SSD disk
Re: SSD disk
Podla tohoto tu maju 25 nm chipy nejaky problem, ze skoro odchadzaju, cize musi byt viac rezervnych blokov a teda sa znizuje vyuzitelna kapacita... Ta sprava je sice o OCZ, ale spekuluje sa tam, ze problem je asi vo vsetkych 25nm cipoch a preto Intel svoje SSD disky s 25nm odlozil...
Re: SSD disk
Tak, tak, brat stare 34 nm MLC, ak ide o mission critical apps., tak SLC, ale tie su extra drahe.
V OS povypinat vsetky blbosti, cozapisuju na disk, swap, defrag, atd. a dat spravne AHCI ovladace, inak bude rychlost na prd.
V BIOS-e zapnut AHCI.
http://benchmarkreviews.com/index.php?o ... mitstart=3
Re: SSD disk
Do prace jsem si koupil OCZ Vertex 2 v 240GB verzi.
Zkusil jsem jej prohnat na Win XP, 2K3, 7. Zkusil jsem na nem scrash recovery screnorio kdyby mi palda domena na W2K8. Zkusil jsem na nem W2K8 R2. Podpora OS bez problemu, choval jsem s k nemu jako ke klasickemu disku.
Nyni jej pouzivam jako systemovy na svem pracovnim stroji - W2K3 s i7 a 12GB RAM, office apps + hafo dalsich aplikaci a pochopitelne boinc 24/7. Vypnul jsem par blbosti jako prefetch, ktere pro SSD postradaji smysl.
Re: SSD disk
SSD povazujem za najlepsiu investiciu do pc za poslednych 10r..
http://m.alza.sk/ocz-agility-3-series-60gb-d237875.htm
Neskutocna vec chlapci..
Pozitiva:
Brutalna odozva
Instalacie
Boot/reboot
Pristup cez remota
- vsade extremne znatelny narast vykonu
Nevyhody:
V baleni neni redukcia do 3.5 sachty // skrina nema 2.5 poz.
Cena - ideal pre mna by bola 120tka
Zivotnost - tu som velmi zvedavy ako sa bude chovat ssd po 1/2/4r pri 24/365 boincu
Co mi trochu vadi na ocz je siroke portfolio ssd s min rozdielmi. Pocul som ze ked uz ocz tak urcite vertex a nie agility3..
Ked som pozrel testy, specifikacie tak su tam min rozdiely..
Kazdopadne mozem odporucit! Do ntb 2 nasobne
P.
Pozitiva:
Brutalna odozva
Instalacie
Boot/reboot
Pristup cez remota
Nevyhody:
P.
PeeT
Re: SSD disk
Ano, když OCZ, tak Vertex.peeticek napísal:Zivotnost - tu som velmi zvedavy ako sa bude chovat ssd po 1/2/4r pri 24/365 boincu
Doma mám Vertex 3/240GB, v práci ve svém stroji také (málem jsem sáhl po MAX IOPS verzi, ale to je asi zbytečné) a předtím jsem měl Vertex 2/180GB, který jsem pustil do grafického stroje. Všechno zatím šlape, jak má - po pár TB zápisů.
Životnost - BOINC to nijak neohrozí, to je pro něj hračka.
Jsou borci, co na to dělají zátěžové testy - pustí naplno zápis a každý den koukají na kondici disku, zapsaná data, jak klesá rychlost zápisu a podobně.
Obecně si vednou dobře Intel disky.
Někde disk odešel po pár desítkách TB, někde po něco málo stovkách. Jsou i lidi, kteří mají již například 500TB zápisů (třeba na 120GB verzi).
Když vezmu 500TB za 4 roky, tak je to 120TB za rok, tedy například 300GB zápisů za den. To "normální" člověk nedá, možná desetinu toho, takže životnost pak výchází v pohodě více jak 10 let.
Dříve bude takové SSD morálně zastaralé, než že by při běžném užívání odešlo do věčných lovišť.
Mimochodem, kolik TB zápisů by vydržel běžný HD v notebooku?
Re: SSD disk
Cim je agility3 taky zly? - kurna, to som zas vybral
kde sa da pozriet kolko TB bolo uz na hdd zapisanych?
prave mam spustene HD tune PRO a BOINC robi slusny load
za 17minut monitoringu sa na hdd zapisalo celkovo 595MB, z toho 469MB ma na svedomi BOINC
dik
dik
PeeT
Re: SSD disk
Môj Intel 120GB 510 Series čo má presne rok stále 100% výkonu, ako za nova. Beží z neho BOINC 24/7/365.
Re: SSD disk
Agility neni spatny disk, to ne. Jen osobne preferuji Vertex serii...prijde mi trochu profesionalnejsi.
OCZ jednotlive rady vykonove profiluje podle pouziti - seek, sekvenční čtení atp. Teď už to možná nehraje tak velkou roli jako dříve, protože brzdou se stejně stává CPU.
Jinak na monitorování přenosů (něco jako SMART údaje SSD) je vhodný například SSDLife - http://www.ssd-life.com/
Re: SSD disk
wow - dik za tipa..
po 3mes mam tieto cisla:
disk zomre o: 8rokov a 9mesiacov
ma za sebou: 2079 hodin
pocet zapnuti: 54
celkovy read: 1284 GB
celkovy write: 1977 GB
pocet zapnuti: 54
PeeT
Re: SSD disk
Po 1 roku Intel 510 120GB
bezal: 4500 hodin (4 mesiace 11 dni)
zdravie: 93%
este pojde: 8 rokov 9 mesiacov 22 dni
zapisanych: 4039GB
zdravie: 93%
zapisanych: 4039GB
Re: SSD disk
Zapisal si 2x tolko dat, ale mas rovnaky odhad zivotnosti ako ja
zeby to sposobovala 2nas. kapacita?
- ci proste kvalitnejsie cipy?
@Honzo - mozes zverejnit udaje pre tvoje SSDcka?
dik
dik
PeeT
Re: SSD disk
Mne je to cele divne lebo ten disk mam v masine ktora je zapnuta 24/7 (BOINC) a iba ak by sa aj SSD disk uspaval alebo len pocita ten cas ked nieco robi a ked neni zapis tak ho nerata. Ale urcite too nie je cas co bol v zapnutej masine.
Urcite ze medzi tymi diskami su rozdiely, ja mam poctivy Intel ...
Re: SSD disk
Hmm, je to cudne.
Zkusil jsem CrystalDiskInfo - http://crystalmark.info/software/Crysta ... dex-e.html
A hodnoty v podstate stejne.
Reads - 2.63TB
Writes - 4.68TB
Power on count: 15
Power on hours: 3327 (4 months a neco).
Tolik doma. V praci to bude asi obdobne, i kdyz tam ho honim vice.
EDIT: Reads 2.37TB, Writes 3.71 TB, power on count: 13, hours: 2740.
Na ten treti starsi 180GB Vertex2 se ted nedostanu.
EDIT: Tak dostanu, zapnul jsem si stroj na dalku.
Reads 4.56TB, Writes 3.44 TB, power on count: 367, hours: 4862.
Reads - 2.63TB
Writes - 4.68TB
Power on count: 15
Re: SSD disk
skoda ze si neprihodil aj odhady zostavajucej zivotnosti
bolo by to zaujimave porovnanie OCZ vs poctivy INTEL
PeeT
