neslo to. Takze by som musel tuto 256 predat a kupit jednu 512, a to je problem. Obzvlast ked su to SDRAM.
No sak teraz idem na starej verzii, a potom ked uz nebude podporovana sa uvidi .. Kua zas to tam domrvili ! Nie kazdy ma 10 GB RAM !
viem, ze to sme napatri, ale ta ikonka Opery je proste super... si moj clovek
existuje velmi vela moznosti ako skusit tento prolebm riesit, vrat sa ku starsej verzii, reset projektu, detach a detach, komplet unistall a reinstall, upra vanastaveni, atd...
btw ja idem na 5.8.15ke na PC s 256MB RAM a nemam ziadny problem...
Jasne, sak uz idem, sice na starej verzii, ale idem. Len to nepojde takto donekonecna. Sak ja si poradim, len som kcel vedet ci nato niekto nevie njaku upravu alebo tak. Inak sa mi zda ze ked si to upravm manualne, tak on si klient sam stiahne z netu zas to povodne nastavenie, takze je to treba upravit tam. Ale to je detail.
Priamo s potešením čítam, že niekto má problém s verziou 5.8.15. Ja už dva týždne bojujem s kompom, kým som pochopil, že čert sídli v Boinc-u.
Pred dvomi týždňami som spravil naraz dve veci: prešiel som z verzie 5.8.11 na 5.8.15, a súčasne som updatoval grafický bios čipovej sady Intel 915G. Výsledkom bolo padanie počítača do úplnej hardwarovej mrtvice, kedy po niekolkých desiatkach minút, náhle ostala obrazovka v nejakej náhodnej farbe, a pocitac uplne mrtvy. Žiadne logy Windowsu, ani nič iné nezachytilo tieto pády.
Do čistého HDD som nainštalil nový čistý Win (XP) a stále to isté. Až keď som zastavil chod BOINC, tak zrazu problém zmizol. Myslel som, že nároky BOINC-u mi našli dieru v kompe. Ani viac denné testovanie CPU a RAM nepotvrdilo vadu v hrdwari. Pozitívnym výsledkom bolo pretaktovanie z originál 3,00 G CPU na 3,15 G. Až zastavenie SETI a návrat k verzii 5.8.11, mi umožnili dopočítať Einsteina. To SETI som musel reštartnúť, lebo mi v dvoch jeho súboroch vyhlásilo chybu výpočtu. Teraz idem vyčistiť komp od zbytkov miešaniny verzií Boincu, a skúsim novú čistú inštaláciu Boinc 5.8.15. Nateraz mám pracovnú hypotézu, že Boinc sa nejako nabúrava do grafickým jadrom zdielanej časti mojej 1 gigovej Ramky.
Ak na niečo konkrétne prídem, dám sem vedieť.
