Podpora GPU v jednotlivych projektoch
Re: Podpora GPU v jednotlivych projektoch
Bolo by vhodne, keby kazdy kto moze, vyskusal svoje GPUs vo vsetkych moznych kombinaciach, cez OS, drivers, sloty PCIex, projekty,
aby ostatni vedeli, co skutocne funguje, co potencialne bude fungovat a co pravdep. do 5 rokov fung. nebude.
Bolo by vhodne aj pomerat spotrebu a dat udaje o zostave, hlavne krivku ucinnosti zdroja, OC/DOWN OC CPU, OC/D_OC GPU,
popis prip. zaznam hluku, namerany hluk cez hlukomer, typ hladenia CPU, GPU, zdroja, case atd.
Hladanie po forach zaberie mesiace, a nakoniec to aj tak nefunguje, prip. dava nieco napr. 4x mensi vykon ako ina konfiguracia.
Kiwi - napad mi to pripada dobry, nicmene si rikam, ze variabilita vstupu bude ohromna a vystupu pak jeste ohromnejsi....
- MeX
- Site Admin
Ako indikativne informacie to nemusi byt zle..
No ja som svoje ATI skusal v PrimeGrid, v Ubuntu aj Win 7 a nejdu vobec, ani jedna.
Tak aspon 1 bitova informacia by sa hodila.
V GPUGride nejdu tiez skoro ziadne ATI, len tam o nich 2 roky vypisuju a nic.
Ale toto GreenMarvel tam ide vyborne:
http://www.youtube.com/watch?v=iq202LKkeHI
Mam teraz doma jeden jeden Phenon 4 jadrovy s ATI 4850 (alebo take nieco) a PG aki prd, same errory aj ked som dal posledny ovladac. Tak som ju dal na E@H nech aspon na CPU daco porata.
Pre ATI na PG treba odtial: http://sites.amd.com/us/game/downloads/ ... n7-64.aspx
driver: AMD Catalyst™ Accelerated Parallel Processing (APP) Technology Edition, ten obsahuje
vsetko potrebne na rozbehnutie PG bez errorov.
Dnes som urobil meranie spotreby GPU v PG.
CPU: Core i7 870, bclk 133, RAM 1333, napatie CPU Normal, napatie RAM 1.5 V, vsetko co sa dalo vypnut, som v BIOS-e
povypinal, zapnute C1/C3/C6/C7, zapnute EIST, zapnute HT a Turbo
RAM: 4x2 GB
GPU: Asus GTX 570, OC 766/1532/4100 default votlage
Spotreba celeho PC v IDLE: 66 W
Spotreba celeho PC v Load: 208 W
Load = CPU IDLE, GPU zatazena na 99 % PG PPS Sieve
GPU ma 79 *C, fan ide na 56 % a je ho dost pocut, neda sa pri tom spat
Jednu WU spocita GPU za 331 s, co dava na den: 86400/331*2311 = 603222 bodov
Zdroj bol pouzity tento: http://www.silentpcreview.com/article986-page4.html
OS: WIn 7 64-bit
driver: 263.09 WHQL
Ak zapnem EAH 8 vlaken na CPU + PG na GPU, tak
spotreba celeho PC /AC/ je: 316 W.
Ak nechame, len EAH 8 vlaken, a GPU je v IDLE, spotreba je: 175 W.
Ergo : cisty CPU EAH spotrebuje: 109 W
PG PPS Sieve na GPU spotrebuje: 142 W
a dokopy spotrebuju: 250 W naviac, oproti IDLE celeho PC.
Kedze meranie IDLE spotreby je nemarane s chybou ovela vacsou ako ostatne merania,
tak tie ciste spotreby, mozu byt este o 2 az 3 W nizsie.
RAM: 4x2 GB
OS: WIn 7 64-bit
driver: 263.09 WHQL
1/4 kWH navyse - slusna spotreba. To by v SAV urcite nepreslo.
- MeX
- Site Admin
Skus prosim Ta premerat este raz spotrebu v idle, nejak sa mi ta hodnota 66W pri tej konfiguracii nezda. Ja sa uz snad k tomu tiez dostanem a odmeram tiez.Kiwi napísal: Spotreba celeho PC v IDLE: 66 W
Nech to meram aj 6 hod. v idle, stale je tam 66 W, ale v BIOS-e treba vsetko co setri energiu pozapinat,
ak je BIOS nastaveny inac, tak to zerie viac, tak isto musia ist vetraky na minimum.
http://www.guru3d.com/article/gigabyte- ... iew-test/6 tu zerie ta doska 92 W ale spolu s GTX 280,
ktora zerie v idle 35 W, 92 - 35 + 23 = 80 W.
Oni pouzili tento zdroj: http://www.tweaktown.com/reviews/1796/b ... ndex8.html
Ten zdroj urcite bude mat pri zatazeni cca. 8 % podstatne horsiu ucinnost, ako Seasonic X series, ktore su uplne inac
stavane, ako vacsina inych zdrojov.
Cize hoci tam je chyba toho ampermetra 3 W, tak 66 + 3 = 69 W, moze byt realna spotreba.
Teraz vysli nove dosky:
http://www.guru3d.com/article/msi-p67gd ... d-review/9
a tie maju bez GPU v slote, len s integrovanou HD 3000 resp. 2000 spotrebu so 4 jadrakom v IDLE: 34 W.
Kto chce pocitat hlavne GPU Grid, PrimeGrid a Einsteina, ale aj Collatz a MW, tak vysla zaujimava karta:
http://www.techpowerup.com/reviews/ASUS ... ect_Cu_II/
prip. jej setry a bratia s roznymi coolermi u inych vyrobcov.
Mam starucky server, na ktorom mi bezi ftp a pocita sa Einstein, kam by som chcel supnut nejaku grafiku na vypocty. Kedze ma len AGP 4x slot, rozmyslam o kupe najvyssej ATI karty pre AGP - Radeon 4670, druhou moznostou je 4350. Ktore projekty tieto karty dokazu ratat? Rad by som tam nechal Linux, ale pokial su s tym pri Boinc problemy, mam jednu zvysnu licenciu na Wirusy.
PrimeGrid by ti na tom mohl fungovat, vyzaduje double precission.
POEM@home - treba ale 7.0.18 clienta - celkom sa to da
-vynos cca 20-30 000kr pri 24h prevadzke..
PeeT
